Котёл VIESSMANN VITOPEND 100 WHOA. Остановка котла.Решено
На страницу Пред.  1, 2
fogoffwar
Сообщение #21 от 19/03/2011 00:33 цитата
Fagot писал:
fogoffwar, Вполне? недовольство, огорчение
нуу.. в пределах инженерной погрешности ))
Shaleks 2011
Сообщение #22 от 19/03/2011 10:00 цитата
gaz1 писал:
Shaleks 2011, а сколько же у тебя давление газа в статике? (когда котел не работает)
Это давление газа в трубе, когда котёл не работает.
gaz1
Сообщение #23 от 19/03/2011 10:35 цитата
Shaleks 2011 писал:
fogoffwar писал:
Shaleks 2011, насколько ниже допустимого? (какое давление перед котлом при работе котла на полную мощность?)
Нужно уточнить.
Shaleks 2011 писал:
Давление природного газа перед котлом 17 мбар.
Shaleks 2011, чето ты путаешь, или не понимаешь.
На газ. клапане (или перед ним) есть штуцер для замера вход. давления. Будь добр, скажи сколько там когда
а сколько у тебя давление газа в статике? (когда котел не работает)
и
Shaleks 2011
Сообщение #24 от 19/03/2011 13:34 цитата
Спасибо за подсказки. Постараюсь исполнить всё как Вы просите, Но, извините выходные дни у наших спецов. Отпишусь незамедлительно, когда будут данные.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 14:39
Один вопрос. При временном пропадании эл. питания котёл должен сам запуститься?.Спасибо.
fogoffwar
Сообщение #25 от 19/03/2011 17:02 цитата
Shaleks 2011 писал:
легче проверить, чем гадать.. выдерни из розетки и вставь обратно.
но вобще должен
Shaleks 2011
Сообщение #26 от 19/03/2011 18:38 цитата
fogoffwar писал:
Shaleks 2011 писал:
но вобще должен
Проверял. Отключал питание и снова включал. Котёл самостоятельно не запускается Реле щёлкают.Но...
fogoffwar
Сообщение #27 от 19/03/2011 20:26 цитата
странненько.. в итоге вываливается в аварию?
Shaleks 2011
Сообщение #28 от 19/03/2011 20:27 цитата
Да.. Скорее всего после набора Т.котёл останавливается, а повторно запуститься не может и уходит в аварию. Причём как попало по времени. Алгоритма нет.Светодиод моргает три раза.
fogoffwar
Сообщение #29 от 19/03/2011 23:01 цитата
все-таки попробуйте заменить прессостат, как вам советовали раньше
Shaleks 2011
Сообщение #30 от 02/04/2011 09:04 цитата
Всем добрый день.Замена платы, я надеюсь(тьфу, тьфу, тьфу)привела к положительному результату. Котёл заработал в штатном режиме.На старой плате при встряхиваниии " шуршит, дребежжит" в районе установки реле.Их там 4 шт.Какое- пока спецы молчат. Особое спасибо за активное участие:
fogoffwar
СВЯТОСЛАВ
а также Всем кто откликнулся советом. Спасибо!
