Автор | Сообщение |
Nadezhda
Всем доброго вечера! Кто может помочь, пожалуйста, срочно откликнетесь - замерзаю. Проблема с котлом следующая. Котел только начал работать второй сезон, проработав первую зиму без бойлера при температуре не более 55 градусов (еще шло строительство) без особых проблем. Недавно переехали, подключили бойлер. Специалиста смутило при тестировании бойлера, что котел загутел (закипел), на этом тестирование прекратили. Сейчас похолодало до -15 градусов, а в доме стало +10. Котел не нагревает температуру для СО выше 35 градусов, хотя на котле установлено 75 градусов. Наладчик протестировал насос котла и предположил, что забился теплообменник накипью. Предложил без гарантий его прочистить или заменить на новый. Как такое может быть, чтобы образовалась накипь до такой степени, что забился теплообменник, если ГВС не пользовались, а СО выше 55 не ставили?! Вода средней жесткости. Что посоветуете делать в такой ситуации? Может, проблема в чем-то другом? Ведь не может быть такого, что каждый год нужно менять дорогостоящий теплообменник?! Заранее спасибо всем откликнувшемся. |
fogoffwar
есть случаи когда теплообменник забивается за полгода. есть фирмы, которые промывают теплообменники. но также может быть забита система отопления например.. вариантов много.. укажите в профиле город и род занятий - возможно на форуме есть мастера из вашего региона. |
AKVA-TERM
Nadezhda, Я недавно перемывал теплообменники которые всего один месяц работали.
А встречаются котлы которым лет по 5 и теплообменники в хорошем состоянии.
Как часто меняли или добавляли воду с СО? |
fogoffwar
в новостройке наблюдал кусок цемента на входе в котёл (явная диверсия недовольных рабочих) - но мог попасть и просто мусор.. |
Nadezhda
Всем доброе утро! Спасибо, что отзвались! Я живу в Минске, сегодня утром пытались найти авторизированных деллиров, у которых есть грамотные специалисты, обещали вроде приехать. Воду в СО приходилось, конечно, пару раз добавлять, так как шла стройка и для некоторых работы снимали батареи. Вчера наладчик смотрел фильтр - он был чистый. Думаю, что мусора в системе быть не должно. Смущает, что если это действительно солевые отложения в теплообменнике при воде с нормальной жесткосктью (в иснтрукции указан пороговый уровень жесткости, у нас гораздо ниже, деали анализ воды), то если мы будет пользоваться бойлером, то промывать теплообменник придется очень часто. Это общая проблема кодненсационных настенных котлов? В любом случае, подождем, что скажут посетившие нас специалисты. |
Nadezhda
Специалисты приехали, все проверили, что знали. Сказали, что с таким не сталкивались. Никто не знает, что делать с котлом, а мы продолжаем мерзнуть. |
fogoffwar
Nadezhda писал: | деали анализ воды |
по органике все в норме было, не помните?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 18:02
а на специалистов вам что-то не везёт.. даже если не сталкивались, то вдвойне интересно разобраться обычно... |
