свч electrolux eok86030x
  Список форумов » Микроволновые печи
Eg0r
Сообщение #1 От 08/02/2015 23:23 цитата
проработав 2 с небольшим года свч перестала греть
проверил питание на трансформаторе - ок
проверил диод - подключил последовательно с лампой 220V - ок
проверил трансформатор - подал на питающую обмотку 12V AC - выход есть
конденцатор проверил тестером - емкость ок
остается магнетрон 2M303H(EX)
чем заменить?
shov244
Сообщение #2 От 08/02/2015 23:36 цитата
Eg0r писал:
чем заменить?
Параметры для замены
1) мощность
2) крепление с обдувом
Eg0r
Сообщение #3 От 08/02/2015 23:47 цитата
shov244 писал:
Eg0r писал:
чем заменить?
1) мощность
мощность 1KW
shov244
Сообщение #4 От 08/02/2015 23:51 цитата
Eg0r писал:
мощность 1KW
Ну и выбирай по мощности близкий по параметру мощности , смотря по креплению и обдуву , который сможешь купить ... иль не в состоянии ?
Eg0r
Сообщение #5 От 09/02/2015 00:00 цитата
в инете выбор достаточно велик
как по номеру магнетрона понять какой он мощности?
shov244
Сообщение #6 От 09/02/2015 00:03 цитата
Смотришь его параметры , спрашивай у гугля не стесняйся ... потрудись и выложи на обозрение , что выбрал . А мы проверим , прав ли ты . подмигивание
Eg0r
Сообщение #7 От 09/02/2015 00:10 цитата
shov244 писал:
сегодня умельцы предложили LG 2M246 - по факту вообще не подходит по обдуву, а по мощности?
shov244
Сообщение #8 От 09/02/2015 00:23 цитата
Eg0r писал:
Ну почему же не подходит ... расхождение всего в 100 Вт , по обдуву и креплению подходит .
Да забыл еще один параметр , выводы подключения должны походить , не упираться ни в вентилятор , ни в трансформатор .
http://samrem.ru/index.php?route=product/product&product_id=662
Eg0r
Сообщение #9 От 09/02/2015 08:57 цитата
shov244 писал:
Eg0r писал:
увы, именно по обдуву он и не подошел...
shov244
Сообщение #10 От 09/02/2015 09:41 цитата
Ищи другой .
sashko65
Сообщение #11 От 09/02/2015 09:57 цитата
Не подходит.....так переставь крепежную пластину, делов то на 5 мин.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 11:00
С того же Самсунга подходит.
Eg0r
Сообщение #12 От 09/02/2015 10:12 цитата
точно, спасибо!
вижу возможность)))
мощность нового 1100W мощность того что был 1000W - это критично?
крепежная пластина зажата в основании, при перестановке эти зажимы могут отломаться?
заметил еще одно отличие - разница в размерах пластины
нашел datasheet на вышедший из строя магнетрон
нашел замену 2M246-21GT LG
  magnetron.jpg  163.45 КБ  Скачано: 396 раз(а)
  brochure 9.pdf  67.77 КБ  Скачано: 826 раз(а)
  brochure 10.pdf  50.6 КБ  Скачано: 505 раз(а)
Сообщение #13 От 09/02/2015 13:52 цитата
Eg0r, неисправность в теме, профиль...
Eg0r
Сообщение #14 От 09/02/2015 19:44 цитата
увы 2M246-21GT LG не подошел, расстояние между болтами гораздо меньше чем надо
предложили под заказ Samsung OM75P(20) - может у когото есть даташит?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #15 От 09/02/2015 19:48 цитата
У меня есть в наличии, но профиль бы для тупых заполнять стоило.
Другие темы раздела Микроволновые печи
