Газовый настенный котел JUNKERS 2R Нужна литература
На страницу Пред.  1, 2, 3
Sumchanin 2009
Сообщение #41 От 07/04/2009 16:11 цитата
Котел Юнкерс-цераклас ZW 24-2 DHAE. Нет стабильного нагрева горячей воды.Котел работает 1 год.Нагревает до нужной температуры и затем тухнет,потом вновь зажигается и происходит то-же самое.Не могу найти причину поломки.Датчики NTS воды и отопления в норме! Стоит УПС-ник.ПОМОГИТЕ!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #42 От 07/04/2009 19:04 цитата
Sumchanin 2009, а почему в чужой теме? Создай свою
Jurasic.UA
Сообщение #43 От 07/04/2009 21:43 цитата
Mужики с интернетом были проблемы,не мог написать.Короче был на базаре,комбинированый бойлер 100-120литровый стоит 120-150 $.Мастер сказал что даже подключить этот бойлер на мой Junkers,большой гемморой.Колонку можно взять ВАЙЛАНТ(14л.) около 150$.так что думаю скорей всего возьму колонку чтобы решить этот вопрос.
managerr
Сообщение #44 От 08/04/2009 11:21 цитата
Колонка наверное б/у? Цена новой 14 л-260 евро
Jurasic.UA
Сообщение #45 От 08/04/2009 19:22 цитата
managerr писал:
Да нет новая.
managerr
Сообщение #46 От 09/04/2009 08:05 цитата
ВАЙЛАНТ 14 л- минимум 240 евро, 11 л- минимум 220 евро, всё остальное -развод, торговать в убыток себе -я ещё не видел благотворителей улыбка ,но это касается колонок atmo MAG . ну а если MAG PRO- то всё сходится примерно
Jurasic.UA
Сообщение #47 От 10/04/2009 22:29 цитата
Все,поставил колонку.Взял Junkers(11л.)за 1100грн.Так что проблема у меня решена и вопрос закрыт.Всем спасибо за советы!
Collapse Troll
Сообщение #48 От 22/04/2009 09:47 цитата
Добрый день!
У меня схожий вопрос!
Есть газовая колонка Junkers(б/у, Германия, пьезоподжиг). До зимы работала нормально. После зимы - очень слабо нагревает воду: при открытии крана секунд 5-10 идет теплая вода, потом температура воды падает. Ищу инструкцию по регулировке, по наклейкам определить серию не удалось(надпись "Junkers bosh gruppe W250 K2 P11/14 S009ITI FD 365 V"). Скриншоты колонки прикладываю ниже.
На последнем скриншоте виден какой-то регулировочный винт с шестеренкой, если присмотреться то справа от него обозначена стрелка вниз и правее значок "+". Регулировка этого винта в обе стороны видимого результата не приносит, пламя как было так и остается небольшим. По инструкциям от других колонок нашел что сбоку сверху в колонках крепится на проводах датчик тяги(второй скриншот, с правого боку колонки 2 проводка). Если откручиваю его от колонки и немного отгибаю в сторону, ситуация тоже не меняется.
Что это за колонка и как её обратно сделать тёплой?)
SantexS
Сообщение #49 От 04/03/2010 23:42 цитата
проток воды через нее какой
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #50 От 05/03/2010 02:26 цитата
SantexS, теме скоро год исполнится. ты думаешь проблема еще не решена? улыбка
Pylott
Сообщение #51 От 14/02/2011 12:59 цитата
такой вопрос: котёл junkers model NOX HR 28 R1, нужна литература, или хотя бы какое-то название серии, ничего не могу найти в инете по данной модели, котел собран в италии
Lavrishin
Сообщение #52 От 14/02/2011 18:32 цитата
Pylott писал:
такой вопрос: котёл junkers model NOX HR 28 R1, нужна литература....
Какой вопрос - такой и ответ, извините......
БОМЖам тут не подают, однако...... Судя по профилю - ты обычный БОМЖ http://monitor.espec.ws/users/149008.html . Таких много встречается в подворотнях и им котлы совсем без надобности, извините.....
В профиле пропишись сначала как все нормальные люди - потом поговорим..... И научись уважать участников Форума, а не только самого себя, засекреченный ты наш БОМЖара.....
Удачи !!!!
