СамВячеслав
| В плите gorenje gi 52220AW не горит гриль, хотя поджиг есть а в положениях ручки регулировки газа в духовке1-8 нет регулировки газа, он максимален, нагрев также.Меньше газ можно сделать при приближении к выключению. |
БАКСИ
СамВячеслав
| БАКСИ, спасибо за ответ.Я ещё сделал попытку.Выяснил что с грилем всё в порядке осталась проблема с регулировкой нагрева в духовке.Я на сайте elremont.ru читал пост про какие то шестеренки которые есть в этом регуляторе-термостате.Нельзя ли самому исправить дефект- я не безрукий?Плита новая, 1,5 месяца, без гарантии.Я пенсионер.Ведь сначала диагностика затем запчасти и ремонт 4-5шт. |
Romario 21
| Вообще если мне память не изменяет, при включении газовой духовки, необходимо поставить ручку в необходимое положение, подача газа будет максимальной(для набора заданной температуры),как только температура будет набрана.газовый кран уменьшает пламя почти на минимум -для поддержания заданных параметров. |
СамВячеслав
| Romario 21,спасибо.Всё так и оказалось.Видимо я не внимательно прочитал описание,не думал что газовая техника дошла до таких высот.Уже попробовал-все получилось.Проблема решена! |
