SAMSUNG C106R Временами отказывает.
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
Sedoi56
Сообщение #21 От 02/08/2013 14:16 цитата
shov244, "недолго музыка играла....." Прав ты оказался насчет скандала: вот поработала печь без замечаний( со слов хозяина) два месяца и снова начались те же проблемы, т.е. отключается, когда ей захочется. В пульте управления применен процессор управления M-200318-BNH47U-5B04. В процессе поиска причины выяснилось, что с 28 ноги проца не приходит высокий уровень на базу ключа управления реле RY2 POWER, это транзистор TR02. Питание +5 вольт на проц приходит, генерация на кварце есть( кварц подкидывал другой). Также с проца нет команды на включение в режим GRILL. Пару раз печка все же включалась при нажатии кнопки START. Пропаял ножки проца с 22 по 33( это где можно подлезть) Нужного эффекта нет.Вообще есть ли статистика отказов этих процессоров или я не на правильном пути?
Сообщение #22 От 02/08/2013 15:25 цитата
Скорее всего да, не на правильном.
Sedoi56
Сообщение #23 От 02/08/2013 15:55 цитата
xarl, по ранее выданной кем-то рекомендации, снимал магнетрон, никаких подозрений не вызывает, фланец чистый без подгара и пыли.. Место подсоединения обработал Б-70. Замерял время нагрева 100г. воды менее , чем за две минуты кипит.
Сообщение #24 От 02/08/2013 15:58 цитата
А каким боком здесь магнетрон, если его даже запустить нельзя?
Sedoi56
Сообщение #25 От 02/08/2013 16:09 цитата
xarl, я это проделывал еще два месяца назад...
Сообщение #26 От 02/08/2013 21:27 цитата
И что это меняет?
shov244
Сообщение #27 От 02/08/2013 22:16 цитата
Sedoi56 писал:
Так у тебя сейчас другой дефект ...
Sedoi56
Сообщение #28 От 03/08/2013 11:17 цитата
xarl, shov244, я ведь не прошу вас выложить мне рекомендации по устранению дефекта на блюдечке с голубой же каемочкой, но подсказать автору темы в каком направлении думать, вполне вам под силу....
shov244
Сообщение #29 От 03/08/2013 11:52 цитата
Sedoi56, ну ладно , давай разбираться ...
Изначально ты писал
Sedoi56 писал:
нажимаю старт. Через 1-2 сек. самопроизвольно отключается,
Здесь можно предположить всё , что угодно ... от отказа из-за ВВ части , до управления . Кстати не выяснено из-за чего . А в этот раз пишешь
Sedoi56 писал:
Улавливаешь разницу ? Там нажимаешь срабатывает , но потом отключается . А здесь нажимаешь , а включения нет ... что наводит мысль , в первую очередь , на неисправность клавиатуры .
Sedoi56
Сообщение #30 От 03/08/2013 13:04 цитата
shov244,я всяко обдумывал этот момент и тоже приходил к мысли о неисправности кнопки START клавиатуры, тем более, что ею пользуются чаще всего. Но: печка-то почти новая, а это значит, что кнопка никак не может износиться за такой короткий промежуток времени и второе, что после пуска часы, что выставлял начинают идти, уменьшая время разогрева блюда. Вот почему и вентилятор не включается это вопрос. Хорошо, проверю клаву еще раз....
shov244
Сообщение #31 От 03/08/2013 13:49 цитата
Sedoi56 писал:
после пуска часы, что выставлял начинают идти, уменьшая время разогрева блюда ... Хорошо, проверю клаву еще раз....
В данном случае она ни причем .
stoves
stoves
Сообщение #32 От 04/08/2013 00:42 цитата
Sedoi56 писал:
приходил к мысли о неисправности кнопки START клавиатуры, тем более, что ею пользуются чаще всего. Но: печка-то почти новая, а это значит, что кнопка никак не может износиться за такой короткий промежуток времени ....
С такой клавиатурой, для того чтобы именно кнопка не работала вовсе не обязателен её износ.
Sedoi56 писал:
Процессоры в различных печах отказывают очень и очень редко, и ещё реже.
Sedoi56
Сообщение #33 От 04/08/2013 05:07 цитата
shov244, stoves, я понял.
Sedoi56
Сообщение #34 От 05/08/2013 13:24 цитата
stoves, прочитал все ваши рекомендации по данной теме: почему не включалась печь на второй странице виноват я. После внимательного прочтения инструкции пользователя понял, что не выставив уровень требуемой мощности, пытался включить в рабочий режим( скажу честно, что дело было после хорошего торжества....). По самопроизвольному отключению проделал следующее: подергал все семь реле управления режимами, проверил на срабатывание. Заменил реле POWER и ключ, что управляет им TR02 типа KRS246M (на всякий пожарный). Хорошенько скрутил провода накала магнетрона и уложил их за в/в трансформатором( длина их позволяет сделать это). Это чтобы как-то исключить влияние возможных утечек СВЧ на работу пульта управления. Более не вижу причин для внезапных отказов. Читаю темы: не включается, слабо греет, горит предохранитель... и думаю:" Вот везет же людям....". Пока до завтра печь не отдаю в ожидании вашего резюме: может быть чего и упустил?
shov244
Сообщение #35 От 05/08/2013 23:26 цитата
Sedoi56, упустил ... если не хочется краснеть пред клиентом в будущем , поменяй магнетрон . Основная проблема с отказами-выключениями через 2-3 секунды после включения именно из-за них . А этот поставишь в другую печь - без электронного управления .
stoves
stoves
Сообщение #36 От 06/08/2013 00:04 цитата
Sedoi56 писал:
почему не включалась печь на второй странице виноват я. После внимательного прочтения инструкции пользователя понял, что не выставив уровень требуемой мощности, пытался включить в рабочий режим....
Для включения необязательно устанавливать мощность, достаточно нажатия одной кнопки.
Sedoi56
Сообщение #37 От 06/08/2013 05:01 цитата
shov244, stovesбольшое спасибо, что терпели меня.....
Sedoi56
Сообщение #38 От 06/08/2013 15:57 цитата
stoves, shov244, послушался умных советов-заменил магнетрон. Со страхом отдаю.....
Другие темы раздела Микроволновые печи
