LG MS-1744W Замена высоковольтного трансформатора. РЕШЕНО
  Список форумов » Микроволновые печи
KERRY26
KERRY26
Сообщение #1 От 22/05/2011 18:10 цитата
Сгорел ВВ трансформатор вторичная обмотка дымит. Был оборван предохранитель, заменил, печь начала греть, но через 2 мин. пошел дым со вторички транса, при этом кружка воды в камере нагрелась. Вопрос такой: можно ли ставить другой трансформатор с другой печки вместо сгоревшего. Вот фото обойх трансов. Который первый- это сгоревший родной.
LG
Samsung
Сообщение #2 От 22/05/2011 19:19 цитата
я ставил от самсунга в печь другог произврдителя-заработало,во всяком случаи ничего страшного не случиться
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 22/05/2011 19:23 цитата
KERRY26, озвуч мощности печей или их магнитронов.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 От 22/05/2011 19:56 цитата
классы должны совпадать. У первого 220, у второго 200
KERRY26
KERRY26
Сообщение #5 От 22/05/2011 20:02 цитата
viktor_ramb Мощности печей; LG 700W, Samsung 750w Самсунг мощнее даже по трансу видно сердечник больше. Если трансформаторы напряжения одинаковые выдают то думаю можно ставить, по крепление не совпадает, но это ерунда подгоню
Сообщение #6 От 22/05/2011 20:04 цитата
KERRY26, ставь, будет работать.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #7 От 22/05/2011 20:06 цитата
TRIPLEX писал:
Что означают классы?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 21:08
xarl Понял вас! Буду ставить...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 От 22/05/2011 20:17 цитата
классы это ерунда.главное мощность и напряжения.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 22/05/2011 21:39 цитата
NikolaiMalaxov,
Для ТС печей эти параметры взаимосвязаны.
700W и 750W различия небольшие - должно работать без особых проблем.
shov244
Сообщение #10 От 23/05/2011 01:05 цитата
KERRY26 писал:
KERRY26 , ты напиши модель печи Samsung , а лучше магнетрон .
viktor_ramb писал:
Не все так однозначно ...
KERRY26 писал:
Буду ставить...
Не спеши , а то после такой замены трансов , в скором времени будешь искать замену своему магнетрону 2M211 .
scuns2
Сообщение #11 От 23/05/2011 10:16 цитата
2М211 такая гадость что здыхает сама по себе за год скапливается до 50шт имменно их клоторые в самцах GLAS китайский и то дольше служит . став транс чтоб по мощности не ниже был и все ок . вечного нет ничего.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #12 От 27/05/2011 15:28 цитата
Заменил транс, еще оказалось что негодный ВВ конденсатор, показывал сопротивление 47 ОМ на корпус и между кондерами пробой был, так что транс не просто так сгорел, хорошо я проверил перед тем как запускать. Сейчас все работает, погоняю еще понаблюдаю за ней.
scuns2
Сообщение #13 От 27/05/2011 15:50 цитата
KERRY26 а что предохранитель вв не горел и диод? класный ремонт чуть к цене новой печки не приблизился но ето поправимо с заменой магнетрона .
KERRY26
KERRY26
Сообщение #14 От 27/05/2011 16:25 цитата
Предохранитель горел, а диод нет, целый. Да от ремонта клиент отказался, оставили мне на зап/части, а я себе её решил сделать на работе буду пользоваться,
KERRY26
KERRY26
Сообщение #15 От 28/05/2011 10:14 цитата
Все работает. Всем спасибо!
Другие темы раздела Микроволновые печи
