Электрическая плита De Luxe Classik Plus не работает духовка
Putevod
Сообщение #1 От 09/12/2007 08:55 цитата
При включении лереключателя индикатор горит, но нагрева нет.
Как отремонтировать? упс!
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 От 09/12/2007 09:49 цитата
Putevod, попробуй обратиться в мастерскую
Putevod
Сообщение #3 От 09/12/2007 11:14 цитата
alshni писал:
alshni Обращался, в Подольске и Щербинке мастерских нет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 09/12/2007 15:44 цитата
Putevod, что пробовал сам сделать? Где мерял напряжения? Вообще разбирал ?
Putevod
Сообщение #5 От 10/12/2007 22:45 цитата
Мелиор "Напряжометра" голливудская улыбка нет, проверил индикатором, на ТЕНы питание не поступает. На переключате на проводе идущем на ТЕНы при любом положении питания нет. Хотя при включении переключателя на основной клемме питание есть.
Вопрос в переключателе?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 10/12/2007 23:29 цитата
О! Фосфор начинает действовать улыбка Putevod, здесь такие "дурни" собрались, что все напряжометром работают. Индикатором с трудом. Но, судя по описанию дело действительно в переключателе. Напряжометр стоит зделать из обыкновенной лампочки. Патрон+два провода - контролька называется. В твоем случае вполне заменет тестер. Тут же не надо замерять напряжение, надо просто знать есть/ нет. Один конец на общий провод, другим пройдись по цепи - где пропадет, там и рой
Putevod
Сообщение #7 От 11/12/2007 07:35 цитата
Мелиор Спасибо, буду рыть.
