Различные вопросы | |||||||||||
xarl 18/10/2011 21:53 |
vladplus 11/11/2011 06:07 |
Уважаемые гуру у меня такой вопрос,может и не компитентный.ПЕЧЬ СВЧ SAMSUNG M1719NR супруга занесла печь с холода и не дав ей нагрется в тепле ,включила. Последствия: говорит был сильный хлопок- она сразу выдернула провод из сети,вечером я пробывал её включить ,работает ,то есть крутится тарелка, таймер работает,свет горит ,но продукты не разогревает.Вопрос на вскидку ремонтировать стоит или дешевле новую купить.
(Да ещё сняв корпус проверил предохранители вроде целые,визуально все, как новое ,пробоев ни где не видно.) |
xarl 11/11/2011 07:47 |
vladplus, надо установить причину, а дальше решать вам. |
vladplus 12/11/2011 03:58 |
У нас в поселке не ремонтируют,отправляют в город,боюсь ,что счет выставят как за новую |
xarl 12/11/2011 09:57 |
Надо обговорить условия ремонта, сначала диагностика, а дальше ваше решение. Связь то сейчас есть.
Вот для этого и желательно заполнять профиль. Где этот ваш поселок? |
stoves 12/11/2011 10:15 |
Всё правильно, хлопнуло высокое напряжение.
Не там смотришь.
Стоит ремонтировать, но почему вопрос в этой теме?
Приморский край, п.Кавалерово.
Купи тестер, читай форум и сам отремонтируешь. Или те кто отправляют. |
KRAB 12/11/2011 22:13 |
РобертНСК 15/11/2011 20:25 |
почему или что в магнетроне может громко работать.
рычит в тональности рабочего только громко. греет. |
xarl 15/11/2011 20:56 |
Магнетрон вообще звуков не издает. "Рычит" в\в трансформатор. Если отключить магнетрон, в норму приходит? Осмотри магнетрон, магниты не треснули? |
stoves 16/11/2011 01:04 |
Там электроны злые рычат. |
РобертНСК 16/11/2011 06:04 |
xarl. без магнетрона. звуков нет. я подставил магнетрон б/у. магниты не треснули. |
stoves 16/11/2011 10:19 |
Конечно не треснули, иначе бы не магнетрон не грел.
Неужели? И какой из этого вывод? |
РобертНСК 16/11/2011 13:08 |
да чтож мы без понтов никак не можем. stoves я даже не просил помочь с ремонтом. если знаеш, трудно сказать "Магнетрон вообще звуков не издает." |
stoves 17/11/2011 01:42 |
Не буду столь категоричным. Может издаёт, а может нет. Но точно знаю, что без магнетронной нагрузки и трансформатор исправный не станет рычать. |
РобертНСК 17/11/2011 07:08 |
будем попробЫватьть заведомо исправный магнетрон. а то может случиться, что и транс. неисправный. хотя хозяин говорит, что просто перестала греть. до этого не рычала. |
stoves 17/11/2011 10:39 |
Про Фому да Ерёму. От магнетрона к трансформатору.
Оказалось. что вопрос не праздного любопытства.
Нечего пробывать. Весьма заметное гудение под нагрузкой конечно издаёт рассохшийся трансформатор. |
РобертНСК 17/11/2011 14:06 |
как бы его намочить или это процесс необратимый. винтов стягивающих нет сварен сваркой и крепеж. |
stoves 17/11/2011 16:44 |
Теперь просишь? Ты порядок знаешь? Лень было создать свою тему или искать ответ? Это из темы с такой как у тебя проблемой. |
РобертНСК 17/11/2011 17:00 |
stoves, я темку то создал, но модератор решил что ей место здесь.
печка не грела. проверил все как по азбуке. прикупил магнетрон б/у вроде как с гарантийной печки. поставил . гудит и греет. есть возможность его поменять, но выяснилось, что все может повториться и дело окажется не в магнетроне. нуно подготовиться. не трудно ссылку от этого фото? |
stoves 17/11/2011 17:06 |
http://monitor.espec.ws/section37/printview163631.html |
РобертНСК 18/11/2011 08:17 |
а где на магнетроне мощность указана? |
shov244 18/11/2011 10:46 |
Ни где - только в пачпорте . |
РобертНСК 27/11/2011 09:45 |
Уважаемые! дайте ссылок на ремонт силового трансформатора. гудит. |
shov244 27/11/2011 10:18 |
А чем силовой трансформатор СВЧ отличается от силового трансформатора другого устройства ? http://www.google.ru/search?hl=ru&q= |
stoves 27/11/2011 11:30 |
-- Как называется прибор для измерения напряжения?
Студент в шпаргалку, а преподаватель его по руке хлоп. -- Эээ... Hу..... Это... Hапряжометр!
Такой же случай:
Профессор: Как работает трансформатор? Студент: У-у-у-у-у-у-у-у-у-у.
На первой странице ссылку не видел? |
РобертНСК 27/11/2011 12:32 |
stoves, все выдрючиваешся? на первой странице фото, ссылку читал. про магнитные шунты не слышал. а еше когда студент воще не знал что сказать он профессору рассказывал анекдоты.
shov244, эта ссылка не открылась. как заставить русский транс не рычать я знаю. винтов стягивающих нет сварен сваркой и крепеж. есть наверное какая то специфика? |
stoves 27/11/2011 12:46 |
Оказывается бывают русские трансформаторы!
Специфика в том, что ....
Точно, с такими руками советы и ссылки не помогут и не откроются.
Ой, открылась! О чудо! Мне повезло! Но, это всё найденное не нужно.
Читал, но ничего не понял? Или не читал? |
РобертНСК 01/12/2011 15:24 |
гвоздик в то место, что выделено в рамочку на фото (см выше). Решил проблему. |
Борис Феликсович 05/01/2012 18:31 |
ПРОВЕРЬ КОНДЕСАТОР НА УТЕЧКУ ИЛИ ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТЬ ЧУТЬ МЕНЬШЕ ПО ЕМКОСТИ. Если был в пределах одного мкф то временно установи не более 05 мкф на тоже пробивное напряжение. Мощность чуть упадет, зато работает надежно. |
intact 05/01/2012 20:11 |
Закон Шмидта: Если долго портить машину, она сломается.
Ещё один кулибин? Грусть-тоска съедает в пгт Думиничи? Для чего эти странные манипуляции с конденсатором в ИСПРАВНО ГРЕЮЩЕЙ печке? Комментарий Лорда Коэна. Доступность операции - ещё не показатель того, что её надо делать. |
LamerNatali73 17/01/2012 08:34 |
Люди добрые дайте пожалуйста схему на инвертор, к СВЧ "PANASONIC NN-GS595A", парт номер инвертора F6645M301GP.
нет транзистора, не знаю какой стоял (Q5) |
intact 17/01/2012 14:06 |
http://monitor.espec.ws/section37/post1391822.html |
LamerNatali73 17/01/2012 20:05 |
intact Тебже сказали русским по белому Q5, а у тебя на схеме KotopesLuntik писал:703=705 один p-n-p, другой n-p-n и Q701-GT50J327 с такой помощью я ее никогда не сделаю |
xarl 17/01/2012 20:15 |
LamerNatali73, обратись к тому, кто сделает... |
intact 17/01/2012 23:03 |
Недоволен, имеешь претензии? Тебе обязаны отвечать и за тебя искать? Ламер или Котопес, тебе кем будет Наталья, из-за которой твои уши торчат? Мать или жена? Нянька?
На схеме инвертора больше чем одна ошибка. Сам не можешь с проводимостями разобраться и догадаться? Q705 - 2SA1174 или 2SA1175 |
ksk 18/01/2012 18:46 |
Интересно, зачем выставлять схемы, где нужно гадать:
то ли рисунок неправильный, то ли описание неверное. Спасибо, - лутьше уж я сам длясэбэ нарисую и расчитаю!,,,,,, |
Dmitrykir 18/02/2012 23:55 |
Подскажите кто знает, купил пару недель назад печку LG MC-7844N, поставил ее на стол, над ней висит шкаф на растоянии 20 см, сзади 30см, по бокам еще больше, все работает хорошо, но в режиме конвекции после 15-20 минут полностью отключилась, ни каких признаков жизни на десплее, потом остыла щелкнуло реле и появились цифры. |
intact 19/02/2012 01:27 |
Перегрелась. |
Dmitrykir 19/02/2012 09:46 |
Перегрелась.[/quote] И как же быть с этим, что же это за печка, которая перегревается? Производитель дает допустимые растояния, я точно выдержал их. А она из 4 раз, уже два раза вырубилась в процессе готовке... Готовит супер, но вот этот момент все портит... |
intact 19/02/2012 10:10 |
Производитель, продавец дают гарантийный ремонт. |
Dmitrykir 19/02/2012 23:18 |
Нет никто ничего не дает. Печь купил в частном магазине, гарантии нет вообще. В мыслях не было что такое может быть. А что это не исправимо? И что с ней произошло такое, может кто знает? Это неисправность что ли? |
xarl 19/02/2012 23:31 |
Dmitrykir, ерунда все это. Любой продавец отвечает за проданный товар, не ведись на развод. Гарантия должна быть не меньше гарантии производителя. |
intact 20/02/2012 01:01 |
Нет гарантии? Есть обмен, есть защита потребителей, есть суд ...
