Ariston 28 холодная обратка ...решена...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #21 От 25/02/2011 17:49 цитата
Lavrishin, Та да, уже успели ополоснули, ошибка поменялась на 307-ю, я всегда говорил, кроилово приводит к попадалаву.
Lavrishin
Сообщение #22 От 25/02/2011 18:03 цитата
sergey 73,
Хозяин - барин...... Бывает и так.... И достаточно нередко....
andre_mon
Сообщение #23 От 25/02/2011 18:12 цитата
mrstonе спасибо за схему, буду разбираться.
AKVA-TERM скиньте телефончик спеца, если не трудно, очень-очень надо))) по поводу насоса скажу так - опыт сын ошибок трудных - куда только мы его не тулили. сам вижу что прийдёться опять переделывать, но хоть бы до весны дотянуть.
Lavrishin с насосом работает 2 года, после его установки стало работать чуть лутьше, с потоком думаю всё нармально. плата пока тоже в норме)
sergey 73 поверьте я рыдаю не меньше
Сегодня с утра опять не было циркуляции. вызвал мастера, тот поменял датчики температуры (подачи, обратки) котёл заработал, но обратка опять холодная. думаю датчики сдесь не причём, тем более что родные проверили - вроде исправные. мастер говорит, что они в работе могут залипать и прибором это не покажет. НО обратка почему то опять холодная, думаю проблема не решена(((
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 19:15
sergey 73 вы я смотрю вкурсе всего))) интересно было бы услышать ваше мнение
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 19:25
AKVA-TERM спасибо за телефончик, но Сергей сейчас не в городе, мы с ним сегодня созванивались. попробую позвонить попожже)
sergey 73
sergey 73
Сообщение #24 От 25/02/2011 18:57 цитата
andre_mon писал:
Я и есть тот самый Сергей, поэтому и в курсе. Если до понедельника потерпите, сейчас выручаю коллег из России, то я думаю проблему решим, только перезвоните мне.
andre_mon
Сообщение #25 От 25/02/2011 18:59 цитата
AKVA-TERM "...Мы усложняем работу котлового насоса и потехоньку забиываем котел в результате не согласованой работы котла и СО..." - наверное так и есть, система работает какое то время, а потом выбивает ошибку циркуляции. в настоящее время есть предложение перенести дополнительный насос с общей подачи, в средину большего крыла, на обратку. как вы думаете вопрос решиттся, я переживаю что это может запереть малое крыло????
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 20:01
sergey 73 я уже понял))) как вы думаете датчики я поменял не зря?
sergey 73
sergey 73
Сообщение #26 От 25/02/2011 19:05 цитата
andre_mon, Вообще без гидрострелки на этот котёл доп насос ставить нельзя, да и работать она должна со штатным насосом на ура, ведь Вам же котёл кричит всем чем можно "нет циркуляции" если СО до этого работала, ищите причину а уж потом устраняйте следствия. Не пытайтесь подойти к проблеме с ж...пы. улыбка
andre_mon
Сообщение #27 От 25/02/2011 19:08 цитата
sergey 73 - из вашего ответа я понял, что скорее всего зря)) лады буду ждать до понедельника, надеюсь продержусь))) в какое время вам лутьше позвонить?
mrstone
mrstone
Сообщение #28 От 25/02/2011 19:15 цитата
andre_mon писал:
...есть предложение перенести дополнительный насос с общей подачи, в средину большего крыла, на обратку. как вы думаете вопрос решиттся...????
Надоть смотреть схему СО, иначе при водоразборе ГВС трёхходовой переключает потоки, а дополнительный насос может в это время тупо долбить в закрытый клапан... смех
andre_mon
Сообщение #29 От 25/02/2011 19:23 цитата
mrstone спасибо, я наверное попробую вообще этот насос убрать из системы. До понедельника бы доработал))
sergey 73
sergey 73
Сообщение #30 От 25/02/2011 21:16 цитата
mrstone писал:
andre_mon писал:
Чаще получается что на гарячую воду котёл переключается а вот назад переключится не даёт доп насос, подпирает трёхходовик.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #31 От 26/02/2011 00:02 цитата
andre_mon писал:
sergey 73 вы я смотрю вкурсе всего))) .....
Не только Сергей А и пол Луганской области уже в курсе!
смех
Дождитесь Сергея и не "насилуйте" котел.
ЗЫ.для начала я бы попробовал поменять подачу с обраткой СО . При этом не забыть убрать насос и перенести Фильтр на обратку.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #32 От 26/02/2011 01:03 цитата
Для информации: про однотрубную СО и двухтрубную.
