Варочная поверхность Hansa BHC60577 не включается
ВАД
Сообщение #1 от 08/07/2024 21:24 цитата
тип: PBP4VQ252CFT
модель:BHC60577
БУ YS7-452 I10NK Rev:09
Под выводом лита 4.7мкф 400в отгорела дорожка и был в обрыве "бочонок"( дроссель наверно - поставил перемычку) к диодному мосту . После замены литов мигает светодиод блокировки раз в 4сек , на кнопку не реагирует. Питание 12в 5в ок. Обмен с 24lc08 постоянный,
Подкидывал кучу прошивок - ни каких изменений. Если поставить чистую память то высвечиваются тройки и перевернутые тройки -проц вроде живой, а на кнопки не реагирует... хотя на светодиоде кнопки "ключа" и "вкл " питание есть 5в .Если закрывать пальцем фотоприемник то падение напряжения вырастает , а проц не видит команду.
rommo
rommo
Сообщение #2 от 08/07/2024 22:53 цитата
Подольше держал палец на кнопке блокировки?
И со стеклом проверяй.
ВАД
Сообщение #3 от 09/07/2024 10:19 цитата
rommo, , держал со стеклом..... может точно от такой же плитки нужна прошивка??? сейчас стоит с BHC63504 но версия платы управления такая же... YS7-4252 |10NK rev 09
ВАД
Сообщение #4 от 28/08/2024 22:02 цитата
Дело оказалось не в прошивке. Развернул на 180 , на фото.
