Sergey_Gusev
Досталась мне тут русско-корейская микроволновка 92 года рождения, будем считать что это GoldStar или LG, у нас она называлась Элита MH-10655D. Изначально симтомы были следующие – все работает, кроме собственно М/В нагрева. В процессе изысканий была снята задняя крышка магнетрона 2M214 и тут представилась весьма забавная картина: полностью выгорел один из дросселей, второй как только-что с завода. Ну сделал я нечто подобное из силового неэмалированного провода диаметром раза в полтора больше того из которого был сделан дроссель, внутрь запихнул то что осталось от сердечника (от нагрева раскололся), приварить толком не удалось, одним словом припаял. В итоге греть начала, но самодельный дроссель греется еще больше (до красна), олово плавится, между витками проскакивает искра. Сопротивление между выводами магнетрона бризко к нулю, на корпус бесконечность. Вот собственно и встает извечный вопрос – что делать и кто виноват. Магнетрон, судя по всему, живой, хотя если потрясти внутри что-то звенит. Вычитал что в колодке есть некие конденсаторы но на корпус замыкания вроде нет. Заранее благодарю за любые советы.
Добавлено 21/11/2005 20:52
И еще в догонку. После изготовления более приличного дросселя (эмаль, диаметр) и подключения его в обход колодки грется он стал меньше, но палец обжигает, искры не пляшут, второй как из морозильника. При обратном подключении проводов ситуация не меняется - греется все тот-же.
Сделал еще один дроссель, запихнул в него первый попавшицся кусок феррита, откусил родной от магнетрона и припаял новый. В итоге магнетрон подключен напрямую к в/в проводам через самодельные дроссели минуя колодку, без конденсаторов. Результат следующий - грется стали оба, субъективно градусов 80-90. Еле слышный треск наблюдавшийся ранее пропал. Соответственно встают вопросы:
1. Насколько это хорошо или наоборот? Где-то вычитал рекомендацию упрятывать дроссели в ПВХ трубку, так она плавится будет...
2. Насколько влияет наличие проходных конденсаторов на протекающий через дроссели ток, сдается мне что никак...
3. Нашел пока один кондер 1500Пф, 3Кв. Можно ли ставить? Если найду второй то скорей всего он будет другого номинала, насколько это криминально?
4. Какой марки сердечники в дросселях и на что это влияет? |
