Автор | Сообщение |
polovez
Добрый день. Может кто подскажет- такая проблема.
При запуске котла не открывается газовый клапан. Помпа и пьеза работают, а газ не идет. Или где найти схему блока управления? |
AKVA-TERM
Схем производитель не дает
Прийдется самому рисовать. |
polovez
А возможная прачна? Чтоб сузить круг поиска. |
AKVA-TERM
Ищи от газового клапана на плату!
Сам клапан проверил? |
polovez
Да, проверил. Механика вся в порядке. Кажись именно управление. И датчики вроде нормально. |
julspat
Какие напряжения во время работы розжига на катушках газового клапана? Какое сопротивление самих катушек? |
PalexN
Аналогичная неисправность .ГВС работает нормально,при включении режима отопления запускается насос и пьезорозжиг ,газовый оператор не подает на горелки газ (естетсвенно срабатывает кнопка "авария") .Помогите плиз где искать причину . |
fogoffwar
PalexN писал: | Аналогичная неисправность .ГВС работает нормально,при включении режима отопления запускается насос и пьезорозжиг ,газовый оператор не подает на горелки газ (естетсвенно срабатывает кнопка "авария") .Помогите плиз где искать причину . |
газовых операторов не существует
в твоем случае не пьезорозжиг а электророзжиг..
а по существу: меряй давление газа на форсунках - по результатам - советы.. и напряжение на клапанах.. |
