Автор | Сообщение |
sergey1969
Котёл газовый Zoom Boilers Expert Digital 24 BF-не работает в режиме ГВС. Если можно алгоритм работы и сервис-мануал. Помогите определить какой сервопривод трёхходового клапана установлен? |
meduza04
Это может быть серво-привод трехходового клапана,но он должен разжигаться и греть отопление вместо горячей воды. Если котел никак не реагирует на открытие крана горячей воды, то это датчик протока. Сервис-мануал смотри в почте. |
sergey1969
Действительно котёл разжигается и вместо ГВС греет отопление.Не могу определить какой фирмы сервопривод установлен.Сервисная служба по телефону утверждает что установлен сервопривод Elbi и причина не в нем.За мануал большое спасибо. |
AKVA-TERM
sergey1969, Сними сервопривод.на его корпусе будет надпись Elbi.За одно его и проверишь.может у тебя потек сальник.и сервопривод умер. |
sergey1969
Надписи на сервоприводе небыло.Проблема установлена путём установки сервопривода с другого котла и решена заменой на Elbi. Большое спасибо за помощь. |
pbalaba
У всех так работает турбина на Zoom expert 24bf?Когда потухла горелка турбина еще минуту работает,за это время температура падает до температуры включения.И только выключится и сразу включается.Получается работает без остановок всю зиму |
Lavrishin
pbalaba писал: | ... турбина еще минуту работает,за это время температура падает до температуры включения..... | За минуту температура в системе отопления не должна так снижаться - однозначно....
Котел следует правильно отрегулировать в соответствии с условиями применения. |
AKVA-TERM
pbalaba, Похоже на плохую циркуляцию в Системе отопления |
elenab
Громко гудит (в теплообменнике, другого источника не обнаружено) при холодном запуске Zoom expert 28bf. Настройкой убрать не удалось. Не менять же теплообменник (котел, считай, новый)? Буду благодарен за Service Manual. |
rostevich
elenab О какой регулировке идёт речь?Какие условия работы аппарата?Какой тепловой объём системы отопления и дальность веток,размеры труб подключения.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 01:46
Посмотри на какой скорости помпа. |
fd3a
постоянно работает турбина, иногда выскакивает ошибка Е3
вы говорили о сервис-мануале не могли бы вы выслать его мне
и еще в магазине, где мне продали этот котел сказали, что если установить комнатный термостат, то турбина работать не будет (постоянно, всю зиму), это так
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 21:28
meduza04,
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 21:39
Lavrishin,
pbalaba писал:
А в чем состоит эта регулировка? у меня постоянно работает турбина зимой Помогите |
meduza04
Lavrishin
fd3a,
Не лезь в чужую тему и пропишись в профиле как все нормальные люди. Потом - поговорим.... |
fd3a
meduza04,
я из Луганска. Котел постаил 2 года назад и за эти два года это единственная неприятность
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 18:23
Lavrishin,
я ж ведь "заглянувший" досконально не знаю правил общения
искал не по теме, а по интересующей меня информации
Присветите, если что? |
isemeniuk
Котёл газовый Zoom Boilers Master 24.
Не регулируется температура ГВС (в зависимости от протока воды t = 35-43 градуса) - при этом датчик температуры исправен, регулировочный резистор также.
Заранее благодарен за совет. |
alex.net
часто помогает замена датчика NTC на ГВС ,он иногда зависает. |
isemeniuk
Датчик NTC менял - без изменений.
Котёл не реагирует на изменение температуры регулятором. |
NIKONor1
Котёл газовый Zoom Boilers Expert Digital 24 OF-не работает в режиме ГВС. Если можно алгоритм работы и сервис-мануал. По всей вероятности датчик протока (турбинка)
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 13:41
ДА, еще, если кто знает, может еть у кого адресок с каталогами и ценами на запчасти к котлам по размной цене? Отпишитесь,
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 14:05
Lavrishin
NIKONor1,
Кое что имеется, но только для тех, кто сам себя уважает и правильно прописан в профиле, извините..... |
AKVA-TERM
NIKONor1 писал: |
Здесь спрашивал?
http://www.squirrelboiler.com/
Разумнее цен не бывает.Так как это производитель.
ЗЫ.извини не пойму какую ссылку давать.В какой Ты стране живешь.А также город не известен.И кто Ты .владелец оборудования или пытаешься его ремонтировать?
Поэтому и дал ссылку непосредственно на производителя.Звони ему,пиши , в общем узнавай. |
