Различные вопросы
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... ... 16, 17, 18  След.
Сообщение #321 От 24/12/2018 11:26 цитата
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 12:49
гмд45, имеет маркировку 2M213-01GKH / 2M213-09B, мощность 500 - 610 - 700 W (Ватт),
гмд45
Сообщение #322 От 24/12/2018 11:50 цитата
Профиль заполнил,...
По теме,..если нужно могу сфоткать внутренности.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 12:59
Хari.! гмд45, имеет маркировку 2M213-01GKH / 2M213-09B, мощность 500 - 610 - 700 W (Ватт),
Хвала Всевышнему! Очень будет полезной ваша помощь, человек конкретно обрадуется,..
Пусть Всевышный вознаградит вас за проявление внимания. С уважением гмд45.
гмд45
Сообщение #323 От 24/12/2018 17:55 цитата
Xarl, ..прощу ещё раз уточнить,..был в магазине, и нашёл вот такой, 2М213 240GP , c16c-065588 , есть какие то отличия или можно применить.?
И предложили вариант универсальрого магнетрона,по их словам, но без никаких надписей, чуть крупнее 2М213, ...
Валера12
Сообщение #324 От 26/03/2019 12:12 цитата
для свч sanyo какой шестигранник нужен .. т-15?
Keysight
Keysight
Сообщение #325 От 29/03/2019 07:21 цитата
гмд45: Это все варианты одного магнетрона, различаются посадочным местом и направлением обдува. Смотрите по печке, если подходит визуально, можно ставить.
Валера12: T20H, других на свч пока не попадалось, хотя T15H может и тоже. В нормальном комплекте будут оба.
kjc
Сообщение #326 От 20/06/2019 15:42 цитата
добрый день.
Микроволновка Saturn ST-MW7152 s/n:0812-01204, подскажите, пожалуйста, выходные напряжения маломощного трансформатора.
сгорела первичная обмотка, а надписей нет, и схему найти не могу.
Сообщение #327 От 20/06/2019 17:11 цитата
kjc, посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section37/topic206254.html
kjc
Сообщение #328 От 20/06/2019 20:04 цитата
xarl, там нет, спасибо.
а как думаешь, есть вероятность, что Saturn во все модели одни трансформаторы ставит(габариты и ноги вроде похожи)?
А то есть инфа о трансформаторе в другой модели.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #329 От 28/09/2019 14:16 цитата
BOSCH HMT85ML63 не греет,выключается через 23сек. три раза пикает и моргает красным ободком кнопки пуск.
Что это? пиканье это код ошибки? или я ошибаюсь. первый раз просто такая хрень
приходит.На модуль инвертора при замере тестером не приходит 220в. при нажатии на старт. Даже стрелка не дергается. Мостик и транзисторы целые.Вентилятор и свет
включаются.
Сообщение #330 От 28/09/2019 17:03 цитата
главный колбасист, "тунеядец" - коды ошибок недовольство, огорчение
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #331 От 28/09/2019 17:17 цитата
И где взять коды ошибок? В шапке темы нету. В яндексе быстро пробежался,нету.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #332 От 01/10/2019 10:41 цитата
В инструкции пользователя пишут на дисплее должны ошибки высвечивать. А у меня ничего нет. только пикает.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #333 От 04/10/2019 14:40 цитата
Недожимался нижний концевик на дверце в цепи питания инвертора. Наклеил кусочек текстолита на толкатель.
всем спасибо.
стопыч
стопыч
Сообщение #334 От 24/12/2019 20:19 цитата
Ищу клавиатуру от SAMSUNG PG113UR . DE34-00139U
sasha0107
Сообщение #335 От 15/01/2024 20:43 цитата
Всем привет! Имеется СВЧ-печь Moulinex FM2915q, год точно неизвестен, примерно 90-х, 1500W, (магнетрон OM75A). Можно ли вместо штатной лампы подсветки T170 поставить цоколь и, соответственно, лампочку 15 Вт E14 (резьбовой цоколь, какие в обычных холодильников)? Причем там стояла Т170 не с 2 пластмассовыми лапками для крепления, как обычно, а с одной металлической лапкой (печка такая старинная улыбка )
Мелиор
Мелиор
Сообщение #336 От 15/01/2024 21:07 цитата
sasha0107, лучше от духовки, она термостойкая. Раньше Филипс продавались, сейчас не знаю. В синих упаковках для холодильников, в оранжевых для духовок
ДОБАВЛЕНО 15/01/2024 22:09
А вообще в чем проблема заказать лампочку от микроволновки?
sasha0107
Сообщение #337 От 16/01/2024 07:59 цитата
Да, у нас на Ozon есть и термостойкие. Просто хотелось бы, чтобы лампочка стояла ходовая, которую можно во многих магазинах купить. А эту T170 еще ждать надо, да и подороже они.
А вообще хотел спросить: можно ли включать во время ремонта микроволновку со снятым наружным кожухом (дверца, естественно, закрыта, камера не повреждена)? В местах креплений шурупами на кожухе краска все равно даже не зачищена, и нормальный электрический контакт, получается, не предусмотрен...
vbonev10
Сообщение #338 От 16/01/2024 17:27 цитата
sasha0107, можно.
sash8524
sash8524
Сообщение #339 От 05/02/2024 19:27 цитата
Всем, добрый день!
Подскажите пожалуйста, что с моей микроволновкой? Нужно ли предпринимать меры?
 Размер файла:  333.53 КБ
 Просмотрено:  102 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #340 От 05/02/2024 20:26 цитата
sash8524, на моей домашней гораздо хуже смех
Если серьезно, то если щели не сквозные закрась термостойкой эмалью, а если сквозные это уже хуже
Другие темы раздела Микроволновые печи
