Epidem
| -Павел- писал: | Можно переделать печь на трансформатрную по желанию.У меня все получилось с NN-2003S.Функции не нарушены.
Повторил Вашу схему. Да действительно ОБМАНКА работает. Но функции нарушены!!!!
Регулировка мощьности микроволн имеет 6 позиций (HIGH, DEFROS, MED HI, MEDIUM, MED LOW и LOW)
Протестил каждый режим по 5 минут. В результате имеем, что в режимах MED HI и MEDIUM реле не отключается, соответственно нагрев будет 100% как на HIGH. В остальных режимах реле срабатывало с какойто частотой (не выщитывал)
Печь использовал 100% рабочую, спецом поэксперементировал.
ИМХО Иметь на кухне печь стоимостью 5К грн с неполным набором функций не интересно (особенно любителям АВТОМЕНЮ)
Да и ремонт путём замены инвертор+магнетрон = 800 грн
А переделка магнетрон+транс+диодики и кондёр = 500 грн (это если ставить новое, а не БУ) |
stoves
| Epidem писал: | | Повторил Вашу схему. Да действительно ОБМАНКА работает. Но функции нарушены!!!! |
Пустой фокус. Для работы NN-V320M (возможно и других) - в режиме 100% достаточно просто отключить CN701.
| Epidem писал: | Регулировка мощьности микроволн имеет 6 позиций (HIGH, DEFROS, MED HI, MEDIUM, MED LOW и LOW)
Протестил каждый режим по 5 минут. В результате имеем, что в режимах MED HI и MEDIUM реле не отключается, соответственно нагрев будет 100% как на HIGH. |
Ничего удивительного, этого и следовало ожидать.
| Epidem писал: | | В остальных режимах реле срабатывало с какойто частотой |
Можно обойтись без инвертора, можно сделать нагрев с паузами, но ....
| -Павел- писал: | Все очень просто: ....
После этого ставьте любой магнетрон под определенный трансформатор(по мощности).Это Панасы поставили такую защиту чтобы покупали инверторы и магнетроны. |
... но тщетны любые потуги и пробы от обычного "трансформаторного магнетрона" получить "инверторный нагрев".
svcoder
| intact писал: | | svcoder писал: | | Могу предположить, что происходит падение напряжения в сети. |
Молодец , догадался, но любое предположение требует подтверждения.
| svcoder писал: | | Но тогда получается эту печь нужно продавать и покупать обычную трансформаторную, которая будет работать в такой сети? |
Обычная тем более не будет. |
Мы были правы. После переезда в новый дом микроволновка заработала в штатном режиме!!! Супруга не может поверить до сих пор, как она была не права, когда предлагала выбросить ее и купить самую дешевую. А уж какие нагрузки выдержал мой мозг на протяжении полугода вообще не поддается измерению. Через дорогу от предыдущего места жительства строится новый квартал. Микроволновку мы купили, когда ни один из домов не был заселен, потом дома стали заселять и у нас начались проблемы. Другого объяснения я не нахожу. |
intact
Аксиома Дучарма.
Если рассмотреть проблему достаточно внимательно, то Вы увидите себя как часть этой проблемы.
| svcoder писал: | | Супруга не может поверить до сих пор, как она была не права, когда предлагала выбросить ее |
Законы Мерфи: Ничего не выбрасывай.
| svcoder писал: | | После переезда в новый дом микроволновка заработала в штатном режиме!!! |
Первый закон ремонта: Нельзя починить то, что не сломано. |
vovabumer
| shov244 писал: | | vovabumer писал: | | Как по мне ну ети инверторы!!!!! |
Соглашусь ! И те и ети ни к черту ...
| vovabumer писал: | | Ставлю обычный транс! |
Давай делись .. Как ? |
Вот так тема понеслась
Ну не я первый, но вариантов я так смотрю много.
Коль такая тема, у кого еще какие варианты.
Я обично мультик делаю на двух транзисторах. |
intact
| vovabumer писал: | | Я обично мультик делаю на двух транзисторах. |
И что это тебе даёт? Работу в одном 100% режиме? |
valtry.
| У меня тоже накрылась платы инвертора,на СВЧ Панасоник NN-GD366M. Предварительный анализ выявил,что замкнули входы диодного моста D20SB80. Может схема есть,или кто сталкивался с такой проблемой, Помогите пожалуйста. |
| Анализ -это хорошо. Схемку не пробовал найти раз она так нужна? |
valtry.
| Так я и ищу схему инвертора СВЧ Панасоник NN - GD366M Только не знаю где её найти. |
Andrey_Z
| Здравствуйте! Очень нужна схема СВЧ Panasonic NN-S554MF. Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста, информацией. Спасибо. E-mail: Андрей |
Andrey_Z, ты вообще тему пробовал читать? Доставка схем на дом не производится.  |
stoves
— Золотая рыбка! Значит так, я хочу, чтобы ты…
— Что?! А ты сплел невод? А ты его трижды закинул в море? А ты СХЕМУ поймал?!
Палец о палец не ударил, а туда же – "я хочу".
| Andrey_Z писал: | | Очень нужна схема СВЧ Panasonic NN-S554MF. Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста, информацией. |
Эт можно! Схема есть в тЫрнете, для всех в свободном доступе. Плети невод. |
Andrey_Z
| Схема СВЧ Panasonic NN-S554MF нужна не мне, а одному человеку в возрасте. Он с Интернетом не дружит. Я ее в сети не нашел. Попробую еще поискать, конечно. |
intact
| Andrey_Z писал: | | Схема СВЧ Panasonic NN-S554MF нужна не мне, а одному человеку в возрасте. Он с Интернетом не дружит. |
Он с чтением схем дружит? Что с печкой? |
Andrey_Z
| Да. С чтением схем дружит. Печка работает около минуты, при этом не нагревает. Скорее, вышла из строя микросхема запуска конвертера. Магнетрон заменен новым. |
intact
| Andrey_Z писал: | | Печка работает около минуты, при этом не нагревает. Скорее, вышла из строя микросхема запуска конвертера. Магнетрон заменен новым. |
Не микросхема вышла, но инвертор. Его схема есть везде. |
monitorchik
Здравствуйте !
Я владелец Panasonic NN-C785JF ей уже около 5 лет, но она использовалась неинтенсивно. Недавно у нее упала мощность с 1000 до 700 Вт. Напряжение в сети 220В. Думал что магнитрон потерял эммисию и купил новый, но ничего не изменилось. Мощность печки при установке других значений упала пропорционально, проверял с помощью нагрева 1л воды. Из за чего это могло произойти ? Не может ли на это влиять VR701 в цепи управления питанием ? |
intact
| monitorchik писал: | | Не может ли на это влиять VR701 в цепи управления питанием ? |
Нет не может. Это цепь не управления, а контроля.
| monitorchik писал: | Недавно у нее упала мощность с 1000 до 700 Вт. Напряжение в сети 220В.
.... проверял с помощью нагрева 1л воды. |
До падения мощности проверял? Или 1000 Вт взяты из инструкции?
Как и где измерялось напряжение? |
monitorchik
До падения не проверял, но она стала греть хуже. Раньше 1000 вт , 1мин. и еда была достаточно теплой, а теперь почти не нагревается.
При 1000вт 1л нагревает на 10 градусов. Напряжение мерилось мультиметром M890G в розетке к которой подключена печка, под нагрузкой просаживалось на пару вольт.
Кажется в районе инвертора появился дополнительный шум (треск), но он может быть и от вентилятора и бок печки стал сильнее греться, но это только кажется. |