Всё исправимо, но цена ремонта бывает .... Что произошло? Вентилятор не крутит или напряжение плохое. |
Dmitrykir 20/02/2012 13:20 |
Сегодня обратил внемание что во время конвекции работает только внутренний вентелятор, а который гонит воздух с улице стоит, но когда работает микроволновка он включается. Должен ли он работать во время конвекции? |
makeym 20/02/2012 15:12 |
Ну так а как иначе? Один занимается конвекцией - другой охлаждением магнетрона. Так что не парься. |
Dmitrykir 20/02/2012 16:36 |
В режиме конвекции магнетрон не работает. В комбенированном режиме оба вентилятора включаются. А по завершении конвекции у меня включается наружний вентилятор и охлождает. |
makeym 20/02/2012 16:58 |
Ну так и чё тебя не устраивает? |
scuns2 20/02/2012 17:05 |
makeym он не один такой . хоть вопросы задает интересуется. а так в основном забирайте деньги отдайте наф такя печь нагрела и гудит вентилятор она не иправная . вот и поговори с таким народом. |
xarl 20/02/2012 17:13 |
scuns2, насколько я помню и правильно понял, печь отключается по перегреву... |
scuns2 20/02/2012 17:47 |
так точно. есть модели которые после приготовления не отключат вентилятор охлаждения пока датчик температуры магнетрона не даст добро. обыкновенные печки только END и все отключилось. |
xarl 20/02/2012 18:02 |
scuns2 20/02/2012 18:08 |
беда . делать нужно. |
Dmitrykir 20/02/2012 18:28 |
Только что весь процесс конвекции прошел, без всяких проблем. Вот же фигня.... |
scuns2 20/02/2012 18:32 |
в заколдованном месте стоит . освятить надобно. |
Kaskad11 22/02/2012 17:10 |
Позвольте спросить. Заказал тарелку для СВЧ а она оказалась без сцепного для куплера (дно гладкое). Я в жизни не видел микроволновок с приводом на роллер. Так бывает? |
Мелиор 22/02/2012 17:36 |
Kaskad11, бывает, например в LG |
Kaskad11 22/02/2012 17:39 |
Спасибо, Мелиор. Теперь буду знать. |
FAU2 23/02/2012 18:42 |
нужна стеклянная тарелка для микроволновки Hundai H-MW1525 диаметр 31 см. Клиент просит продать . А я на этот бренд не попадал и не знаю вид тарелки, гладкий или с грибком как у самсунга.? на что похожа или ссылочку на фото. |
scuns2 23/02/2012 21:21 |
ой их целая гамма. бывает в одинаковых моделях разные все зависит от переходничка моторчика какой вал там стоит.я нарыл в одном месте с кондиционеров за копейки тока вал длинный один в один а вал подогнать под переходник просто. |
Мабитек 28/02/2012 18:32 |
Уважаемые господа знатоки!!!! He-e-e-elp!!! На микроволновке LG MC-804AR перегорел высоковольтный диод HVR-1X. Вся проблема в нём. Кто знает где можно приобрести данную штуковину быстро и желательно не запредельно дорого? |
scuns2 28/02/2012 18:57 |
у меня самовывозом не дорого екв 5 убитых енотов. |
xarl 28/02/2012 19:00 |
Мабитек, на Митинском рынке... " He-e-e-elp!!! " |
intact 28/02/2012 22:37 |
Kaskad11 29/02/2012 21:13 |
Не могу нигде найти крючек двери на микроволновку Rainford RWM-170M. Может подскажет кто: где можно заказать или от какой микроволновки подойдет? |
scuns2 29/02/2012 22:05 |
склей свой поломанный . |
Kaskad11 29/02/2012 22:28 |
Так клиент крючок где то потерял. Разобрал дверь и потерял. Счас ищет, хоть посмотреть как он должен выглядеть. |
shov244 29/02/2012 23:56 |
Могу подсказать ... Так как микроволновка дешевая , то не парь себя и клиента - предложи ему за выкуп каких-нибудь денег ... и пусть он купит другую печь . Этот совет примени , если он не найдет потерявшийся крючок для восстановления . |
scuns2 01/03/2012 07:37 |
было б не плохо чтоб где найти каталог на крючки выпускаемые разными производителями. скажем как когда то на видаки било модель шестерни. кулисы. и фотка. |
Мабитек 01/03/2012 10:21 |
Модератору. Спасибо. друг. Что-то с головой моей стало ...? Переклинило. Мог бы и сам догадаться. В воскресенье, после выборов и махну. |
FAU2 02/03/2012 16:27 |
Микроволновая печь PANASONIC NN GT 337 кто подскажет на ней магнетрон с ушами как у самсунга или с LG |
intact 03/03/2012 00:02 |
У магнетрона нет ушей. Во многих трансформаторных Панасониках предусмотрена возможность установки магнетронов с любым креплением, но чаще с фланцами "как у самсунга". |
FAU2 03/03/2012 08:24 |
intact, спасибо. Учту обязательно, что понятие ушей не имеет отношения к фланцам магнетронов. |
KERRY26 23/03/2012 17:44 |
VITEK VT-1680 У кого есть инструкция по эксплуатации на русском языке для этой микроволновки? Поделитесь пожалуиста |
scuns2 23/03/2012 18:28 |
позвони в Винницу и спроси их тама клепают . |
KERRY26 23/03/2012 18:32 |
Уродливая печка до невозможности! |
xarl 23/03/2012 18:43 |
KERRY26, лентяй, однако... возьми здесь |
KERRY26 23/03/2012 20:57 |
xarl / Странно но это не та печка. У меня с электронной клавиатурой, а эта инструкция для механической, у нее и морда другая и камера внутри другая, переклеяли наклейку в магазине что ли. Я же говорю уродливая, еслиб увидели, а не дай бог попользовались то сказали тоже самое Там проблема в том что все на английском на клавиатуре и так просто она не включается |
scuns2 23/03/2012 21:07 |
KERRY26 а сфоткай ее пожалуйста посмотрим на зверя этого. |
KERRY26 26/03/2012 10:23 |
Вот она!!! |
scuns2 26/03/2012 16:52 |
KERRY26 ну чуть AEG вот ///////////... у тебя быстрый старт там есть и куча разных не нужных в пользование прибомбасов .
став стакан воды (тока не бензина) и вперед |
KERRY26 27/03/2012 09:58 |
Да я её сделал, она не грела, предохранитель на магнетроне оборван был. Но вот в пользовании ужасная, куча не нужных прибамбасов действительно есть, быстрый старт только кнопкой ЭКСПРЕСС и 15 сек., а кнопкой старт не запускается, клиент уверяет чтот раньше запускалась, хотя сама кнопка старт рабочая, потому что я выставляю время нагрева и потом старт, тогда работает, но чтоб время нагрева выставить нужно несколько комбинаций сделать, часы тоже не могу выставить, вроде выставляю а они в память не записываются. Уже подозреваю что там неиспракность, программа слетела чтоли, такую гадкую печку я еще не видел, она без тарелки почему то, клиенты говорят что не было с новья тарелки там, есть там пластмаска которая вращается на конце ролики, посередине площадка небольная(стакан помещается, клиенты говорят мы свою тарелку ставим. Поэтому хотелось хоть на инструкцию посмотреть на русском языке |
scuns2 27/03/2012 11:35 |
KERRY26 попадались с новья вообще без моторчиков но с тарелкой. експрес попробуй быстро несколько раз нажать время должно увеличиватся . а программа тут не при чем они и есть такие мутные в управлении. |
Allexy777 20/04/2012 11:36 |
Здравствуйте. СВЧ Gorenje MO200DGE UR После махинаций с электричеством, почти во всех бытовых приборах сгорели предохранители. Только в СВЧ остался цел. Теперь с ней такая проблема, когда включаешь в розетку, Она не подает признаков жизни, когда открываешь дверцу, вместо того чтобы загорелся свет, в ней происходит следующее - 1)Очень медленно крутиться поддон 2) Тускло горит свет. 3) Включается вентилятор. 4) На дисплее так ничего и не высвечивается.
