Автор | Сообщение |
KSM
Если при всем при этом есть напруга на первичке, то скорее всего железо. Попробуй подкинуть другой транс. |
Alexzz
KSM писал: | Попробуй подкинуть другой транс. | Угу... у меня их десять... Не мерял я пока напругу на первичке. Да собственно и не нужно. Его там наверняка нет. Если бы было на первичке то появилось бы и на вторичке. Вот я думаю, может транзистор в первичке сдох... А он наверняка дорогущий... я этих эксклюзивов знаю... |
KSM
Alexzz, "Угу... у меня их десять..." - насколько я понял - в этой же печке стоит еще один транс. Бог с ни. что по креплениям он не подходит, но проверить-то можно. Ну а если нет напруги на первичке, тогда и разговор совсем другой |
Alexzz
KSM, помоему ты недогоняешь... Другой магнетрон питается от обычного трафика, как и в любой другой микроволновке. А транзистор на фото не виден. Он стоит под радиатором, на котором привинчен кликсон термозащиты самого транзистора. |
KSM
Alexzz писал: | Аркадий., а вот и нифига. Трансы разные. Магнетроны да, одинаковые, а вот трансы отличаются по креплениям.
Добавлено 06-01-2005 10:46
Аркадий.
если время терпит в понедельник позвоню знакомому спецу мож что подскажет.сам микровейками не занимаюсь .японской техники у нас валом. |
Alexzz
Аркадий., время пока ещё терпит. Клиент пока не звонит. Да и если позвонит, в первую очередь буду уговаривать купить новую. |
kolyo
Alexzz, я не понимаю,ведь она же и с одним магнетроном будет работать. |
Alexzz
kolyo, да, она прекрасно пашет на одном магнетроне. Она на одном магнетроне уже года 3 отпахала. Тогда когда у неё сгорел трафик, я не долго думал, просто выкинул его, собрал печку и отдал клиенту. Но теперь уже всё, резервов нет. |
kolyo
Легче и дешевле будет заменит траф,чем транзистор.
А схема как у телeвизора-300 вольт постоянное питание через транзистор(тиристор) прямо на траф(наверное) |
Alexzz
kolyo, ну да... траф стоит в среднем 30 лат. (60 долл). Да ещё найти такой надо. Там не каждый подойдёт. Он ниже чем другие. |
Device
Alexzz, а ты в раздел "Поиск схем и даташитов" заглядывал? Там мужичек один схемами на шарпы разбрасывается, зовут scooters, я ему про твою печь задал вопрос.  |
Pablos
Народ, подскажите неопытному бойцу. Никогда СВЧ печками не занимался.
Как проверить исправность магнетрона, если работает, но не так? А то, у меня при включении мощности транс гудит, как пароход, и через 5-10 сек включается защита от перегрузки. То ли вторичку у транса коротнуло, то ли магнетрон пора менять, но как проверить не знаю. |
Alexzz
Pablos, Если коротит магнетрон, то это можно и тестером увидеть. Померь сопротивление между любой из клемм и корпусом. Если на самых больших мегаомах показывает не бесконечность то есть пробой.
И кстати, а с чего ты взял, что причина вылета защиты может быть только в этих двух местах? А пробой диода или защитного стабилитрона? А пробой конденсатора? Вот ещё 3 места где может быть проблема. Проверяй по порядку. Отсоедини провод вторички и вруби. Если опять сработала защита значит транс. Ну и так по порядку.
Внимание!!! Работая с микроволновкой ни на секунду нельзя забывать, что магнетрон питается опасным для жизни напряжением 4000V и соблюдать все необходимые предосторожности. |
Pablos
Спасибо за дельные советы. Покопался здесь на других форумах и обнаружил массу дельного. Прочитал, например, про пробой слюдяного окошка. Оказалось, что со снятым окошком она действительно работает гораздо лучше - во всяком случае воду до кипения нагревает. Но транс продолжает истошно выть, как при перенапряге или разрушении железа. Буду дерзать дальше.
Thanks. |
mwo-rem
думаю не стоит она того чтоб мучиться
я бы поставил бы простой транс по классической схеме а импульсник в отстой ведь они такие загадочные |
