аliеn
| Elefan писал: | | Плата управления от лабораторного бп запускается без проблем. | Потребляемый ток - ??? |
Elefan
| аliеn писал: | | Elefan писал: | | Плата управления от лабораторного бп запускается без проблем. | Потребляемый ток - ??? |
Максимальный ток 157мА, когда плата управления запустится и все светодиоды светятся |
аliеn
| Как вариант - дежурный режим. А если нажать кнопку включения? |
Elefan
| аliеn писал: | | Как вариант - дежурный режим. А если нажать кнопку включения? |
Нажимал, нет реакции. При подключении платы управления к основной, первая начинает мигать, если плату управления подключить к блоку питания, то она нормально стартует.
Пробовал с основной платы подавать только 15 вольт на плату управления - не стартует, также моргает |
аliеn
| Собери БП на все питающие напряжения и запусти на нём! Вполне возможно найдёшь виновника в нагрузке( по нагреву там или дымком плюнет), а возможно запустится без проблем, т.к. эти проблемы будут в твоём БП и ты уже будешь в этом уверен. |
Elefan
Нашел в обрыве резистор r514 в обвязке шим. Все было проверено и даже менял данный резистор. Возможно он сгорел, когда я впаивал китайские шим
| IMG_8034.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
250.16 КБ |
| Просмотрено: |
159 раз(а) |
Ur1ch
| Через нег питание контроллера БП в установившемся режиме. Без него БП будет дёргаться. Что далее имеем? |
Elefan
| Ur1ch писал: | | Через нег питание контроллера БП в установившемся режиме. Без него БП будет дёргаться. Что далее имеем? |
Панель отремонтирована. Всем кто помогал отдельное спасибо! |