Что может быть причиной, что скорее всего полетело? Спасибо. |
xarl 20/04/2012 13:50 |
Нет управления. К мастеру. |
KERRY26 20/04/2012 16:02 |
Allexy777 А не пробовал замерить напряжения в сети, может махинации со светом продолжаются. Лампочка для посветки камеры как правило на 220 в стоит, она ведь от сети работает, это моторы поддона 12в/ 24в |
xarl 20/04/2012 16:12 |
KERRY26, ты не прав. |
Vladimir 08/06/2012 11:04 |
микроволновка Samsung RE-1300C
Подскажите сопротивление резистора R2 10W на плате фильтра питания. Резистор разнесло,ничего не видно/ Пока не разобрался в какой цепи задействован |
xarl 08/06/2012 12:17 |
Это "inrush resistor". Сначала надо установить причину его разрушения. |
Vladimir 08/06/2012 12:49 |
ну примерно догадался что плавный пуск. микроволновка ,со слов хозяина,после грозы. концевики и релюшки не запали. по крайней мере щас. Большой трансик подкючал кратковременно напрямую-магнетрон греет. Индикация светится... Сразу при вкл в сеть нчинает вращаться моторчик тарелки. и ничё не вкл.. наверно по управлению релюх 12v что-то. то и сдох резик
xarl, спасибо за наводку. Настроение и время будет,займусь вплотную... -=РЕШЕНО=- Был дохлый ULNка |
TrigerOmega 09/08/2012 13:55 |
Доброго время суток. Кто может достать схему для СВЧ печи Brother ER 750. Старенькая и немогу найти ничего. Зарание спасиба) |
xarl 09/08/2012 22:06 |
Там что-то очень необычное? |
shov244 09/08/2012 23:19 |
О какой схеме может идти речь , если сама печь не пробивается . Шо хоть с ней , может её оттаранить к мастеру ? |
Vladimir 05/10/2012 17:10 |
Скажите,может ли быть такое,из-за 380V крякнул магнетрон 2M213 09B. Стабилитрон и предохранитель 8А и всё остальное целое.Печка с мех таймером. Был перепад напряжения на всей улице,погорело много быт техники. Вот думаю может микроволновку под шумок притащили,чтоб электросети оплатили ремонт. Нужно дефектный акт писать и указывать причину |
shov244 05/10/2012 20:42 |
Vladimir, а в чем трудности ? Сделай приятное людям ( не важно по какой причине произошла неисправность ) , или ты боишься разорить Эл.сети ? То напрасно так думаешь ... |
stoves 05/10/2012 21:51 |
Vladimir 05/10/2012 23:18 |
shov244, нельзя... могут возникнуть подозрения и отправят на экспертизу ещё куда-нибудь. Короче,всё ясно.Писать и подписывать по той микроволновке ничё не будем,оставим под вопросом,пусть сами разбираются |
shov244 06/10/2012 00:54 |
Vladimir, выше пост подправил ... то не из той оперы . А так это твоё дело писать или не писать ... просто люди отремонтируют погаревшее за счет эл.сетей ( как правило компенсацией оплаты эл.энергии за следующие месяца ), а вот кто им оплатит моральные и другие издержки . Я вот к чему это вел ... |
шайтан 11/10/2012 09:28 |
Нужна инструкция пользователя на микроволновку Samsung RE-1200. Спасибо. |
ЗапчастьОптТорг 26/12/2012 01:41 |
Потрібен верхній таймер (переключатель програм) на мікрохвильову CE2874NR - дайте код таймера |
ILNAR85 19/02/2013 15:48 |
Подскажите пожалуйста партномер клавиши для СВЧ Печи BIMATEK W3046 |
stoves 19/02/2013 16:16 |
Не можешь восстановить? |
ILNAR85 19/02/2013 16:35 |
Да чё то никогда не заморачивался,но если дадите советы попробую восстановить. |
stoves 19/02/2013 17:10 |
Склеить и с помощью паяльника армировать проволокой.
Сломаться может и новая. Главная причина неудачная конструкция замка. |
ILNAR85 19/02/2013 19:42 |
Благодарю за совет Завтра попробую. |
Kaskad11 13/03/2013 14:33 |
Микроволновка Samsung PG831R. Отгорел вывод с ВВ обмотки, который на предохранитель. Тр-тор Samsung SHV-EVRO2-1 AA DPC-M. Каким из этих трех его можно заменить?
Samsung DE26-00099A. SHV-EURO1-1,230V,50HZ,2330V,3. DE26-00096A SHV-EURO2-1,230V,50HZ,2370V,3 DE26-00131A SHV-EURO2-1 AA-5,230V,50HZ,236 Трансы буду заказывать, не хотелось бы "промазать". |
TRIPLEX 13/03/2013 21:43 |
А что снять изоляцию и подпаяться не к чему уже?
Сколько раз отгорал штырь, всегда подпаивался к концу обмотки ни когда транс не менял. Бумага, слюда и термоклей в помощь |
shov244 14/03/2013 00:48 |
Все 3 транса хороши для твоей замены , но DE26-00096A самый "родной" по мощности . По поводу "промазать" можно только по коэфициенту "влезкости" - габариты ... А так ... ты один ремонтируешь печки в своей местности ? Поспрашивай у других в мастерских , думаю продадут тебе его за пол цены с превеликим удовольствием . |
Kaskad11 14/03/2013 12:23 |
TRIPLEX, shov244, спасибо за советы. Этот метод ремонта мною не опробован, делать так клиенту как то стремно. Уже нашел трансформатор б/у, а этот хотел себе оставить, отремонтировать как ты указал и проверить в работе. Но клиент заплатил за диагностику и аппарат забрал.
И ещё вопрос. Что означает AA DPC-M на шильдике транса? На другом АА-5? Это важно или технологические заморочки? |
shov244 14/03/2013 22:52 |
Kaskad11, вчера был не внимательный ...
За всю практику у меня такого не было ... ток протекает мизерный меньше полампера и отгареть он в принципе не мог . Может не правильно был поставлен диагноз ... (см. фото). Даже если по каким то причинам все же была неисправность (облом , отгар провода ) нужно пробовать востановить его по любому - самое главное делать грамотно.
TRIPLEX 14/03/2013 22:55 |
По амперам то может и да, не зря предохранитель ~0,75мА Но вот когда отгарает конец обмотки, искрит не хуже чем магнетрон Нормальная такая В\В синяя искра |
shov244 14/03/2013 23:15 |
TRIPLEX 14/03/2013 23:17 |
100%
Несколько штук восстанавливал, возврата не было. Всё ж ремонт дешевле выходит по сравнению с ремонтом работа+ деталь, тем более транс не такой уж и дешёвый. |
stoves 15/03/2013 00:54 |
Kaskad11 15/03/2013 09:19 |
TRIPLEX, прав, искрило так, что будь здоров. Провод уже отгорел и контакт был по сгоревшей в уголь изоляции. Прогорело до обмотки, изоляция на проводе потемнела но не прогорела. Можно было восстановить контакт, но гарантии, что не коротнёт веж витками, никакой. Потому и делать не стал. А то что клиент забрал аппарат без ремонта - это его дело. Я считаю, что лучше сделать хорошо и за это взять деньги чем сделать абы как и потом ремонтировать, но уже за свои. |
shov244 15/03/2013 10:25 |
cybe 15/03/2013 11:36 |
Kaskad11 15/03/2013 11:41 |
Во-во, новую стиралку лучше в перчатках разбирать - пальцы целее будут. |
stoves 15/03/2013 11:44 |
Зеленеет и сыпется у выводов даже провод сетевой обмотки. Ещё хуже когда там аллюминий.
Механическое или химическое разрушение провода ведёт к обрыву цепи и ВВ разряд делает свою работу. |
Kaskad11 15/03/2013 12:03 |
Всем спасибо за участие. Вопрос решен. Хотя вопрос по маркировке остался но он, по видимому, "на скорость не влияет" . |
shov244 15/03/2013 22:51 |
Ты лучше свои вовремя подтирай ... По поводу шедевра он не тебе адресован . К стати , где там ошибка ?
stoves 16/03/2013 16:02 |
Засранец, вытри свои жопу, рот и нос.
Туп и слеп, но хочешь исправить своё художество? Смотри на трансформатор или открой схемы и увидишь. |
Мелиор 16/03/2013 17:08 |
shov244 16/03/2013 21:36 |
stoves 16/03/2013 23:55 |
Учись студент, пробуй понять где твоя ошибка и почему именно так рисуют.
