RyslanKlim
Здравствуйте! Досталась мне микроволновая печь Samsung модель MC28H5013AW, была в ремонте со слов бывших владельцев была ошибка E5 меняли сенсорную панель, после чего проработала не долго вышла из строя, при вскрытии на материнской плате DE92-03440М разорвало 6 транзисторов 4 диода и 1 smd конденсатор (предполагаю не туда вставили розьем) повезло найти такую же материнскую плату но последняя буква не "М" а "Е" (вроде) DE92-03440Е, точно такая только на плате не хватало пару элементов (реле, транзистора, диода) я их перекинул со сгоревшей, при включении все завелось, но кнопки на панели не соответствую выбранным, когда жмешь старт то выбирается настройка времени и.т.д, большинство кнопок вообще не работают, перекинул микроконтроллер TMP89FM42UG со сгоревшей но к сожалению он тоже вышел из строя (нечего не работает только вращается вентилятор)
Обращался в СЦ Samsung c просьбой прошить микроконтроллер прошивкой под мою модель микроволновой печи, ответ они не шьются защита от копирования и записи бла-бла, только новую материнскую плату предложили
Кто подскажет как, или где его можно прошить?
| IMG_6899.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
289.98 КБ |
| Просмотрено: |
318 раз(а) |
| IMG_6900.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
281.49 КБ |
| Просмотрено: |
407 раз(а) |
| FullSizeRender (1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
431.11 КБ |
| Просмотрено: |
331 раз(а) |
Yuritsh
А кто сказал, что его можно прошить?
Проще всего переставить панель с кнопками. Если найдешь, конечно. |
RyslanKlim
Yuritsh, На Аллике они TMP89FM42UG продаются пустые как мне продавец сказал  |
Yuritsh
А может быть они однократно прошиваемые?
Всё равно, прошивку не найдешь.
| RyslanKlim писал: | | ответ они не шьются защита от копирования и записи бла-бла | Скорей всего - так и есть. |
RyslanKlim
| Yuritsh, может быть, что же делать? искать пробовать сенсорную панель подключать по другому? |
Vitaly_75
| а если найти схему на плату и просто сделать две кнопки "Старт" и "Стоп" ?(если, конечно, присутствует режим "быстрый старт") Как я обычно делаю, когда нет возможности заменить клавиатуру. |
STIPLER
Халтурщик
Какой .......... Вставили сеть вместо двери. Это кем быть надо? Вместо того, чтобы изначально поставить кнопки и расшить их хоть под какой блок http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html ламеры себе на жопу такой головняк нарыли! "обратитесь к мастеру" - тут не просто так пишут.
Vitaly_75, От стиралки "малютка" таймер поставь. Там проц убит конкретно, кроме кнопки открывания двери - ни на что не среагирует.  |
Yuritsh
| Vitaly_75 писал: | | а если найти схему на плату и просто сделать две кнопки "Старт" и "Стоп" | Да это и без схемы не трудно.
Можно конечно (как вариант) попытаться найти родную "морду" от этой платы. |
RyslanKlim
| Vitaly_75 писал: | | а если найти схему на плату и просто сделать две кнопки "Старт" и "Стоп" ?(если, конечно, присутствует режим "быстрый старт") Как я обычно делаю, когда нет возможности заменить клавиатуру. | не это не вариант, хочу сделать что бы все работало как надо  |
Keysight
| Его никак не прошить, во первых где взять прошивку, во вторых в нем дебаг и чтение памяти запаролены, в третьих есть вариант где прошивка зашита в железе. Если умер проц, то все, приплыли. |
RyslanKlim
| STIPLER писал: | Какой .......... Вставили сеть вместо двери. Это кем быть надо? Вместо того, чтобы изначально поставить кнопки и расшить их хоть под какой блок http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html ламеры себе на жопу такой головняк нарыли! "обратитесь к мастеру" - тут не просто так пишут.
Vitaly_75, От стиралки "малютка" таймер поставь. Там проц убит конкретно, кроме кнопки открывания двери - ни на что не среагирует.  | таа я не знаю, там на плате подписано какой цвет фишки в какой разъем,но можно включить как хочешь(сделали бы ключи, что бы не перепутать), видимо перепутали оно и фахнуло  |
Vitaly_75
STIPLER, я понимаю, что Вы сильно умный, но ТС изначально пишет
и хочет- искать пробовать сенсорную панель подключать по другому?
так что про "малютку" как-то не уместно |
SOTSKY
| RyslanKlim, Еще есть вариант скинуть разъем с платы и проводками перепиновать под эту сенс.панель. Работы на пол часа. |
RyslanKlim
SOTSKY, Я Вот тоже думаю за этот вариант, а будут ли доступны все функции с этой прошивкой контролера (типо гриль и.тд)  |
