Mystery MMW-2008G Нет реакции на клавиатуру?
  Список форумов » Микроволновые печи
DEE
Сообщение #1 От 10/02/2016 09:29 цитата
Всем здравствовать!
Расплавилась первичка трансформатора модуля управления, хозяин сам заменил каким-то другим (заказал с Китая). Родной трансформатор утерян. Часики на дисплее идут, клавиатура не работает, при включении в розетку - пикает.
Напряжение питания +5,1 вольт соответсвует, пульсаций нет.
Осциллографом увидел сигналы на разъеме клавиатуры от 2,3 вольта до 4,8 вольт (на фоне импульсных цифровых сигналов). Увеличил емкость конденсатора фильтра питания (видно на фото) - на всех ногах клавиатуры, напряжения выровнялись до 4,8 вольта. Но реакции на нажатия кнопок все-равно нет. При нажатии кнопок, полки постоянной составляющей проседают или подтягиваются на 1/3. Саму пленку клавиатуры проверил на утечку, замыкание - все хорошо. Отключал ее вовсе и эмулировал кнопку "ЧАСЫ" - не работает.
Напряжения питания, с новым трансформатором: +15,2 вольта и +10,1 вольт. Подозреваю, что второе напряжение не соответствует. Прошу помочь советом или информацией!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 10/02/2016 09:42 цитата
=Подозреваю, что второе напряжение не соответствует.=
С чего такие выводы? Если стоит кренка 5 ти вольтовая, а она стоит, то все нормально, ищи другой косяк.
DEE
Сообщение #3 От 10/02/2016 09:55 цитата
Да, стабилизация питания процессора в норме, +5,1 вольт. Выполнена не на кренке, а на транзисторе и стабилитроне. Оно получается из +15,2 вольт.
А известны ли случаи выхода из строя самого процессора? Часто такое бывает?
Как я понял, это напряжение +10,1 вольт, используется лишь для индикатора. Заводится на группу транзисторов возле АЛС-ки. А порты процессора для индикации, задействованы и на опрос клавиатуры. Отсюда подозрение на это напряжение...
shov244
Сообщение #4 От 10/02/2016 10:46 цитата
Вижу у тебя проводочки красенький и белый ...
DEE
Сообщение #5 От 10/02/2016 11:37 цитата
shov244 писал:
Есть такие! При закрытии дверцы, они замыкаются. Проверить версию, что проц. думает, что дверца открыта?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 10/02/2016 12:25 цитата
Да.
DEE
Сообщение #7 От 12/02/2016 12:20 цитата
Цепь детектора закрытия/открытия дверцы проверил. Все нормально. На 24 ноге процессора, при закрытой дверце есть низкий уровень. К тому же, при закрытии дверцы, срабатывает главное реле.
  .JPG  30.43 КБ  Скачано: 411 раз(а)
Aleksandrburkov
Aleksandrburkov
Сообщение #8 От 12/02/2016 22:18 цитата
Скорее всего микру под замену !
DEE
Сообщение #9 От 13/02/2016 08:30 цитата
А реально, где-нибудь купить такой процессор?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 16/02/2016 02:46 цитата
DEE писал:
Меняй клаву на кнопки , не заморачивайся.
shov244
Сообщение #11 От 16/02/2016 11:35 цитата
Читаем внимательно
DEE писал:
DEE
Сообщение #12 От 16/02/2016 13:26 цитата
Я расклеил пленку клавиатуры, посмотрел и вызвонил как и куда идут дорожки. Затем сэмитировал обычной микрокнопкой, цепь клавиши "ЧАСЫ". Применял осциллограф. Так что в плане корректности проверки все нормально.
To STIPLER: А какие вопросы, по-поводу срабатывания реле при закрытии дверцы? (Цепь управления этим реле, как я понял, не завязана с процессором).
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 16/02/2016 20:53 цитата
"Главное реле" - в моём понимании - это реле включающее ВВ трансформатор, и соответственно, магнетрон. Все остальные - плавного пуска, подсветки, гриля - второстепенны.
Почему эмулировал именно "часы" ?(а не "стоп/сброс" например)
Kroy
Сообщение #14 От 17/02/2016 09:31 цитата
DEE писал:
Первое что надо иммитировать это кнопки "Старт" и "Стоп"
DEE писал:
Эта цепь помимо того что включает подсветку камеры, блокирует включение главного реле в/в трансформатора при открытой дверце.
DEE
Сообщение #15 От 17/02/2016 09:52 цитата
Попробую "Старт" и "Стоп" еще..... спасибо!
А что на счет покупки такого процессор? Не реально?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #16 От 17/02/2016 10:37 цитата
DEE, Пока "сброс" после включения в сеть не нажмёшь (на дисплее 88:88), остальное работать не будет. Это даже клиенты знают!
Kroy
Сообщение #17 От 17/02/2016 10:38 цитата
Да подожди ты менять микросхему. Проверь кнопки -- расслои клавиатуру проследи нормально цепи, можно зарисовать даже и имитируй замыкание, желательно через резюк 1к. Цепь блокировки может быть и разорвана всё равно пищать будет. Транс бы родной подкинуть там 12 и 7в должно быть, может со стабилизацией сейчас и проблема.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 От 17/02/2016 10:42 цитата
Kroy писал:
Да подожди ты менять микросхему. Проверь кнопки -- расслои клавиатуру... может со стабилизацией сейчас и проблема.
DEE писал:
DEE писал:
Вы ещё долго х,нёй страдать будете?!
DEE
Сообщение #19 От 17/02/2016 11:15 цитата
KROY, спасибо! Вот эту информацию о напряжениях трансформатора, я и надеялся получить с самого начала!
И о "пиках" при нажатии клавиатуры, пусть даже не корректных, я всегда знал и т.о. ее проверял.
Попробую отредактировать напряжения с трансформатора, до названных значений.
P.S. Как выяснилось, печь без "пробега" совсем - это предпродажная выбраковка. Значит клавиатура не изношена от нажатий.
Другие темы раздела Микроволновые печи