У почти всех MOT начало обмотки всегда соединено именно с железом и лишь через него с корпусом печки. |
shov244 17/03/2013 00:59 |
Ах вон оно чо . Это всё что ты хотел сказать про "ашипку"? Это принципиально по теме ? Может мне на первом рисунке нужно было еще и колличество витков витков указать ? Да ты просто смешон . Да , по поводу рисунка , его привел для Kaskad11 , т.к. подумал , что в его случае "отгарел высоковольтный провод" с не правильной прозвонкой провода , начало которого по технологическому процессу соединен с корпусом ... |
Kaskad11 17/03/2013 12:36 |
shov244, взятие в скобки равносильно цитированию. Я так не писал, стараюсь писать грамотно. И вообще, все уже поняли что вы очень грамотные спецы. Хватит уже вам народ развлекать. |
shov244 17/03/2013 21:37 |
xarl 18/03/2013 11:00 |
stoves, ведь предупредили уже, что тебе неймется? |
dennnis7.85 06/05/2013 12:05 |
Подскажите решение проблемы, при закрытие дверцы микроволновка сама включается и начинает вращать диск, но нагрева не происходит. Все кнопки работают, но при нажатии ничего не происходит. |
shov244 06/05/2013 12:57 |
dennnis7.85, разве это проблема ... для тех кто занимается ремонтом ? Ну а выводы делать Вам ! |
cybe 13/07/2013 21:36 |
Нужна схема эл.принципиальная на микроволновку Samsung ce287dnr1s |
stoves 15/07/2013 17:35 |
http://monitor.espec.ws/section9/ |
Vaskes-73N 20/08/2013 12:53 |
Подключение выводов "F" и "FA" у магнетрона 2М240Н (Р) с точностью наоборот, чем вышеприведённая схема. В чем тогда назначение маркировки этих выводов? |
xarl 20/08/2013 14:35 |
Vaskes-73N, открой для себя что означает маркировка "F" и "FA". |
intact 21/08/2013 01:19 |
-- Мой дед никогда не доверял врачам. Он всегда лечил себя сам по старинной книге рецептов...
Хороший был старик. Умер от опечатки в медицинском справочнике.
Тот, кто слепо пытается ремонтировать по описаниям и справочникам, не зная теории, не понимая принцип работы устройства, тот не может распознать ошибку-опечатку и рискует угробить аппарат или сам погибнуть .
Поэтому не буду распинаться. Ответ лентяю: Назначение и значение, для работы магнетрона в печке, маркировки выводов и указанной последовательности подключения - такой же как и цвет проводов к сетевому фильтру или к этому трансформатору - подключай и меняй как хочешь. Ничего от этого не изменяется и на вкус пищи не влияет. |
Vaskes-73N 23/08/2013 00:48 |
А в живую кто нибудь видал СВЧ-печь (бытовую) с косвенным накалом? Вот и спросил- накой маркировать магнетроны и ставить безсмысленые значки в схемах если таких печек нет?
ЗЫ может в схеме с "неправельным" включением недомотали пол витка накальной обмотки или 1/4 (экономит китайцкий инженер) и недостающий ток накала компенсировали анодным? --------------------------------------------------------------------------------------- Вопрос к знатокам: какая тарелка идёт к печке AVM 350/WP/WN (собственно фотка магнетрона с неё). В живую не видел, но так как на дне нет напрвл. желобка для роликов то может есть продольная канавка на тарелке? нарыл всего 2 фотки в инете. И на них разные конструкции роликов. И тут http://rid-magaz.ru/14-4-1.html всё разное Зарание спасибо |
intact 23/08/2013 01:03 |
Лень самому найти инструкцию?
Vaskes-73N 23/08/2013 01:27 |
Да видел . За всю жизнь имел дело с пятью микроволновками. одна из них "Днепр..." (непомню точно). Вот с неё магнетрон и разобрал.. Красивая такая проволочка блестящая...
Зыць... А где ещё магнетроны применяются, кроме как в печках? Для мощных передатчиков WI-FI? |
intact 23/08/2013 10:11 |
— Не, это не Жазель. Жазель – она брюнетка была, а эта вся белая.
— Никакое это не произведение, а Содом с Гоморрой! |
STIPLER 29/10/2013 06:14 |
В радиолокации,например |
Вегас 12/01/2014 22:44 |
Посоветуйте пожалуйста на каком сайте можно скачать принципиальную электрическую схему микроволновой печи название EXQUISIT ED 8525.2S
или хотя бы точный аналог этой фирмы : ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 00:11 Ответе пожалуйста при включении микроволновой печи выбивает сетевой предохранитель почему это происходит ?. |
STIPLER 12/01/2014 23:59 |
В результате наличия в аппарате короткого замыкания(КЗ) Необходимо его найти,устранить,и только после этого менять предохранитель! |
intact 13/01/2014 03:45 |
Обычная китайская печка. Качай любую схему, но она тебе всё одно не поможет.
Потому, что предохранитель честно выполняет свою функцию защиты от перегрузки по току. Для поиска и устранения дефекта достаточно тестера и чтения похожих тем. |
Вегас 13/01/2014 12:10 |
За все советы большое спасибо.Буду искать. |
AlexA 14/01/2014 05:26 |
Подскажите? как проверить ВВ диод CL01-12. Спасибо. |
meistroisk 14/01/2014 13:05 |
тестер к одной ноге, другой конец тестера и диода в розетку |
sashko65 14/01/2014 14:48 |
AlexA а что мама в школу не пускала??? иди по новой учись там ето учат ( диод в один конец дуй а назад .....й) |
intact 14/01/2014 19:44 |
meistroisk, без тестера не умеешь?
Проверить очень просто. В чём загвоздка? Сам пробовал проверять? |
meistroisk 14/01/2014 22:48 |
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 23:51
дали тебе в руки ВВ диод и чем ты его проверять будешь, лампочкой? У меня в кармане тестер лежит, вот им и мерить буду |
intact 14/01/2014 23:09 |
Вытащили у тебя из кармана тестер, дали сеть, лампочку и диод - проверишь? |
meistroisk 14/01/2014 23:56 |
нравится лампочкой мерить-мерий, мне тестером удобней, в карманах лампочки не ношу И изобретать велосипед поздно. Представляю, как ты сидишь у розетки, в одной руке диод, в другой лампочка и думаешь, как один конец лампочки в розетку запихнуть |
shov244 15/01/2014 03:09 |
meistroisk, дружище , ну не все же так хорошо живут ... тестером что то измеряют . У некоторых мастеров это редкость оказывается , у них повальное воровство и им приходиться обходиться лампочкой ... так что на свой аршин других не нужно мерить . |
Мелиор 06/02/2014 16:22 |
Подскажите цену (приблизительную) на блок инвертора и блок управления СВЧ panasonic |
mehub 06/02/2014 18:08 |
Кто справлялся с поломками в инверторах у микроволновок? Я тут с одной е-лся, еб-ся... Уже переделал - чтобы реле, к-е на гриль переключил на р-ту "волн", так как когда работали "волны", процессор самопроизвольно отключал реле, которое включает волны. Короче, 220 Вольт стабильно получил на инвертор.. Бл..Оказывается ещё и инвертор наеб-ся. А там SMD-шное управление (ИС), так ведь даже без предохр |
Мелиор 06/02/2014 18:18 |
mehub, в чем вопрос или ты так, попи... ?
Читай, спрашивай http://monitor.espec.ws/section37/topic147665.html |
mehub 06/02/2014 18:26 |
Понял- в моём случае сигналов с БУ на оптроны нет- у меня же формально работает "гриль". И инвертор даже может и рабочий был. Ок- почитаю. А процессора в БУ мне всё-равно нечем было б заменить. На новый БУ вряд ли согласились бы! |
sashko65 06/02/2014 18:45 |
где живеш? модель давай вышлю целый БУ. ( пару штук с панасов есть) пару рублей хоть даш? |
mehub 06/02/2014 18:49 |
Да- поздно уж. Ладно. |
sashko65 06/02/2014 18:52 |
я ети инвертора весной нах на метал здам (магнетр.нет) ет гаааавно а не печка |
mehub 06/02/2014 19:28 |
У меня ещё вопросик. При проверке напряжения в трансформаторных СВЧ я отсоединяю колодку магнетрона и проверяю наличие напряжения (-2,4 кВ) относительно корпуса. . В инверторных печках при отсоединённом (или неисправном) магнетроне инвертор обязан штатно работать или идёт его отключение? |
sashko65 06/02/2014 19:55 |
mehub плата инвертера и магнетрон как одно целое скажем проще модуль силовой( видит) магнетрон. проверит инверт магнетр. можна на трансформ. микров. он там отлично работает я их туда и ставлю. |
meistroisk 06/02/2014 19:58 |
Юстас Алексу тчк |
Мелиор 06/02/2014 20:35 |
sashko65 06/02/2014 21:28 |
Мелиор а че надо ? що у Вас нету етого не поверю |
intact 07/02/2014 00:59 |
Зачем? |
mehub 07/02/2014 06:47 |
ОК! |
sashko65 07/02/2014 10:05 |
inntact пусть меряет если есть чем.пару раз пи....нет...... подумает что можно по другому оприделить наличие напряжения |
Мелиор 08/02/2014 00:38 |
стопыч 24/02/2014 14:13 |
Нужен сервисмануал, или схема печки LG MC-8087AR. Отдали неисправную. СВЧ настроил, а еще остались оторванные провода (мож какие отсутствуют). Печь неплохая, и конвекция, и гриля, ну и СВЧ. Надо бы к 8-му успеть починить! Внешне не пошкрябана, внутри отмою. |
intact 24/02/2014 15:48 |
Существенное, важное и очень нужное дополнение.
