LG MS1949G не греет
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение #41 От 05/08/2012 08:41 цитата
Dinik писал:
Какое-то масло откуда-то вытекло, наверно с кондера.
Ну, ты дал!.. Не заметить это очень трудно. Не твое это...
Dinik
Dinik
Сообщение #42 От 05/08/2012 23:50 цитата
Изначально он был в порядке. А вообще, не ошибается тот, кто ничего не делает.
shov244
Сообщение #43 От 06/08/2012 00:07 цитата
shov244 писал:
побольше дел , поменьше слов .
Dinik писал:
Попробую поставить рабочий кондер позже.
Ну и как результат ? Со своей печки кондер снимал или ремонт на полгода ?
stoves
stoves
Сообщение #44 От 06/08/2012 09:26 цитата
Dinik писал:
Так и есть , диод подключил не на ту клемму конденсатора. Сегодня подключил правильно, что-то затрещало в печи , печь продолжает работать. Отключил, проверил - этот диод опять сгорел, звонится на несколько ом.
Когда ремонтируешь под диктовку, собственную индивидуальность можно проявлять только в ошибках.
Dinik писал:
Кондер оказался закороченным на корпус равнодушие, не понятно когда он успел поломаться (раньше проверял - было все в порядке). Какое-то масло откуда-то вытекло, наверно с кондера. Попробую поставить рабочий кондер позже.
Если две ошибки не принесли результата — испробуй третью.
Лоренс Питер
Dinik писал:
Достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей .....
Никколо Макиавелли
Dinik
Dinik
Сообщение #45 От 06/08/2012 21:52 цитата
Сегодня у меня выходной, завтра поставлю кондер.
stoves писал:
... кто не учитывает своих возможностей .....
Это не про меня.
Опыта особого нет, только одну микроволновку сделал.
Bad_dog_666
Сообщение #46 От 08/08/2012 11:52 цитата
Подскажите пожалуйста у меня похожая ситуация. LG MC-7646ES не греет. Что я проверял: Напряжение на трансформатор приходит 218в, сопротивление первички 3 Ом, вторички одна- 124 ом второй- 0,7 ом. кондер не пробит, диод впорядке, сопротивление магнетрона (2m214)- 0,6 Ом. Уважаемые форумчане подскажите куда дальше копать?
Сообщение #47 От 08/08/2012 13:27 цитата
Bad_dog_666, у них (печей) у всех похожая ситуация, если не греет.
В форуме все есть. Лень читать, тогда к мастеру.
Bad_dog_666
Сообщение #48 От 08/08/2012 19:36 цитата
Можно ли заместо магнитрона 2m214 поставить 2m213
Сообщение #49 От 08/08/2012 19:41 цитата
И это есть в форуме. Не ленись.
Bad_dog_666
Сообщение #50 От 08/08/2012 19:49 цитата
Я не ленюсь просто пролистал 10 страниц с темами и ничего толкового не нашел. Магнитрон все таки поставил, грееться но в меру. Как вы думаете можно ли его оставить?
Сообщение #51 От 08/08/2012 20:00 цитата
http://monitor.espec.ws/download.php?id=14060
Dinik
Dinik
Сообщение #52 От 11/08/2012 17:51 цитата
У меня вопрос, только , пожалуйста, без сарказма, нужен только ответ. Внизу фото ВВ диода для микроволновки, где здесь катод , где анод? ))
Диод HVM12 (извините за качество фото).
 Размер файла:  1011.77 КБ
 Просмотрено:  406 раз(а)
Сообщение #53 От 11/08/2012 18:39 цитата
Dinik, а зачем тебе это нужно? Его же можно включить только одним способом - катодом на корпус (вывод под винт).
Dinik
Dinik
Сообщение #54 От 11/08/2012 19:09 цитата
Ну, спасибо за ответ! Невтерпеж было сказать, что братья с Поднебесной так не думают (или где там эти диодики делают)! Маркировка и клемы установлены НА ЗАВОДЕ в другую стророну W-O-W! Поэтому я так долго не писал в теме по результатам работы. Поставил сначала магнетрон - печь не греет, потом туда же новый транс, потом увидел, что кондер потек, поставил новый - все равно не греет. Голова кипит сумашествие ! Покупаю новый диод, ставлю - работает! Появилась мысля, что тот старый диод могли на заводе не так промаркировать с дальнейшими последствиями. Меняю клеммы - и печь греет! Позвонил тому , у кого брал эти диоды (два штуки взял), так он долго в трубку молчал, и сказал: "... никогда с диодами не было проблем!" А он тоже спец!.
Посмотрите на фото , как он стоит В РАБОЧЕМ состоянии.
 Размер файла:  540.65 КБ
 Просмотрено:  430 раз(а)
Сообщение #55 От 11/08/2012 19:30 цитата
Dinik, ты чем снимаешь что такая муть?
Dinik
Dinik
Сообщение #56 От 11/08/2012 19:37 цитата
Вот так вот, а вы говорите "три детали". В нестандартной ситуации мозги в помощь, полюбому профессор .
Итак, результат ремонта: причина была в кондере, хоть он и не звонился на корпус, но при высоком пробивал, оттого и диод сгорал, у него же 0,35 A всего. Тут дело случая, кондер потек и тем себя выдал подмигивание .
Ничто другое в результате ремонта не пострадало подшучивать, дразнить : магнетрон и транс рабочие!
Тетя согласилась на ремонт улыбка
Всем пива в студию Пьем пиво
Всем спасибо за помощь, кучу опыта получил упс! Хороший форум стопудово
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 20:39
xarl писал:
За фото извините, мобилка 2 MП - другого нет.
stoves
stoves
Сообщение #57 От 12/08/2012 01:16 цитата
Dinik писал:
Тогда чего ерунду пишешь?
Dinik писал:
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, 0.35А
Максимально допустимый прямой импульсный ток, 30А
Только один раз пробиваются такие конденсаторы, но в твоём случае происходил внешний пробой изолятора клеммы.
Dinik писал:
Радуйся что жив остался.
Другие темы раздела Микроволновые печи
