strashkin2008
на свч Samsung M1736 NR включается мотор и лампа в пол накала при открывании двери. Проверены заменой микрики дверцы,. При открытии дверцы вращается мотор и лампа горит в пол накала.
При запуске Start время идет и все. |
| strashkin2008, поиском поработай. |
strashkin2008
| Работал. Решения этой проблемы не нашел. |
intact
| strashkin2008 писал: | | Работал. Решения этой проблемы не нашел. |
Значит не судьба, ремонт это не твоё. |
strashkin2008
Судьба.... не судьба, А вот причину найти не могу.
1. Проверил реле - все в норме.
2. Трансформатор - отлично. (Вторичка работает)
3. 5Вт - стабильно, 24 Вт стабильно.
Что может быть... может у кого было похожее. |
| strashkin2008 писал: | | Что может быть... может у кого было похожее. | - было, привози - сделаю! |
Morlock
Решение простое как бревно. Концевой переключатель неконтачит. Заменить и все дела.
На самцах это болячка, равно как и везде, но вот тока на самцах чёта чаще. |
strashkin2008
Причина неисправности не в концевичках, ни в релюшках, а в блоке управления по минусовому питанию!!!!
А именно заменил SMD транзистор TR04 IE. Находится возле конденсатора С17
intact
| Gamov писал: | | Решение простое как бревно. Концевой переключатель неконтачит. Заменить и все дела. |
Ну розумный! Aж страшно!
| strashkin2008 писал: | | Проверены заменой микрики дверцы, |
Romario 21
| НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ТРАНС В МОДУЛЕ. |
Romario 21, неглядя, в смысле не читая тему, тиснул?  |
intact
Romario 21, о чём твой крик? У тебя есть или тебе нужен трансформатор?
| Romario 21 писал: | | НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ТРАНС В МОДУЛЕ. |
