не работает свч PG 838R SB
  Список форумов » Микроволновые печи
бабуля
Сообщение #1 От 06/04/2009 10:03 цитата
Купила свч PG 838R SB. Включила. Не горит панель. Открыла дверцу, диск вращается, звуковых сигналов нет. Что бы это могло быть?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 06/04/2009 10:24 цитата
бабуля,
бабуля писал:
это значит что на СВЧ -печь есть ещё гарантия и значит нести её надо назад в магазин.
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 06/04/2009 10:26 цитата
Предохранитель. На БУ нет питания. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 11:27
пс. После заглядывания внутрь, гарантия кончается.
Сергей
Сообщение #4 От 06/04/2009 11:17 цитата
rematik, предохранители как раз целые, перегорела первичка или термофьюс в трансформаторе питания на плате управления.
Но печь мастеру, платно или гарантийно...
бабуля
Сообщение #5 От 06/04/2009 12:55 цитата
Спасибо. обратно отнесу. Только как элементы могли перегореть, если я ничего не готовила.
Сергей
Сообщение #6 От 06/04/2009 13:31 цитата
возможно обрыв контакта внутри трансформатора при транспортировке, возможно была предпродажная проверка, возможно другие проблемы с платой (непропай или трещина). В сервисе разберутся и устранят поломку.
Рифат
Сообщение #7 От 06/04/2009 14:11 цитата
Сергей, если только купила ,то возможен и обмен.Или я ошибаюсь?
Сергей
Сообщение #8 От 06/04/2009 16:27 цитата
grifat, да, возможен...
ilyanovikov
Сообщение #9 От 13/04/2009 00:59 цитата
переголел предохранитель в строений в тронсформатор платы, на его можно засковирять и окуратно замкнуть, сто раз так делал!!!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 13/04/2009 08:03 цитата
ilyanovikov, уважаемый, разговор не о трансформаторе, а о том что бабуле делать.
Другие темы раздела Микроволновые печи
