СВЧ Panasonic NN-GD366M (инвертор) не разогревает. | |||||||
| Помошник 01/02/2010 04:06 |
В высоковольтное модуле вышли из строя диодная сборка и 2-а Транзистора, все сидят на одном радиаторе. После их замены на такиеже и замены магнетрона ОМ75P (31)( на всякий случай), так как не понятно по какой причине их выбило. Всеравно режим СВЧ не нагревает, тарелка крутится, свет горит, дисплей работает, но до конца отчет времени не доходит, раньше времени отключается, как будто уже закончилось время.
Подскажите где капать? все диоды на плате проверили. |
| Сергей 01/02/2010 16:55 |
Помошник, есть один маленький, но очень нужный SMD резак недалеко от выбитого IGBT - транзистора. Так что тестер в руки и вперед... |
| Помошник 02/02/2010 00:05 |
Сергей, не томи!! он в цепи запуска одного из транзисторов? каков его номинал в исправном состоянии? |
| Сергей 02/02/2010 09:52 |
Да, 20 Ом.... |
| Помошник 09/02/2010 08:10 |
Сергей, существует ли схема этого инвертора? |
| Сергей 09/02/2010 15:26 |
Помошник, схема конечно существует, но если после моего последнего поста (где точно указан неисправный компонент) ты не починил микроволновку, разговор дальше бессмысленен... ![]() |
| Мелиор 16/02/2010 22:08 |
В ремонт принесли такую же микроволновку. При включении часы запускаются, но через пару секунд отключается даже при отсоединенном высоковольтном блоке. вышеупомянутый резистор 20 Ом был в обрыве. Заменил. Безрезультатно. Печка с таким высоковольтным блоком попалась впервые. В связи с этим есть несколько вопросов
1. Блок управления как-то отслеживает подсоединение высоковольтного блока или он может работать автономно? 2. Если нельзя включать отдельно, то можно ли включать без магнетрона? Или при неисправности магнетрона 3. Вообще схемка бы наверное сняла все вопросы. Не поделиться ли кто-нибудь? ![]() |
| xarl 16/02/2010 22:43 |
Мелиор, личка. |
| Мелиор 16/02/2010 22:54 |
xarl, ![]() |
| Помошник 19/02/2010 01:27 |
xarl,
сделай и меня счастливым обладателем этой схемы. Не нашел я 20 Ом ![]() |
| Сергей 19/02/2010 10:54 |
Мелиор, я уже писал в личку, подкинь другой магнетрон (можно от обычной печки), это значительно сузит круг поиска неисправности. Блок управления уходит в защиту как при не подсоединенном инверторе так и при не подсоединенном магнетроне, обратные связи, однако
Помошник, позиционный номер резистора R4, как можно с такими познаниями братся за ремонт техники. Не хватает теории, так интуицию и логическое мышление подключай.... |
| bezovic 04/03/2010 05:19 |
Был обрыв R4 в инверторе F6645M301GP, печь отключалась через 23 сек. Устранил неисправность. Субъективно печь стала лучше работать. Спасибо за подсказку. |
| Мелиор 05/03/2010 17:11 |
| xarl 05/03/2010 17:20 |
А стоит ли? |
| Мелиор 05/03/2010 17:28 |
xarl, стОит. Печь клиент подарил мне А трансформаторов пару штук имеется |
| xarl 05/03/2010 17:53 |
Тады конечно. ![]() |
| koltsun 12/03/2010 04:08 |
Привет всем ! Наткнулся на темку , тоже давно лежит этот инвертор R4 проверил в норме
это какая-то демпферная цепочка последовательно диод. Кто схемой поделится , хочу тож поковырять ![]() |
| Помошник 14/03/2010 10:48 |
Спасибо за критику, Резистор был в обрыве, Заменил, инвертор стал запускаться, но появилась другая проблема. При работе продолжительностью 1 минута проходит все нормально, вода нагревается, но при более длительной работе происходит пробой Транзисторов и выпрямительной сборки. Вентиляция работает. При кратковременной работе (1 минута), через отверстия в голове магнетрона, видно как в магнетроне периодически, что-то начинает светится, Это нормально для инверторных магнетронов? Магнетрон новый. На входе инвертора 220В. На схемах инвертора, которые есть у меня указана информация о 110В. Сколько должно быть? Что может приводить к пробою выше указанных деталей? Где можно почитать по принципу работы подобных инверторов? |
| Сергей 15/03/2010 09:51 |
Помошник, замене подлежат оба ВВ диода (на оригинальные) и магнетрон (можно поставить от обычной СВЧ)... |
| Помошник 15/03/2010 12:29 |
Те, которые на трансформаторе точечной сваркой приварены? |
| Сергей 16/03/2010 12:39 |
Помошник, даМелиор, у тебя проблема с инвертором, скорее всего подлежат замене комплект IGBT- транзисторов, а возможно и ВВ диоды.
