СВЧ Whirlpool AWM562/WP/WH Данные трансформатора
  Список форумов » Микроволновые печи
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 24/12/2009 22:03 цитата
853856264291
Сгорела первичка. Подскажите кто знает напряжения на обмотках
palych73
palych73
Сообщение #2 От 24/12/2009 22:38 цитата
В первичке стоит температурный датчик. Его нужно заменить или вовсе выкинуть.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 24/12/2009 23:27 цитата
palych73, голливудская улыбка
Спасибо. Датчик был выкинут год назад. Теперь сгорела первичка
vlf
Сообщение #4 От 25/12/2009 23:00 цитата
Если не слишком лень, можно размотать вторичку и посчитать количество витков. Для таких трансформаторов примерно 10 витков на вольт (+/- 3 витка). Я так думаю, хоть для одной вторичной обмотки напряжение известно?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 25/12/2009 23:34 цитата
vlf писал:
Я пока не разбирался. Схемы нет. Надо срисовать с печатки, может что и проясниться
vosremont
Сообщение #6 От 27/12/2009 10:49 цитата
Мелиор. В данной ситуации ставил транс от Samsunga или LG, имеются в свободной продаже. Совет - когда выкидываешь термик, то в паралель первичке впаиваешь варистор (он играет роль предохранителя).
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 27/12/2009 18:20 цитата
vosremont, спасибо за совет! А на LG или Samsung они ведь тоже разные бывают... недовольство, огорчение
vosremont
Сообщение #8 От 29/12/2009 19:56 цитата
Мелиор. В принципе напряжение на выходе в допустимых пределах. На одну печь искал родной долго и безнадежно. Поставил как говорил - работает (по крайней мере по повтору не принесли). Проверь первичку. Если стоит термик то сделай как писал выше. Удачи.
Другие темы раздела Микроволновые печи
