Индукционная плита Amica PIE6541SU иногда ошибка E4
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 14/01/2026 13:26 цитата
Привет!
Amica PIE6541SU
Модель платы GECO MG361.39
Два микроконтроллеры MKE02Z64
Стабилизатор напряжения положительной полярности 78L33A (две штуки) + lm358
ST239, G013136 две штуки
БП на TNY277GN
Кто-нибудь знает, что значит ошибка E4 в этой модели? К сожалению, в инструкции об этом ничего конкретного не сказано конкретно.
Симптомы очень странные:
    Время от времени плита перестает работать (индикаторы вроде показывают нормальную работу, но конфорки не нагреваются).
    Иногда одна из конфорок перестает работать, переключаешься на другую — она работает какое-то время, и снова появляется ошибка, возвращаешься к предыдущей.
    Перезагрузка питания вызывает появление ошибки E4; если перезагрузить еще раз — плита работает нормально.
    До сегодняшнего дня помогало откручивание и повторное закрепление стеклянной поверхности улыбка
    Сегодня я открутил конфорки, измерил датчики (примерно 85 кОм без нагрева), и плита на время заработала.
Влага на плате отсутствует, подключение под 3 фазы. Amica — это клон Teka и Whirlpool.
Далее, везде пишут про калибровку и есть инструкции. Но у меня нет тех кнопок, которые указаны в инструкции, у меня другая панель. Возможно, кто-то знает, как это сделать? Но вариант с отсутствием конфигурации, думаю, отпадает (плита один раз работает — значит конфигурация правильная, один раз — неправильная… что вряд ли может происходить).
Перечитал много форумов, где пишут: https:*//www.elektroda.pl/rtvforum/topic1802121-30.html
«Ремонт простой: открываем каждое поле и меняем TNY266 и резистор 29Ω, можно заменить на TNY288 и резистор 20–50Ω. Проблема в распайке катушки.»
«Ну и всё исправлено. Сгорели резисторы 39Ω, заменил на 33Ω — и поля тоже работают, и это без калибровки. Проверьте у себя силовой транзистор и резистор, чаще всего они выходят из строя.»
«Ошибка E4 почти всегда связана с сгоревшим резистором 39Ω, он слишком слабый. Любой резистор мощностью выше 1W будет держать навсегда. Программировать ничего не нужно, если не меняем поле.»
У меня под полем нет никаких резисторов.
Также под конфоркой нет платы, как в старых моделях. От датчика идут только два провода, TNY288 тоже отсутствует. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой? Плита четко детектирует наличие посуды. Пропаял плату, заменил подозрительные конденсаторы — результата нет.
Есть ли у кого-то идеи, что можно сделать?
Фото платы и передней панели прикладываю.
Код ошибки
Причина
Возможные причины
Способы устранения
E/4
Не настроен нагревательный элемент или нет связи между панелью и элементом.
1. Отсутствие конфигурации элемента.
2. Две или более конфорки имеют одинаковую конфигурацию.
3. Неправильное напряжение на элементе или модуле фильтров.
1. Выполнить конфигурацию элемента.
2. Сбросить текущую конфигурацию и настроить заново.
3. Проверить напряжение и соединение между элементом и модулем фильтров.
4. Если ошибка сохраняется, заменить элемент.
ВНИМАНИЕ: В случае, если после замены элементов конфорки сконфигурированы неправильно (передний сенсор управляет задней конфоркой и наоборот), необходимо сбросить текущую конфигурацию. Сброс конфигурации осуществляется путем нажатия и удерживания сенсоров [–] и [+] в момент, когда на панели отображаются символы «C» или «-» (пкт. 4). Подтверждением сброса текущей конфигурации является отображение для всех конфорок сообщения E/4.
 Размер файла:  437.92 КБ
 Просмотрено:  7 раз(а)
 Размер файла:  399.14 КБ
 Просмотрено:  3 раз(а)
Сообщение #2 От 14/01/2026 14:11 цитата
Rostyk.07, ... недовольство, огорчение
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 14/01/2026 14:48 цитата
Возможно, можно как-то обойтись без этого? Или напишу в личные сообщения. В этом разделе впервые.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 17/01/2026 03:25 цитата
На другом форуме посоветовали: замените белый провод, который соединяет панель управления с модулем, даже если он исправен улыбка
