eminn
Здравствуйте. В блоке питания варочной панели Bosch PIF675T01E сгорел шим-контроллер с обвязкой. Маркировку резисторов и шимки нашел. В данном блоке стоит шим ips15hi-so. Найти в продаже не смог. Кто сталкивался с данной шимкой, где покупали или на что заменяли? Если кто-либо поднимал данный бп, возможно у вас осталось пару шимок, куплю.
ips15hi.pdf 202.6 КБ Скачано: 684 раз(а)
Ирина Слава
| eminn, найти данный ШИМ сложновато.Лет так 10 назад,попадался БП на данной м/с.Ни в наличии ,ни datasheet-а,ни аналога не нашли ,пришлось "колхозить" из серии UC384x,точно какая не скажу,давно это было.Сейчас datasheet качается свободно,думаю подобрать сложности не составит.Да и более современных появилось множество,взять хотя-бы ICE3A0365. Главное рабочую частоту оставить прежней,а это где то 100кГц. |
eminn, в Яндексе все есть...  |
eminn
| Ирина, благодарю за ответ. Надеялся всё-таки, что кто-нибудь имеет такую микру в запасе и готов будет продать. Просто не очень хотелось ждать 3-4 недели на доставку. Также промелькнула мысль сделать отдельный блок питания на более популярной шимке, но за неимением такого опыта, отказался от этого варианта. Ну и под рукой не было отдельного блока питания на 12 и 24 вольт, поэтому было принято решение в пользу покупки этой микрухи на али. На данный момент все поврежденные цепи восстановлены, осталось дождаться шимки и проверить. |
eminn
xarl, связался с Яндексом, они сказали, что поставками электронных компонентов не занимаются  |
eminn
| xarl, это агрегатор, а не магазин. В котором, кстати, тоже не получилось приобрести. Всё, что там можно - это отправить им запрос на интересующие компоненты. А принесет данный запрос результат или нет - вопрос открытый. Все запросы, отправленные мною разным поставщикам, результата не принесли, только получил сообщение "заказ принят в обработку" и т.п. В этом плане отлаженный али надежнее и удобнее. И чтобы развеять ваши сомнения полностью, то такие агрегаторы, как efind, rlocman, и часть интернет-магазинов были проверены мной до открытия этой темы. Но у большинства из них ограничения: либо работают только с ЮЛ, либо работают по опту/мелкому опту. Ни тот, ни другой вариант мне не подходит. Ну и в конце, решение найдено, заказчик готов ждать, так что осталось немного подождать. Успехов! |
eminn
Работоспособность блока питания и панели восстановлена.
P.S. Если кому-то потребуется ips15hi-so, и не захотите ждать, пишите на e-mail |
AlexAK123
| eminn писал: | | Здравствуйте. В блоке питания варочной панели Bosch PIF675T01E сгорел шим-контроллер с обвязкой. Маркировку резисторов и шимки нашел. |
Не поделитесь маркировкой резисторов? |