Переделать печь на обычную проблематично из-за блока управления. Он должен "видеть" инвертор и по другому регулируется мощность СВЧ. Если только ставить механический таймер или блок управления от обычной СВЧ... |
| mk011 21/03/2010 22:40 |
Имею неисправную СВЧ печь NN-SD366M аналогичными симптомами - после включения печь работает 5-20 сек с треском в р-не магнетрона. На гарантии. Носил в местный авторизированный сервис - ограничились "чисткой контактов", неисправность осталась. Разобрал посмотреть - инвертер подозрений не вызвал, включая резистор 20 ом. Напряжение накала 3.3В есть, высокое - тоже. При выключенном в комнате освещении заметил, что дроссели в цепи накала катода аж светятся и моргают в такт треска (видно в дырки крышки). Померял сопротивление накала магнетрона - около 0.14 Ом. По рекламе ток накала 10А. Уже можно идти за новым магнетроном? Чем можно заменить 2M261-M22, которого в нашей деревне почти наверняка нет? |
| mk011 27/03/2010 17:20 |
Нашёл в деревне на базаре новый родной магнетрон, померил ему сопротивление накала. Получил те же 0,1Ом. Подумал. Померял сопротивление лампочки 200 Вт. Вспомнил школьную физику: R=R0(1+a*(T-T0), посмотрел в справочнике для вольфрама: a=0.005 1/C.
Потом взял токовые клещи и померил ток через накал. Оказалось, что после превышение тока 20А драйвер инвертора выключается и затем следует новая попытка. Если четыре попытки не удались - это примерно 10 сек - больше их не производиться. Очевидно, что магнетрон имеет внутреннее замыкание при подаче анодного напряжения. Сложность была ещё и в том, что родной магнетрон изредка "одумывался", и печь начинала работать. Пропаял почти все "автомобильные" клеммы - без изменения. Печь починена путём замены магнетрона. |
| Михейич 11/09/2010 14:24 |
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 15:29 Добрый день! Купил микроволновку бес силовой платы......хочу переделать на трансформатор,но там клемник с тремя проводками....как обойти? Где взять схему ? ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 15:30 А сколько стоит силовая плата? |
| Oleg-S 22/09/2010 22:45 |
Сергей, Сергей, Доброе время суток. Накрылась СВЧ Бош встройка с инвертором-гудик но не греет, а через 15-25 сек отключается. Занёс в ближайшую мастерскую, мастер приговорил какую-то з/ч кажется прикреплена к радиатору, т.е. чтоб её заменить нужно выпаять/впаять рад-р из платы, что очень сложно и это не факт,что поможет, потому-что проблема может крыться ещё в обмотках, которые сейча |
| Kroy 07/10/2010 21:13 |
Была аналогичная неисправность. Поделитесь пожалуйста схемой если можно. |
| Latelli 09/06/2011 19:19 |
Прошу прощения что влажу в чужую тему, но открывать ради такого вопроса новую не хочу. Подскажите пожалуйста номинал резистора R701 (длинный черный с высокой стороны трансформатора) до меня его безнадежно разломали и сопротивление померить не могу, по обозначению вроде как 100 МОм но терзают сомнения ![]() |
| stoves 10/06/2011 00:36 |
Зря терзают, измерить можно и разломанный резистор - там действительно 100 МОм и работать инвертор будет без него. Но С704, С706 не мкФ, а пФ. |
| valtry. 24/01/2012 20:16 |
Я больше не буду. Просто вроде тему нашёл один в один с моей проблемой. А где подсказано? |
| xarl 24/01/2012 20:25 |
valtry., здесь |
| valtry. 04/03/2012 18:15 |
Тоже вылетели диодная сборка и два транзистора, и СМД резистор 20 ОМ. Заменил, включил вилку СВЧ через обогреватель 500 ВТ ,на прямую боюсь опять сгорит. Вроде работает, но центральный изолятор магнитрона становится красным. Подскажите пожалуйста, может сильно низкое напряжение подаётся на инвертор(падает на обогревателе),а может магнитрон сгорел, и из-за него и инвертор полетел. Как можно проверить работоспособность инвертора.Может в место обогревателя 500 ВТ включить 2.5КВТ. |
| intact 05/03/2012 01:12 |
Ух ты! Центральный и краснеет? Ты какой хотел -зелёный, синий?
Всё может, но прежде читай пособия и темы, выучи хоть что-нибудь. |
| valtry. 05/03/2012 18:50 |
Огромное спасибо за помощь. |