Ищут здесь http://monitor.espec.ws/section9/
Сам искал? |
стопыч 25/02/2014 16:35 |
печь починил вчера. Гриль и конвекцию опробовали - вкусно! Схему разыскал сегодня. http://monitor.espec.ws/section9/topic162154.html
Спасибо. |
master.m 14/03/2014 10:40 |
Нужен сервисмануал, или схема микроволновки Quelle Schickedanz AG & CO 90750 Furth Bestell-№.023.032-6 Privileg-№.5972 Fertig.-№.35002252 TYP MOC-2429VG(-SP)-S.Спасибо. |
sashko65 14/03/2014 19:35 |
что пришла поковыряная .... |
Kaskad11 23/09/2014 17:03 |
Микроволновка Rainford RMW-170M. Нужен мотор вращения тарелки SM-2301, 220V, 4W. Нашел похожий, но в России (Мотор 220/240V 5rpm 4W D-12/18,5mm (Galanz SS-5-240-TD)). А надо в Украине. |
xarl 23/09/2014 17:15 |
Kaskad11, какой марки. |
Kaskad11 23/09/2014 17:36 |
xarl, так ведь я указал - SM-2301, производитель SHUNDE XINBAO. |
xarl 23/09/2014 17:48 |
Kaskad11, ставь такой . |
Kaskad11 23/09/2014 18:58 |
Юра, я бы поставил, только не найду где в Украине его заказать. У моих поставщиков нету а гугл на Россию указывает. |
Игорёk 06/10/2014 15:54 |
Добрый день,
не хотел создавать отдельную тему из-за ламерского вопроса, СВЧ Samsung ME731KR, как снимается держатель блюда (круглая пластмассовая деталь в виде значка радиации)? |
xarl 06/10/2014 15:59 |
Игорёk, |
Игорёk 06/10/2014 16:10 |
Поправил, у меня разовый вопрос, я немного другим занимаюсь.
Хочу его заменить, похоже деформировался слегка. |
xarl 06/10/2014 16:16 |
Игорёk," хочу его заменить..." легко . |
Игорёk 06/10/2014 16:52 |
т.е. просто сдернуть вверх? |
intact 06/10/2014 18:15 |
Прежде снять двигатель. |
shov244 06/10/2014 19:01 |
intact, может ведь и не снять ... раз клиент принес в ремонт печь разобранную , всю раскрутил до потрахов , чтоб добраться до двигателя , не догадавший о простой мелочи - про куськусь .
Пробуй , должно получиться . |
Игорёk 06/10/2014 19:33 |
Блин) печке пару дней с момента покупки, разбирать я уж точно не полезу.
Просто по запарке включил на 1:00 пустую и теперь чуть-чуть наклонился этот держатель, на вращение и захват блюда кажется не влияет. Может я совсем перфекционист, но я думаю такого не было. Фото этого пустяка приложу завтра. Благодарю за советы. |
intact 06/10/2014 23:29 |
Kaskad11 22/11/2014 18:23 |
В ремонте СВЧ LG HB4346A. Замена клавиатуры. Стоит клавиатура 350681А021А, нашёл 350681А021В для СВЧ LG HB6346A. По внешнему виду и панель и шлейф один в один. Взаимозаменяемые ли эти панели? |
shov244 22/11/2014 20:17 |
Kaskad11, руки бы тебе оторвал за такую писанину ... даже отвечать не хочется . |
Kaskad11 22/11/2014 20:59 |
shov244, а по клаве стучать не лень? Писака ... |
shov244 22/11/2014 21:12 |
Kaskad11, так ты ни чего и не понял ... задай своё в поисковике и посмотри что ты найдёшь .
Я потратил 20 минут на поиск и плюнул с матом ... а писАл меньше минуты щас и тогда . |
Kaskad11 22/11/2014 21:18 |
shov244, молодец, лично я горжусь твоими успехами. Удачи в дальнейшем. |
shov244 22/11/2014 21:21 |
И тебе не хворать ! |
Kaskad11 22/11/2014 21:42 |
Спасибо! А тяжело написать - А и В полностью идентичны, отличаются только надписью указывающей модель СВЧ. Или корона мешает? |
shov244 22/11/2014 23:05 |
Нет не тяжело . Пишу А и В ну полностью идентичны ... А так не знаю ... яж не на складе работаю ! Просто хотел помочь ... но видя , как ты составил покуистически вопрос ... решил , что пусть тебе конкретно на этот вопрос ответят другие . Уважай труд тех , от кого ты хочешь получить помощь ! |
Kaskad11 18/12/2014 12:55 |
Есть заказ на ремонт Scarlet SC-2500. Клиент предупредил, что где то потерял керамические резисторы, они у него сгорели. Кто подскажет, какие там стояли? |
sashko65 18/12/2014 13:07 |
Там их 2 шт по 47 ом.служат для плавного пуска, но они тебе там нужны |
Kaskad11 18/12/2014 13:34 |
sashko65, понял, спасибо. |
zord 138 12/01/2015 18:23 |
Родная мембрана
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 19:33 Уважаемые помогите на микроволновке AMW-23 DG умерла пленочная клавиатура решил заменить на 4-х контактные микрокнопки, расклеил пленки срисовал схему все собрал кнопки усадил на термоклей разводку сделал из проводов витой пары все спаял и ничего не одна кнопка не работает если не затруднит я в этом деле дилетант, но с пайкой знаком посмотрите схемы я все правильно ли развел,а то уже проверил все |
intact 12/01/2015 23:23 |
zord 138 12/01/2015 23:58 |
Так подскажи где ошибка я ж не говорю что я спец того и обратился за советом
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 01:05 Я проверил теми средствами которые есть под рукой и по схеме прошелся несколько раз. А ответ из серии будь умней в будушем это каждый может дать. У меня это разовая работа для моей личной СВЧ я этим профессионально не собираюсь заниматься.Совсем другая сфера для меня |
shov244 13/01/2015 00:22 |
Ошибка может быть для тебя в использовании всех 4-х контактов кнопки . Стоит быть одной кнопки замкнутой и вся работа на смарку . Проверь ! |
zord 138 13/01/2015 00:24 |
кнопки я все проверил контактов по сути два в них по линиям сигнал проходит и замыкается блок управления рабочий на такой же микроволновке проверял
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 01:25 но в сборе клава не реагирует не одна кнопка ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 01:28 Единственное что не знаю на первую ногу шлейфа в родной клаве был заведен защитный экран, а со второй начиналась разводка кнопок |
shov244 13/01/2015 00:31 |
Да что ты за человек то такой ? Я даже не проверял твою распайку , в любом бы случае , какие то бы кнопки работали . Но стоит одной лишь кнопке каким то макаром быть замкнутой ... усё приехали , работать не будет , прозвони прибором на замыкание между проводами шлейфа около разъема . |
STIPLER 13/01/2015 01:02 |
Я проверил, ошибок не заметил. Ищи проблему в матчасти. Для проверки откинь всё это хозяйство, включи, и замкни верхнюю и нижнюю точки на гнезде шлейфа (в местах реального подключения). Я когда переделываю, для удобства запаиваю контакты отвечающие за верхнюю часть плёнки на верхние контакты кнопок, и соответственно, низ. |
zord 138 13/01/2015 01:14 |
Я пробовал замыкать как и надо замыкает и срабатывает кнопка пуск и раздается сигнал от пищалки |
STIPLER 13/01/2015 01:19 |
Ищи "сопли". Для начала подключи только верхний и нижний провод "шлейфа" самоделки. В цепи одной кнопки разобраться легче. |
zord 138 13/01/2015 01:25 |
shov244, Я прозванивал кнопки это было первое что сделал и за это написал
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 02:29 STIPLER, Да буду завтра пробовать по очередно замыкать по кнопкам верха и низа пленки и просмотрю еще на плате пайку у разьема через лупу может где то думаю замкнул дорожки контактов ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 02:34 Всем спасибо за советы завтра еще буду копать, если что еще поспрашиваю может чего и нарою |
xarl 13/01/2015 13:51 |
zord 138, профиль... |
Kaskad11 28/01/2015 10:31 |
У поставщика 4 типа магнетронов ОМ75Р(10), ОМ75Р(20), ОМ75Р(21), ОМ75Р(31). Цена, естественно, разная. Что означает индекс в скобках?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 11:01 Уже нашёл. Индексы в скобках - конфигурация монтажной платы. |
сергей260679 14/02/2015 20:14 |
Подскажите взаимозаменяемы ли клавиатуры? Микроволновка LG MS-2047C (без гриля) нужна замена клавы,у поставщика есть MB-4047C (с грилем). |
апарт 16/04/2015 13:40 |
shel 26/05/2015 16:59 |
Galanz SM-16T отвалился шток.Восстановлению не подлежит? |
xarl 26/05/2015 17:08 |
shel, подлежит. |
shov244 27/05/2015 00:16 |
А чего не поменяешь целиком двигатель ? ... копейки стоит . |
shel 27/05/2015 13:59 |
мне мотор (в Митино смотрел) обойдётся порядка 800р.я взял с маленького автопредохранителя контакт и с помощью фена вварил в один конец шкива и в другой и вокруг обварил. |
sashko65 27/05/2015 20:29 |
Зачем так извращаться, у мастеров куча лежит со спалеными катушками.Что проблема пересыпать механику, да и правильно shov244 сказал , они копейки стоят чтоб с ним мудохаться, 800р ...ну так эт. ж мАсква. |
shov244 27/05/2015 20:59 |
Это он похоже поездку плюсует или пересыл ... так как в псковской области он один ремонтирует СВЧ и поспрашать не у кого . |
shel 27/05/2015 22:19 |
Плюсую пересыл и сбор.поспрашать не у кого .печка Supra ручная.ещё был сгоревший предхр магнетрона и есть вмятина по фронту справа вследствии удара.так какого сгорел предохранитель магнетрона.я его востановил.теперь печка крутит и разогревает.
