ELENBERG MG - 2550D было перенапряжение не включается
  Список форумов » Микроволновые печи
ЕвроМастер
ЕвроМастер
Сообщение #1 От 26/03/2011 19:00 цитата
ELENBERG было перенапряжение дисплей не горит кнопки не реагируют, но при открытии дверцы загорается лампочка, начинает вращатся поддон и вентилятор. Думаю пипец процу. какие мнения народ ?
Сообщение #2 От 26/03/2011 19:10 цитата
ЕвроМастер писал:
Думаю пипец процу. какие мнения народ ? (тему поправлю как до печке доберусь)
Печь смотрел или это все, что сказали по телефону?
ЕвроМастер
ЕвроМастер
Сообщение #3 От 26/03/2011 19:11 цитата
смотрел, видимых повреждений нет, ниче сгорелого нету, где начать копать ?
ДОБАВЛЕНО 26 Март 2011, 20:13
я её забрал так что она теперь у меня стоит
Сообщение #4 От 26/03/2011 19:13 цитата
Для начала проверить питание.
ЕвроМастер
ЕвроМастер
Сообщение #5 От 26/03/2011 19:14 цитата
точнее валяется в машине
intact
Сообщение #6 От 26/03/2011 19:38 цитата
ЕвроМастер писал:
Народ читай
master34
Сообщение #7 От 26/03/2011 20:29 цитата
ЕвроМастер проверьте предохранитель на плате управления на 1,6А,если его нет то обрыв первичной обмотки трансформатора дежурного режима.Если обмотка трансформатора не обгорела то можно его разобрать и заменить термопредохранитель который стоит внутри.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 26/03/2011 22:18 цитата
ЕвроМастер писал:
Так и пусть валяется,мы то при чем?Нашел молодых,она валяется,а от нас действия нужны.Слов нет!!!Этику соблюдай,мастар,блин!
Darwol
Сообщение #9 От 26/03/2011 22:25 цитата
Было пару подобных случаев, правда в самсунгах. Скорее всего обмотка транса (не силового, а второго, маленького)
shov244
Сообщение #10 От 26/03/2011 22:47 цитата
ЕвроМастер писал:
Если помойка рядом , то туда её , пусть там валяется и дело с концом . классно!
scuns2
Сообщение #11 От 27/03/2011 10:50 цитата
Евромастер . извени конечно из такой х......и я бы даже комп не включал не говоря уже о выходе в нет . до умопомрачения банальная неисправность .
intact
Сообщение #12 От 27/03/2011 14:54 цитата
Спасибо самому ЕвроМастеру, что интересуется мнением простого народа.
ЕвроМастер писал:
Начни с замены процессора и магнетрона - вдруг всё заработает -загорится лампочка, начнёт вращаться вентилятор.
Другие темы раздела Микроволновые печи
