Автор | Сообщение |
Ореховский Ю.А.
Домашняя микроволновка отказала греть... Ведет себя следующим образом - выполняет все заданные команды , выставляет время отрабатывает его , сигнализирует о том что операция закончена, диск вращается, лампочка светит, время и мощность отсчитывает, но не греет. Магнетрон стоит ОМ75Р(31) ... Отказала сразу, вечером еще работала. Вскрыл проверил высоковольтный предохранитель он цел. Кондеры на емкость не проверял, но разряд был уже на выключенной из сети печи, думаю что целые емкость еще померю. Подозрение на магнетрон , но не уверен полностью. Как его проверить, какое должно быть сопротивление на выводах магнетрона. Мерил на выводах магнетрона показывает 0... тестер пищит. Прошу совета по проверки магнетрона... посмотрел цены новый стоит 1500руб... не хочется ошибиться и купить зря. |
Магнетрон проверить можно путём замены..То что накал звониться это не означает,что он рабочий+1500 не такие уж большие дентги |
Ореховский Ю.А.
Ну они может и не особо большие... но просто покупать для коллекции не хочется... завтра принесу прибор проверю кондеры и отпишу... диод тестером не звонится.... |
Диод надо проверять при помощи внешнего источника вольт 20-24,а тестером он звониться не будет |
kitkaz
Между выводами магнетрона и корпусом померь на сопротивление, бывает пробой конденсаторов, реже их обрыв, как правило одного. Если пробой, менять с помощью точечной сварки. Удачи. |
Ореховский Ю.А.
kitkaz писал: | Между выводами магнетрона и корпусом померь на сопротивление, бывает пробой конденсаторов, реже их обрыв, как правило одного. Если пробой, менять с помощью точечной сварки. Удачи. |
Спасибо за совет... проверю отпишу... |
shov244
Ореховский Ю.А., не твой случай ... можешь не проверять .
Замена магнетрона в 99% должна помочь . |
Ореховский Ю.А.
Сегодня снова поперевтыкал все разъемы... зараза заработала и работает... все это насторожило, но работает, даже не понял что и барахлило, пока работает ничего и мерять... собрал жду когда откажет, но вот день прошел работает... жду пока что то изменится... |
Yuritsh
Если заработала, то скорей всего, у тебя был плохой контакт в разъёме накала.
Цитата: | Было несколько случаев, когда придя менять магнетрон, выявленный неисправным другим мастером, я при помощи клампметра выявлял ненадёжный контакт в цепи накала магнетрона, хотя всё звонилось нормально при помощи мультиметра. При больших токах плохой контакт проявлял себя. |
ProIzhevsk
Ореховский Ю.А., проверяйте цепь накала на надёжность контактов, т.к. ток приличный, а напряжение небольшое, то незначительное увеличение сопротивления этой цепи (обычно в разъёмах), приводит к недокалу и отсутствию генерации магнетрона. |
STIPLER
Халтурщик
А ещё эти печки требовательны к напряжению сети - 200в, и уже не греет. |
Ореховский Ю.А.
Спасибо ребята за советы и подсказки... еще раз посмотрю линию накала и контактные площадки... посмотрю еще несколько дней на ее работу... |
Yuritsh
Закрывай и выдавай сам себе. Переложи заработанные деньги из левого кармана в правый. |
