Sumchanin 2009
| Котел Юнкерс-цераклас ZW 24-2 DHAE. Нет стабильного нагрева горячей воды.Котел работает 1 год.Нагревает до нужной температуры и затем тухнет,потом вновь зажигается и происходит то-же самое.Не могу найти причину поломки.Датчики NTS воды и отопления в норме! Стоит УПС-ник.ПОМОГИТЕ! |
Мелиор
| Sumchanin 2009, а почему в чужой теме? Создай свою |
Jurasic.UA
| Mужики с интернетом были проблемы,не мог написать.Короче был на базаре,комбинированый бойлер 100-120литровый стоит 120-150 $.Мастер сказал что даже подключить этот бойлер на мой Junkers,большой гемморой.Колонку можно взять ВАЙЛАНТ(14л.) около 150$.так что думаю скорей всего возьму колонку чтобы решить этот вопрос. |
managerr
| Колонка наверное б/у? Цена новой 14 л-260 евро |
Jurasic.UA
| managerr писал: | | Колонка наверное б/у? Цена новой 14 л-260 евро |
Да нет новая. |
managerr
ВАЙЛАНТ 14 л- минимум 240 евро, 11 л- минимум 220 евро, всё остальное -развод, торговать в убыток себе -я ещё не видел благотворителей ,но это касается колонок atmo MAG . ну а если MAG PRO- то всё сходится примерно |
Jurasic.UA
| Все,поставил колонку.Взял Junkers(11л.)за 1100грн.Так что проблема у меня решена и вопрос закрыт.Всем спасибо за советы! |
Collapse Troll
Добрый день!
У меня схожий вопрос!
Есть газовая колонка Junkers(б/у, Германия, пьезоподжиг). До зимы работала нормально. После зимы - очень слабо нагревает воду: при открытии крана секунд 5-10 идет теплая вода, потом температура воды падает. Ищу инструкцию по регулировке, по наклейкам определить серию не удалось(надпись "Junkers bosh gruppe W250 K2 P11/14 S009ITI FD 365 V"). Скриншоты колонки прикладываю ниже.
На последнем скриншоте виден какой-то регулировочный винт с шестеренкой, если присмотреться то справа от него обозначена стрелка вниз и правее значок "+". Регулировка этого винта в обе стороны видимого результата не приносит, пламя как было так и остается небольшим. По инструкциям от других колонок нашел что сбоку сверху в колонках крепится на проводах датчик тяги(второй скриншот, с правого боку колонки 2 проводка). Если откручиваю его от колонки и немного отгибаю в сторону, ситуация тоже не меняется.
Что это за колонка и как её обратно сделать тёплой?) |
SantexS
| проток воды через нее какой |
AKVA-TERM
SantexS, теме скоро год исполнится. ты думаешь проблема еще не решена?  |
Pylott
| такой вопрос: котёл junkers model NOX HR 28 R1, нужна литература, или хотя бы какое-то название серии, ничего не могу найти в инете по данной модели, котел собран в италии |
Lavrishin
| Pylott писал: | | такой вопрос: котёл junkers model NOX HR 28 R1, нужна литература.... | Какой вопрос - такой и ответ, извините......
БОМЖам тут не подают, однако...... Судя по профилю - ты обычный БОМЖ http://monitor.espec.ws/users/149008.html . Таких много встречается в подворотнях и им котлы совсем без надобности, извините.....
В профиле пропишись сначала как все нормальные люди - потом поговорим..... И научись уважать участников Форума, а не только самого себя, засекреченный ты наш БОМЖара.....
Удачи !!!! |
