г/к BAXI ECO 3 Compact 240 Fi ошибкаE03
mlmhvostov
mlmhvostov
Сообщение #1 От 17/02/2011 11:44 цитата
Всем добрый день!
Суть проблемы:выработка втулки(похоже латунная)на турбо вентиляторе.Вентилятор начал греметь при работе и иногда не может тронуться!!!
Вопрос:можно ли как то обойтись без замены всего вентилятора?
Временно вставлена плотная фольга,пока работает-хотелось бы что то по надёжнее!!!
Фото прилагается!
Втулка внутри шарообразная
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 От 17/02/2011 13:18 цитата
mlmhvostov, если не найдётся "донор" в виде сгоревшего вентилятора, поможет хороший токарь.
grinko
grinko
Сообщение #3 От 25/02/2011 03:55 цитата
Временно можно перевернуть втулку недовольство, огорчение .А если вместо, станет подшипник вобще хорошо.Если на валу выработка,можно сместить втулку(подшипник)чуть выше.Но это все временно.....
