Автор | Сообщение |
Дио
При включении в сеть дисплей начинает мигать.Кнопкой "CLOCK" и цифровыми кнопками можно задать время(цифры 0,2 и 6 - набрать не удаётся). Кнопкой "MINUTE PLUS/QUICK COOK" набираются минуты.
Похоже работают кнопки "MICROWAVE COOK", "POWER LEVEL",
"BAKED POTATOES" и "CANCEL". При нажатии на копки "START",
"DEFROST" и "POPCORN/PIZZA" ни чего не происходит. Я снял кожух - печь на вид как новая и внутри и снаружи. Прозвонил дверные микрики(их там 4) - в норме. Думаю проблемма в сенсорном блоке упрвления.Схема (кроме блока управления) есть-
приклеена к кожуху внутри. Поделитесь опытом-с чего начать,как добраться до блока управления. С техникой безопасности знаком. ![Прошу помощи](https://monitor.espec.ws/images/smileys/help.gif) |
Андрёй
Скорее всего сломался шлейф от пленочной клавиатуры или перетерлась металлизация. Потому и не работает часть кнопок. Лечить можно клеем для обогрева заднего стекла автомобилей. Если не поможет - ставь микрики. |
Дио
Как туда добраться и как это проверить? |
Андрёй
Там защелки на панели. Приподнимая скальпелем посмотри где они и нажми - расстегни. |
Дио
Кто нибудь может популярно и доступно объяснить как работает плёночная клавиатура.Я её снял потихоньку.Там шлейф на 12 дорожек, а кнопок на передней панели 19.Что с чем должно замыкаться и как это проверить? |
Device
Пленочная клавиатура имеет сложную структуру, проще говоря это 2пленки с нанесенными дорожками и контактными полщадками меж которых проложен изолятор, в котором в местах кнопок проделаны отверстия и когда нажимают на кнопки контактные площадки замыкаются.
Есть разные типы клавиатур :
С тактильным и без тактильного эффекта.
Тактильный эффект обеспечивает тактильное ощущение срабатывания клавиш и делает работу с пленочной клавиатурой более комфортной. Клавиши с тактильным эффектом имеют больший ход при нажатии и щелчок при срабатывании клавиш.
Для достижения тактильного эффекта предлагаются две технологии: Mylar dom и Metal dom. Обе технологии обеспечивают высокую надежность клавиатур и гарантируют срабатывание клавиш.
Mylar dom
Технология основана на формовке лицевой клавиатурной пленки для получения сферического купола в месте нажатия на клавишу. При нажатии на купол создается ощущение щелчка и одновременно происходит электрическое замыкание контактов.
Рекомендуемые диаметры формовки купола: 10 и 12 мм.
Metal dom
Технология основана на использовании сферической металлической мембраны. Мембрана устанавливается под лицевую пленку и одновременно служит замыкающим элементом контактной группы. При нажатии на клавишу мембрана прогибается и замыкает контактную группу. При этом возникает тактильное ощущение, аналогичное срабатыванию микропереключателя.
В местах клавиш лицевая пленка может быть отформована на высоту 0,2 - 0,3 мм.
Приклейка
На внутренней стороне клавиатур находится клеевой слой, закрытый защитной бумагой. Клеевой слой служит для монтажа клавиатур на корпус изделия и имеет хорошую адгезию ко всем типам пластмасс и металлам. Дополнительного применения других клеев не требуется. Поверхность корпуса должна быть очищена от грязи, пыли, жиров, масел и смазок. На пластмассовых корпусах, произведенных в России, возможны остатки от антиадгезионной смазки литьевых форм, которые также требуется удалить.
Так что без схемы не разобраться что и куда подключать и замыкать. |
Дио
На блоке плёночной клавиатуры стоит какая-то маркировка : CHF 95S243. Может кто знает где есть схемка? |
Дио
В управлении стоит микруха 47С200RN-F504. Поделитесь информацией,не могу найти! |
Андрёй
Просто посмотри осцилографом на каждом проводе. Там есть питающие провода. По ним идут импульсы опроса. А еще есть сигнальные провода, там импульсов нет. Кнопка замыкает один питающий провод с сигнальным. Нажимая кнопку смотришь на сигнальный провод приходит или нет импульс. Так и находишь обрыв. Он обычно или около часто нажимаемой кнопки или на изгибе шлейфа. |
Дио
Пришлось разобрать кавиатуру.Несколько дорожек разъедено. Не знаю что делать.Токопроводящего клея в нашем городе не видел. ![шок](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-7.gif) |
Андрёй
Посмотри в Энциклопедии ремонтов. Там был способ ремонта клавиатуры маленькими кнопками. |
Дио
Купил новую клавиатуру(в нашем городе 25$). Установил. Всё работает.Тема закрыта. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
