СВЧ LG MB-3744U - при открытии дверцы гаснет дисплей.РЕШЕНО
  Список форумов » Микроволновые печи
lego_81
lego_81
Сообщение #1 От 10/01/2011 11:35 цитата
Здравствуйте! С Новым Годом всех!
Сложилась такая ситуация. Свч печь LG MB-3744U. При открытии дверцы стала выключаться индикация дисплея, хотя должна работать.При закрытой дверце выставляешь время на часах, все нормально, но стоит только открыть дверцу все гаснет и рои закрытии снова нужно настраивать. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Микровыключатели проверил на замыкание и размыкание - рабочие. Может в блоке управления что неисправно?
intact
Сообщение #2 От 10/01/2011 12:27 цитата
lego_81 писал:
При открытии дверцы стала выключаться индикация дисплея. При закрытой дверце выставляешь время на часах, все нормально, но стоит только открыть дверцу все гаснет и рои закрытии снова нужно настраивать. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Причину покажут измерения питания блока управления.
scuns2
Сообщение #3 От 10/01/2011 21:25 цитата
Сними блок управления, только запомни куда какие проводки идут, подай на транс 220 и померяй напряжения 5в 12в. Блок без дверей, индикация будет. Электролиты померяй только не тестером, а елктр прибором измер емкости.
испр.xarl
intact
Сообщение #4 От 11/01/2011 01:50 цитата
scuns2 писал:
Может и будет, только кому нужна индикация "без дверей"?
scuns2 писал:
scuns2, как конденсаторы связаны с пропаданием индикации при открытой двери?
scuns2
Сообщение #5 От 11/01/2011 09:33 цитата
на блок управленя заходят контакты микрика открытые и закрытые прикоманде открытых микрик разомкнут индмкация будет прграму можно задать но не стартанеш но если все нормально то у тебя что вообще питание через двери идет что блок обнуляеется на него питание по схеме прямо приходит
lego_81
lego_81
Сообщение #6 От 11/01/2011 10:51 цитата
Здравствуйте!
Проверил подводку к блоку управления. Оказалось, что один провод проходит через верхний микровыключатель дверцы, потому-то и выключается индикация. Странно как-то! Лажа, а не печка! Вообще на входном блоке питание проходит в обход предохранителя!? Он всторонке стоит себе, а рядышком клемма для подводки, хотел переставить в нее провод, дак он недотягивается. Как думаете, возможно сделать в обход микрика подсоединение? Кстати при замыкании микрика при открытой дверце индикация загорается, но начинает работать и магнетрон и вентилятор и мотор поддона, так как через микрик еще проходи подводка к главному трансформатору. Вообще схему не мешало бы заполучить. Но если так и задумано, то умываю руки, по инструкции красивее!
intact
Сообщение #7 От 11/01/2011 11:09 цитата
lego_81 писал:
Если 600 рублей лишние http://www.service-manual.ru/product_info.php?products_id=137
lego_81 писал:
Конечно не так, ведь до Нового года было иначе.
А печь отдай в руки мастера, который не будет искать причину в конденсаторах.
lego_81
lego_81
Сообщение #8 От 11/01/2011 11:58 цитата
Я и не искал проблемы в конденсаторах, кто ж знал, что китайцы напартачат с проводкой - вместо подключения напрямую блока управления, они подключили транс. Да и предохранитель обошли! Все переставил, заработала печка. Вобще неисправен был магнетрон, я его менял, а это уж попутно решал. Всем спасибо за помощь.РЕШЕНО,
Сообщение #9 От 11/01/2011 12:39 цитата
lego_81, "РЕШЕНО" надо дописать в заголовке темы.
lego_81
lego_81
Сообщение #10 От 11/01/2011 14:33 цитата
как дописать?
intact
Сообщение #11 От 11/01/2011 14:45 цитата
http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
scuns2
Сообщение #12 От 11/01/2011 21:26 цитата
Другие темы раздела Микроволновые печи