и почему отвалилось половина шкива.без тарелки что-ли включали.а в ремонте свч я только пару раз ремонтировал клавиатуру и востанавливал "звенящие контакты" или как они там... |
xarl 28/05/2015 11:31 |
shel, из-за языка трудно читать... |
Kaskad11 30/09/2015 12:01 |
Чем можно заменить фьюз-диод HV-6X2P1? Или где его можно в Украине заказать? |
xarl 30/09/2015 19:59 |
Kaskad11, фьюз-диод HV-6X2P1 --- можно выкусывать .... |
Kaskad11 01/10/2015 11:22 |
Да я знаю, Юра. Хочется сделать как было. |
xarl 01/10/2015 13:56 |
Kaskad11, хочется - можно подождать .... |
Мелиор 20/11/2015 21:48 |
Поделитесь схемой на Samsung C100R |
igorasrex 21/11/2015 15:00 |
Мелиор, |
Мелиор 21/11/2015 22:30 |
igorasrex, спасибо
файл удалил |
gsn 24/11/2015 14:52 |
Мужики, вопрос именно в теме микроволновок, ноут на кухне, роутер за стеной, питатель микроволновки метров пять, при вкл микроволновки связь с роутером обрывается, чё можно сделать?
Только ответ *пойди в другую комнату* не надо! |
sembr 21/12/2015 23:49 |
СВЧ Candy (9 лет проработала) сгорел трансформатор MD-701EMR-1 (пошёл дым ) с высокого, предохранитель родной не выбило =чем заменить или где купить (гугл большёго толку не дал) |
gsn 21/12/2015 23:53 |
sembr, можно даже с разборки новую СВЧ собрать!, не ленись, в инете всё есть! замени магнетрон и транс!
А, и ещё слюду в окне замени! |
Alex 531 29/01/2016 21:38 |
Имеется микроволновка DAEWOO KOG 8/A0R. По словам родственников заискрил магнетрон. Хотят использовать в режиме гриля. Сам эту плиту еще не видел заранее хочу определиться . Обойдется только отключением разъема с блока магнетрона или еще что-то из блокировок нужно Схемы пока нет |
zuboka 29/01/2016 23:03 |
Клеммы 220В с первичной обмотки трансформатора (инвертора) сними и все. |
STIPLER 30/01/2016 15:55 |
Alex 531, Скорее всего, слюда горит, а родственники умных словей по интернетам начитались. |
serega-64 30/01/2016 16:22 |
STIPLER, Ну может и колпак антенны в прогаре быть, тож полыхает неслабо. |
Александр 13 13/05/2016 16:19 |
Привет коллеги! Подскажите пожалуйста по СВЧ LG MS-1744U.Средний концевик звонится при закрытой и открытой дверце,-так и должно быть? |
xarl 13/05/2016 16:35 |
Александр 13, так как "звонится- незвонится"- незвонится, если ТС. |
Александр 13 13/05/2016 16:39 |
xarl, и при закрытой ,и при открытой дверце замкнут. |
xarl 13/05/2016 16:54 |
Александр 13, проследи по проводникам . |
Александр 13 13/05/2016 17:27 |
xarl, да,сейчас вскрою концевик,иначе не поймеш,залипли или так и предназначено.Да и пред оборвался из за пробоя проходных на магнетроне.Тему не стал создавать,потому что все проверил,а вот среди всего один концевик этот под сомнение попал. |
Ader22 10/08/2016 10:48 |
Здравствуйте! У меня микроволновая печь LG MB-4643A пользуюсь давно с недавнего времени она стала самостоятельно включаться.
Из ждущего режима начинает набирать минуты нагрева беспорядочном порядке, это происходит и при нагреве пищи.а в остальном все работает в чем может быть проблема? |
xarl 10/08/2016 11:36 |
Ader22, заполняйте Профиль!
К мастеру. |
Kroy 11/10/2016 21:24 |
Вопрос по в/в предохранителям 2кВ. Как известно в 50 процентов случаев он горит "без видимых причин". После его замены многие печи работают долго и прекрасно. Возможно где то проскакивают скачки напряжения, клиенты суют металлическую посуду, мышка хвостиком махнула возле в/в конденсатора, при старте магнетрон потянул большой ток и т.д. А какие будут ещё предположения? |
serega-64 11/10/2016 21:42 |
Kroy,
Ну мона карту неба посмотреть на данный период, как тама звезды сошлись, астрологический прогноз посмотреть, наконец к цыганкам обратиться. А если всерьез, то предположения можно строить бесконечно, как говорится - языком молоть не мешки ворочать. |
Kroy 11/10/2016 21:56 |
Мне интересна вероятная причина, а не как на небе звёзды сошлись. |
serega-64 11/10/2016 22:18 |
Kroy, Ну дык собери статистику, проанализируй, исследуй и потом отчет, а мастер в основном работает по принципу - сделал и забыл, в голове и так хлама хватает. |
Kaskad11 13/10/2016 08:52 |
Принесли на ремонт печь LG. Уже ремонтировалась. Вопрос такого плана. Магнетрон имеет на выводах накала маркировку F и FA. Я привык, что на F идёт провод с накальной обмотки, а на FA - накальная + умножитель. А в этой печке наоборот. Подключения проводов критично или можно и так и так? |
STIPLER 13/10/2016 08:57 |
Можно. Благословляю. |
Kaskad11 13/10/2016 09:03 |
Спасибо. И ещё вопрос. В связи с тем, что ремонт выполнял явно не специалист (магнетрон прикручен винтами с разным шагом резьбы и цветом) хотелось бы уточнить - на печке LG MS-2342A стоит магнетрон LG 2M213 или какой то другой? |
STIPLER 13/10/2016 09:17 |
Там даже не LG стоять может. Не парься. |
Kaskad11 13/10/2016 09:21 |
ОК, спасибо. |
A-SERVICE 13/10/2016 13:45 |
Вообще то там должен стоять 2М214 (на 4.1 kV) , а 2М213 он на 3.8 kV . |
Kaskad11 13/10/2016 17:38 |
A-SERVICE, по данным, которые я нашёл 4,5 и 4,0кВ соответственно. Но это уже не имеет значения, клиент от ремонта отказался. Так что всем спасибо за участие . |
STIPLER 14/10/2016 09:58 |
Стоимость магнетрона не устроила? |
Kaskad11 17/10/2016 21:34 |
STIPLER, ага . |
Дмитрий3211 02/11/2016 19:07 |
HELP!!! Имеется микроволновка Samsung ce2813nr. При эксплуатации произошел громкий хлопок и повалил дым. При дальнейшем осмотре ни каких подгоревших мест не было выявлено. Заменив предохранитель микроволновка заработала, но при этом при отключении таймера слышно характерное потрескивание. |
xarl 02/11/2016 19:14 |
Дмитрий3211, читал http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
Дмитрий3211 02/11/2016 19:30 |
javascript:emoticon('xarl, ') прочитал вкратце, если Вас уважаемый модератор не затруднит опишите проблему и направьте на путь истинный . с уважением |
xarl 02/11/2016 19:34 |
Дмитрий3211, заполняйте Профиль! Замена предохранитель не все вопросы решает... |
simplemind88 04/11/2016 20:08 |
Здравствуйте!
Хотел бы спросить по в\в предохранителям. Микроволновка Panasonic NN-S215WF предохранитель ADL 8A\250V 6,3мм x 32мм. где лучше заказать, чтобы по срокам быстрее (сам из Магнитогорска) было. У себя в городе нашел только обычные. Купил обычный предохранитель 8А/250V без спирали, по незнанию поставил ее в микроволновку, после включения сразу же перегорел, микроволновка выключилась, работала где то меньше секунды. Мог ли чтонибудь пожечь за это время? или это одному Богу известно? |
STIPLER 04/11/2016 23:51 |
Ты, главное, побольше закажи. С десяток. Когда их все попалишь, гвоздь ставь.
Ну, а когда и он сгорит (или пробки выбьет) - Тады к мастеру! |
simplemind88 05/11/2016 07:57 |
STIPLER, если предохранители горят, значит уже к мастеру нести? и дело не в том что это был не высоковольтный предохранитель?
