BAXI 280 FI Лёд в трубе захода воздуха
amirmonakh
Сообщение #1 От 25/10/2010 20:59 цитата
В морозы ниже 20 , лёд закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красный .Через день лез на крышу ломать лёд.Труба двойная -(труба в трубе)горячий выход сверху ,свежий воздух заходит ниже.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 22:37
Вот решение.Поставил пластиковую тарелку высотой 10 см.,если больше то мешает выходу, и горячий воздух шол вниз -топил лёд.На тарелку сверху груз от ветра.Через год тарелка сломалась,поставил белую эмалированую тарелку такого же размера. Больше на крышу не ходил. Верхняячасть трубы ровная.
Sergio Pistoletto
Сообщение #2 От 01/11/2010 19:02 цитата
Нпонятно... Труба двойная - это имеется ввиду коаксиал? И непонятно вертикальная или горизонтальная?
Сообщение #3 От 01/11/2010 19:55 цитата
Sergio Pistoletto писал:
на горизонтальную, тарелку с грузом не поставишь...
amirmonakh
Сообщение #4 От 01/11/2010 20:36 цитата
Горизонтальных не видел. Ну тут уже советовали--Антиобледенитель, не сказали чо представляет и сколько стоит. Подозреваю сколько. Можно трубу утеплить --обмотать чем нибудь,но чем? чтоб воду не брал.
Sergio Pistoletto
Сообщение #5 От 02/11/2010 13:28 цитата
Ставте раздельные вертикальные трубы с конденсатосборником на отводящей трубе. Или второй вариант - горизонтальный коаксиал с наклоном от котла.
ANDYZL
Сообщение #6 От 01/03/2011 00:26 цитата
откройте крышку сверху котла для притока теплого воздуха с помещения
Lavrishin
Сообщение #7 От 01/03/2011 00:32 цитата
ANDYZL,
Уважаемый, обрати внимание на даты сообщений......
Автор темы уже давно курит бамбук в теплом помещении......