А если однотрубка еще и "зажата"?
andre_mon
Сообщение #33 От 26/02/2011 16:25 цитата
AKVA-TERM система двухтрубная как на рис. 2., переделал в этом году, только у меня на баяны подача - обратка побокам внизу.
AKVA-TERM писал:
- конешно не тот повод, но внимание приятно))))
Сегодня котёл работает, но батареи прогревает слабо. при том что за бортом - 10, - 17 и ветер, температура на котле 70, в помещении +6-7. но и расход сократился конешно (20 куб.м. в сутки), котел 3 мин. работает - 2 отдыхает. думаю может настройка горелки может помочь, но при этом возрастёт расход, что тоже не есть хорошо.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 17:27
AKVA-TERM писал:
так и думаю поступить
fogoffwar
Сообщение #34 От 26/02/2011 21:41 цитата
AKVA-TERM писал:
Для тех кто не в курсе сообщу:
Для корректной работы Со необходим определенный проток теплоносителя через СО. Тоесть определенная скорость теплоносителя. насос в котле циркуляционный. работает только в закрытых СО. Установка второго насоса без гидравлического выравнивателя (гидрострелки) к положительным результатам очень редко приводит. В результате просто установки второго насоса Мы усложняем работу котлового насоса и потехоньку забиываем котел в результате не согласованой работы котла и СО.
Учите Матчасть!
Зачем же лошать нагружать больше чем положено? не проще ли СО делать согласно гидравлических расчетов. Этот котел при правильно расчитаной СО может отаполивать площадь до 240 м2 (при достаточном утеплении и больше) а если СО зажать то он и 80м2 не отопит.
полностью согласен... по всем пунктам.. просто пример с машинами был слишком уж однобоким..
andre_mon
Сообщение #35 От 28/02/2011 19:02 цитата
Всем спасибо за ответы, котёл заработал. Проблема была в засорённости котла(хотя в прошлом году вроде бы промывали???) Сейчас поднимает температуру в помещении(быстрей бы уже), молотит не отключаясь. Тему пока не закрываю, посмотрю как завтра будет себя вести и отпишусь.
mrstone
mrstone
Сообщение #36 От 28/02/2011 20:13 цитата
andre_mon, отпишись, что именно было забито(какой узел), и чем?
sergey 73
sergey 73
Сообщение #37 От 28/02/2011 22:37 цитата
andre_mon писал:
Да не за что! Просто в следующий раз лучше выбирайте промывальщиков улыбка. Похоже в прошлый раз были халтурщики.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 23:39
mrstone, Вовик, весь тракт теплоносителя был зас..ан наухнарь. Похоже на консервант с радиаторов.
NH2SO2OH - THE BEST!!!
Lavrishin
Сообщение #38 От 28/02/2011 23:47 цитата
sergey 73 писал:
[.... Похоже на консервант с радиаторов. ...
Это потому, что после первых нескольких прогревов системы до max температуры следовало заменить теплоноситель. Именно так некоторые производители стальных панельных радиаторов рекомендуют удалять консервант.....
Хозяин - БАРИН, однако.....
andre_mon
Сообщение #39 От 01/03/2011 18:34 цитата
Да проблему с циркуляцией решили хорошей промывкой, СПАСИБО классно! классно! но теперь другая беда)) - котел работает не отключаясь больше суток и обратка в >= 2 раза холоднее подачи. Радиаторы горячие, в помещении +10 и температура растет, но РАСХОД (за сутки >40 куб. м) подскажите может кто то сталкивался с таким. Я отрегулировал кранами температуру во всех радиаторах примерно одинаковую, но котёл упорно не хочет её повышать т.е. при выставленой температуре на котле 70 он нагревает подачу до 58-60 а дальше прогревает очень медленно, при этом постоянно растёт давление на монометре. По моему мнению виновато левое крыло радиаторов - его протяженность в 2 раза больше правого.
Lavrishin писал:
спасибо, теперь буду знать, хотя конешно должны были предупредить в магазине, где я брал радиаторы недовольство, огорчение
sergey 73
sergey 73
Сообщение #40 От 01/03/2011 18:49 цитата
andre_mon, Цыплят по осени считают! Включите котёл на всю, и пусть прогреет помещение до нужной температуры, а потом уже будете регулировать. Сейчас трудно о чем-то судить т.к помещение стояло не прогретое. А вообще для таких объектов как Ваш я всегда рекомендую установку программатора, но это после прогрева помещения.