Я прост не понял это сарказм или вы серьезно) насчет гвоздя то понятно.) |
STIPLER 05/11/2016 09:43 |
simplemind88, Тестером пользоваться умеешь? Ищи, где КЗ, а не тупо жги предохранители. |
simplemind88 05/11/2016 10:00 |
STIPLER, спасибо буду дальше искать.
Просто микроволновка перестала работать, когда 10 раз подряд ее включали/выключали, помоему желатин жена делала) Разобрал, прозвонил, нашел сгоревший предохранитель ADP (спираль), в городе у себя нашел только обычный, который при установке сразу сдох. Подумал, что дело в предохранителе, потому что не со спиралью. Сорри, я дуб. буду искать. Спасибо. |
STIPLER 05/11/2016 10:40 |
Вряд ли она парилась с включением/выключением. Скорее всего, просто открывала/закрывала дверку. Женщины так часто делают. Проверяй микрики. |
simplemind88 05/11/2016 13:29 |
Ну можно и так сказать, она поставила на 5 сек, открыла посмотрела-неготово, закрыла еще на 5 сек, итд ...... и перестало включатся, разобрал увидел перегоревший предохранитель, думал он виновник. Странно микрики в 1ю очередь прозвонил, на открытие размыкает, за закртие замыкает, все вроде норм. Пластинка из слюды тоже целая.
STIPLER,ок. спасибо. буду копать дальше. Не вижу чегото значит. |
STIPLER 05/11/2016 16:59 |
Проверяй тот, что на открытие/закрытие переключает. (с тремя выводами). |
simplemind88 13/11/2016 08:46 |
STIPLER, все спасибо разобрался. Зачистил контакты на микрике, был нагар, от этого срабатывал через раз.
Сейчас ттт, 3 дня микроволновка работает. По предохранителям можно ли исплользовать обычный 8А/250В или нужно будет поменять на спиралевидный такого же номинала. |
STIPLER 13/11/2016 11:54 |
simplemind88, Сдался тебе тот предохранитель
Лучше провода на микрике местами поменяй, как я тебе написал, а то ежемесячно чистить/менять будешь. А ещё для тебя модератор отдельную тему сделал. Пиши сюда |
Валера12 30/01/2017 15:43 |
Посдкажите пару выводов матрицы клавиатуры для кнопки
быстрый старт нет контакта даже при многократном нажатии матрица 5Х6 |
xarl 30/01/2017 16:03 |
Валера12, так и проследи ... |
Kaskad11 03/04/2017 21:07 |
СВЧ LG MS-2022G - подскажите, какой там ВВ конденсатор? Клиент принёс микроволновку в разобранном виде, конденсатор на 0,95мкф. Он или нет? |
xarl 04/04/2017 10:59 |
Kaskad11, конденсатор на 0,95мкф - он или ... конечно он. |
Kaskad11 05/04/2017 13:35 |
Вот блин! Я уже выписал на 1,05мкф. В прайсе написано было, что для LG. Печалька .
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 12:37 Теперь придётся надеется, что китайцы не дотянут до параметра указанного на корпусе . |
xarl 05/04/2017 13:48 |
Kaskad11, зато будет в запасе... |
Kaskad11 09/04/2017 16:28 |
Китайцы до параметра "дотянули" .
Прошу ответить - емкость конденсатора влияет только на количество накопленной энергии или величина выходного напряжения умножителя тоже увеличится? Конденсатор я уже поставил, всё работает, но вопросы остались. |
STIPLER 10/04/2017 08:50 |
1,05мкф. - 0,95мкф.= 0,1 мкф. Незначительно увеличится. Не парься. |
urta91 14/04/2017 20:00 |
приветствую! микроволновка иногда не включается хочу забраться внутрь но не знаю как правильно разрядить конденсаторы которые могут быть под напряжением. Подскажите подробнее если можно и простым обывательским языком. я начинающий. спасибо |
serega-64 14/04/2017 20:26 |
urta91, Профиль заполни. Терзают меня смутные сомнения, а не казачок ты засланный, чё та тебе вдруг ФСЁ стало интЭрЭсно! По Станиславскому - не верю! |
Yuritsh 14/04/2017 22:52 |
51rus 25/04/2017 02:03 |
Подскажите, может быть кто сталкивался.Микроволновая печь Panasonic NN K575MF
Работала около десяти лет без проблем. Сегодня просто перестала работать. Из всей панели реагирует только одна кнопка изменения мощности магнетрона. Остальные клавиши никак не реагируют. Ни время, ни режимы. Концевики двери прозвонил - работают. Внутри видимых повреждений нет. Что может быть? где копать? |
STIPLER 25/04/2017 09:45 |
Прозвони переключатель "голова - задница" http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html |
a1 gosha 26/04/2017 23:09 |
Привет всем.
инверторная свч- замена транзисторов. стоит 2 транзистора GT35J321 и 50n322 возможно их заменить на 2 транзистора GT60N321 |
xarl 27/04/2017 11:30 |
a1 gosha, Род занятий.................................? |
a1 gosha 27/04/2017 12:05 |
я так понял ето твой любимий отвает :-) |
xarl 27/04/2017 12:11 |
Радіоаматор ставь GT35J321 и 50n322 . |
a1 gosha 27/04/2017 12:14 |
ети транзистори мощнее структура таже и характеристики даже лучше. они дешевле стоят чем родние.
родние около 200грн. шт. а ети нашол 150грн.шт или я ошибаюсь и ето не полние аналоги GT35J321 и 50n322, GT60n321 |
STIPLER 28/04/2017 07:23 |
del. |
333051 18/09/2017 10:32 |
добрый день.
микроволновая печь Samsung C 139 STR. было повреждение платы, удар по кнопке старт и пошли трещины на плате. видно, все дорожки восстанавливали. но осталась проблема: не работает вентилятор охлаждения магнетрона. в мастерской сказали плата под восстановление, лучше купите новую печь. вопрос: можно ли запараллелить мотор поворота блюда и вентилятор? |
xarl 18/09/2017 10:36 |
333051, |
Kroy 13/01/2018 14:13 |
Samsung M6146 древняя. Сгорел трансформатор платы управления DY616STC - на выходе 13 и 3в. Индикатор древний 3в туда идёт. Никто аналог не подбирал? В продаже нет уже таких давно. |
Yuritsh 13/01/2018 14:28 |
А что 3В из 13В трудно получить? |
Kroy 14/01/2018 11:08 |
Не трудно, но с аналогом было бы проще......поставил транс на 12в, обмотку 3в домотал. |
DILAN 18/01/2018 22:23 |
Мне нужна схема на BOSCH |
STIPLER 19/01/2018 08:44 |
xarl 19/01/2018 10:00 |
DILAN, заполняйте Профиль... |
disel1975 16/02/2018 10:54 |
Сгорел транс дежурного режима свч Daewoo KOR 6L6BS.Этикетка стерта.Может кто знает выходное напряжение. |
xarl 16/02/2018 10:56 |
disel1975, |
sashko65 16/02/2018 19:50 |
disel1975, 12 в и 5 в...дерзай. |
Рус0508 01/04/2018 16:42 |
Здравствуйте
Микроволновка Сатурн ST-MW7152G при включении свет загорается и поддон вращается. Нагрева нет, гриль и вентилятор не работают. при проверке мультиметром выяснил, что на реле (их там 3 больших - силовой транс, гриль и конвекция, и 3 меньше - лампа с поддоном, вентилятор MW и вентилятор конвекции) подается при включении 6-6,5в. а сами реле судя по маркировке на 12в. В чем причина? |
xarl 01/04/2018 16:45 |
Рус0508, заполняйте Профиль... |
Рус0508 01/04/2018 16:50 |
Заполнил |
xarl 01/04/2018 16:55 |
Рус0508, отдай опытному мастеру. |
Рус0508 01/04/2018 17:03 |
нету мастера, да еще и опытного... а подсказать ничего нельзя?? |
xarl 01/04/2018 17:06 |
Рус0508, Калужская обл. - ? |
Рус0508 01/04/2018 17:12 |
xarl, да, село в 50 км от калуги...
По теме, я не пойму, почему на все реле подается 6-6,5в, если они на 12в, но только одна из них (та что на свет и тарелку) от 6в срабатывает? |
STIPLER 03/04/2018 20:16 |
Рус0508, А это потому, что эти релюхи коммутируются через управляющие транзисторы на корпус.
