Как подключить термостат к Vaillant VCWNL-Sine-mot 18 T3WA25
tarasv
Сообщение #1 От 19/12/2010 20:47 цитата
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,как подключить термостат к старенькому Vaillant Т3.На крышке нарисовано 3-4 при замыкании влючается,все понятно,а между 4-5 норисовано сопротивление? Может есть сервис-мануал.
Что подключить к клемам 4-5
 Размер файла:  143.93 КБ
 Просмотрено:  516 раз(а)
Иоанн
Иоанн
Сообщение #2 От 19/12/2010 22:19 цитата
tarasv, 3-4 КОНТАКТЫ убирай перемычку и подключай термостат.
tarasv
Сообщение #3 От 19/12/2010 23:48 цитата
Спасиб Иоанн, термостат к єтим клемам уже подключен, меня интересует 4-5, он обозначен как резистор, может єто датчик наружной температуры?
tarasv
Сообщение #4 От 23/12/2010 00:24 цитата
Все решено.Разобрал,посмотрел,понял, что ни какой это не датчик, а нагрузка (питание) самого термостата.