У тебя на плате программатора имеется дополнительный разъём на микрик двери? |
sashko65 03/04/2018 20:44 |
STIPLER, желтенький и черненький...да |
STIPLER 03/04/2018 21:04 |
sashko65, Не треба нас дурить - ми іще не п'яні! "Жёлтенький провод" - в SAMSUNGe! |
angler 11/05/2018 08:08 |
У кого есть таймер микроволновки Samsung ME712BR/BWT по Украине... |
Vitaly_75 25/06/2018 19:59 |
Как примерно оценить "нормально" ли греет микроволновка, после замены магнетрона? Суть- в лыже сдох магнетрон 2M211А-M2. Продавец предложил аналог- 2М213 06B. Заказал, получил, поставил- не греет,хотя сам греется и напряжение сети проседает. Не понравилось то, что не подписаны выводы F и FA. Связался с продавцом- сказал, что вышлет новый, а то что выводы не подписаны, типа "забей"- не важно. Сегодня получил, точно такой же, но ГРЕЕТ. Только вот, кажись слабовато- 450 гр. воды комнатной температуры закипели почти за 7 мин. (в сети почти 230В, при работающем магнетроне 222). Есть какая-нибудь методика оценки нагревательной способности? |
STIPLER 25/06/2018 20:19 |
Vitaly_75, 250 - 3 мин, 0,5 - 6 или 7 минут. Ток лучше смотри, всё вроде нормально. Выводы не подписывают на многих магнетронах. |
Vitaly_75 25/06/2018 20:47 |
STIPLER, никогда не видел не подписанные выводы на "родных" магнетронах. А какой ток считать нормой? Из расчета того, что написано на шильдике? В данном случае мощность микроволн-1100Вт. При напруге в 220В получает полчаем 5А ? |
angler 25/06/2018 21:15 |
Ставишь микроволновку на полную мощьность и смотришь по потреблению тока... если меньше 3A - на свалку... лучший результат больще 4А.... нагревать должен за 1,5 - 2,5 мин до почти кипятка... наилучший ркзультат.. |
Vitaly_75 26/06/2018 08:34 |
angler, а какое количество воды, за эти минуты? |
angler 26/06/2018 08:45 |
обычно среднюю чашку.... 150 грм |
Vitaly_75 26/06/2018 09:21 |
250 гр. за 4 мин- закипело. Решено. Всем спасибо. |
DerKolt 26/07/2018 20:42 |
кто знает, как заменить сенсорную панель кнопок в старенькой СВЧ? Дэу. или не стоит тратить время? |
angler 27/07/2018 06:15 |
все возможно, если захочешь.. тратить время придется, можно аккуратно кнопки под пленку поставить ... зато не убиваемая вещь... |
xarl 27/07/2018 18:32 |
DerKolt, читай http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html |
гмд45 24/12/2018 11:14 |
Доброго дня,..нужна помощь в" определении "какой магнетрон установить,.. печь купили со "склада", проверив только подсветкой камеры,..реально решили применить через полгода,..а она не греет,..хотя камера светит,.."склад" закрылся,..а печку хотят пользовать, ..это со слов хозяина,...
Открыв крышку ,..вижу вместо магнетрона лёгкая паутина,..вот и возник вопрос , поиск в инете ничего не дал, по этой модели,..может у кого есть данные.. модель LG MS-1915H ,.. с уважением. |
xarl 24/12/2018 11:26 |
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 12:49
гмд45, имеет маркировку 2M213-01GKH / 2M213-09B, мощность 500 - 610 - 700 W (Ватт), |
гмд45 24/12/2018 11:50 |
Профиль заполнил,...
По теме,..если нужно могу сфоткать внутренности. ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 12:59 Хari.! гмд45, имеет маркировку 2M213-01GKH / 2M213-09B, мощность 500 - 610 - 700 W (Ватт), Хвала Всевышнему! Очень будет полезной ваша помощь, человек конкретно обрадуется,.. Пусть Всевышный вознаградит вас за проявление внимания. С уважением гмд45. |
гмд45 24/12/2018 17:55 |
Xarl, ..прощу ещё раз уточнить,..был в магазине, и нашёл вот такой, 2М213 240GP , c16c-065588 , есть какие то отличия или можно применить.?
И предложили вариант универсальрого магнетрона,по их словам, но без никаких надписей, чуть крупнее 2М213, ... |
Валера12 26/03/2019 12:12 |
для свч sanyo какой шестигранник нужен .. т-15? |
Keysight 29/03/2019 07:21 |
гмд45: Это все варианты одного магнетрона, различаются посадочным местом и направлением обдува. Смотрите по печке, если подходит визуально, можно ставить.
Валера12: T20H, других на свч пока не попадалось, хотя T15H может и тоже. В нормальном комплекте будут оба. |
kjc 20/06/2019 15:42 |
добрый день.
Микроволновка Saturn ST-MW7152 s/n:0812-01204, подскажите, пожалуйста, выходные напряжения маломощного трансформатора. сгорела первичная обмотка, а надписей нет, и схему найти не могу. |
xarl 20/06/2019 17:11 |
kjc, посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section37/topic206254.html |
kjc 20/06/2019 20:04 |
xarl, там нет, спасибо.
а как думаешь, есть вероятность, что Saturn во все модели одни трансформаторы ставит(габариты и ноги вроде похожи)? А то есть инфа о трансформаторе в другой модели. |
главный колбасист 28/09/2019 14:16 |
BOSCH HMT85ML63 не греет,выключается через 23сек. три раза пикает и моргает красным ободком кнопки пуск.
Что это? пиканье это код ошибки? или я ошибаюсь. первый раз просто такая хрень приходит.На модуль инвертора при замере тестером не приходит 220в. при нажатии на старт. Даже стрелка не дергается. Мостик и транзисторы целые.Вентилятор и свет включаются. |
xarl 28/09/2019 17:03 |
главный колбасист, "тунеядец" - коды ошибок |
главный колбасист 28/09/2019 17:17 |
И где взять коды ошибок? В шапке темы нету. В яндексе быстро пробежался,нету. |
главный колбасист 01/10/2019 10:41 |
В инструкции пользователя пишут на дисплее должны ошибки высвечивать. А у меня ничего нет. только пикает. |
главный колбасист 04/10/2019 14:40 |
Недожимался нижний концевик на дверце в цепи питания инвертора. Наклеил кусочек текстолита на толкатель.
всем спасибо. |
стопыч 24/12/2019 20:19 |
Ищу клавиатуру от SAMSUNG PG113UR . DE34-00139U |
sasha0107 15/01/2024 20:43 |
Всем привет! Имеется СВЧ-печь Moulinex FM2915q, год точно неизвестен, примерно 90-х, 1500W, (магнетрон OM75A). Можно ли вместо штатной лампы подсветки T170 поставить цоколь и, соответственно, лампочку 15 Вт E14 (резьбовой цоколь, какие в обычных холодильников)? Причем там стояла Т170 не с 2 пластмассовыми лапками для крепления, как обычно, а с одной металлической лапкой (печка такая старинная ) |
Мелиор 15/01/2024 21:07 |
sasha0107, лучше от духовки, она термостойкая. Раньше Филипс продавались, сейчас не знаю. В синих упаковках для холодильников, в оранжевых для духовок
ДОБАВЛЕНО 15/01/2024 22:09 А вообще в чем проблема заказать лампочку от микроволновки? |
sasha0107 16/01/2024 07:59 |
Да, у нас на Ozon есть и термостойкие. Просто хотелось бы, чтобы лампочка стояла ходовая, которую можно во многих магазинах купить. А эту T170 еще ждать надо, да и подороже они.
А вообще хотел спросить: можно ли включать во время ремонта микроволновку со снятым наружным кожухом (дверца, естественно, закрыта, камера не повреждена)? В местах креплений шурупами на кожухе краска все равно даже не зачищена, и нормальный электрический контакт, получается, не предусмотрен... |
vbonev10 16/01/2024 17:27 |
sasha0107, можно. |
sash8524 05/02/2024 19:27 |
Всем, добрый день!
Подскажите пожалуйста, что с моей микроволновкой? Нужно ли предпринимать меры? |
Мелиор 05/02/2024 20:26 |
sash8524, на моей домашней гораздо хуже
Если серьезно, то если щели не сквозные закрась термостойкой эмалью, а если сквозные это уже хуже |
xarl 05/02/2024 20:34 |
sash8524, |
vbonev10 05/02/2024 21:48 |
Интересно что там с магнетроном? |
sash8524 05/02/2024 22:23 |
Дело в том что ей всего 3 месяца. А изза чего такое может быть? А что может быть с магнетроном? |
vbonev10 06/02/2024 12:54 |
sash8524, на фото плохо видно,это прогар в корпусе?Обычно это происходит в старых печках из-за скопления на корпусе жира,между антеной магнетрона и корпусом проскакивает дуга и плавит корпус,лечится чисткой поражённого участка корпуса и как писали выше нанесением на поражённый участок эмали,и как правило заменой колпачка антены магнетрона,чтобы убедится,что это так,необходимо снять крышку корпуса и вытащить магнетрон и посмотреть в каком состоянии антена.Всё делается за 5мин,надо только иметь мощную крестообразную отвёртку.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2024 13:55 sash8524, и заполни профиль,ато тема в мусорке будет |
sash8524 07/02/2024 06:59 |
Всем спасибо! Буду думать что дальше делать. |
