VAILLANT VCW NL 280 XE регулировка давления газа РЕШЕНО
(@W@
Сообщение #1 От 22/03/2011 14:40 цитата
Господа, подскажите алгоритм настройки максимального, минимального (согласно площади обогрева помещения) давления газа в котле и давления газа при запуске котла с использованием водяного манометра на котле вышеуказанной марки.
ANDYZL
Сообщение #2 От 22/03/2011 19:54 цитата
саша,вы несколько расплывчасто задали вопрос,вам набросают кучу ответов - ниочем,в паспорте есть все параметры,графики для G20,G31.просто по площади помещения вам ни один человек не даст конкретного ответа,цифр и т д.(газ оставьте регулировать специалистам,этим вы сэкономите массу времени,денег и нервов,а может спасете чью-нибудь жизнь)
(@W@
Сообщение #3 От 22/03/2011 21:07 цитата
специалисты были и ушли, а проблемы вышли следующие: 1 при запуске происходит сильный хлопок; 2 на максимуме вода до того становится горячая, что не хватает напора в водопроводе ее разбавить, владелец прикрывает кран на газовой трубе перед котлом; 3 хозяин сделал пристройку к дому, увеличив жил площадь и теперь котел дом не обогревает было 120 метров квадратных стало175, но котел может потянуть и 290 - 300метров + вода. Что сделано - уменьшил минимум регулировкой левым шпинделем по манометру водяному до 8 мм - исчезли хлопки, таблиц и мануала просто нет для данной модели
ANDYZL
Сообщение #4 От 22/03/2011 21:27 цитата
(@W@, хлопки происходят:1.при повышенном давлении на розжиге(не путать с мин.давлением)2.если котел дымоходный,при недостаточной тяге дымохода.
да,если увеличить мощность котла,выше допустимого(то что вы упрямо желаете сделать)может в очень скором времени расплавиться теплообменник.а когда меня спрашивают,какую площадь может прогреть котел,отвечаю:забейте 4 колышка в поле,к примеру 100м2 и прогрейте эту площадь,это ведь тоже конкретное четко очерченное пространство.
просмотрите как сделана система отопления,радиаторное,половое,воздушное(в каждом из этих случаев расход и теплоотдача будут различными на весьма большие значения и это при условии более,чем "хорошо"выполненых систем,а если "мы з кумом за воскресенье,та й товстенько побилыть,то....)
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #5 От 22/03/2011 23:20 цитата
ANDYZL, мдя...
(@W@, при стандартных потолках(до 3 метров) и хорошем утеплении стен(смотри гос стандарты, что такое хороше и что такое плохое), 1кВт соответствует в среднем площади в 10кв.м. Это значит, что максимальная мощность отопления должна быть в среднем 21-22кВт (это с запасом20%, и при условии, что с гидравликой всё хорошо).
Минимум должен быть таким - как пишет производитель! Хлопки могут быть из-за многих причин: недостаточная мощность искры, неправильно установлен электрод, неправильно настроена газ арматура и т.д.. Смотреть надо.
P.S. В Молдавии есть хорошие специалисты, можете обратиться к ним.
fogoffwar
Сообщение #6 От 23/03/2011 07:30 цитата
(@W@,
1.если нет паспортных данных о рекомендуемом давлении на форсунках - попробуйте максимальное и минимальное давление выставить по расходу газа...
2. критерием того, что не хватает именно мощности котла может служить недостаточно прогретая подача (если подача хотя бы 65 градусов - дело не в котле)
3. после того как специалисты настроили давление - у вас могло измениться давление в подающей линии, тогда давление придется настраивать заново.
4. не знаю как на этом котле, но обычно максимальное давление газа на форсунке настраивается отдельно для отопления и для горячей воды. Как именно - нужно искать паспорт, но чаще мощность на отопление ограничивается подстроечным резистором на плате.
5. ну и давление при пуске - тоже в паспорте..
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 06:42
(@W@, см.почту
Знакомый с монитора
Сообщение #7 От 23/03/2011 17:23 цитата
(@W@,
  T4 давление на горелке.rar  1.33 МБ  Скачано: 1553 раз(а)
(@W@
Сообщение #8 От 15/04/2011 15:54 цитата
Спасибо Знакомому с монитора за таблицу и другим откликнувшимся. Проблемы были следующие: 1 - первичный теплообменник был забит копотью на 40 - 45% (котел не видел ревизии в течении 6 лет), поэтому горелка модулировала высокое давление после пуска и проработав 25 секунд отключалась( при этом было слышно потрескивание или постукивание воды в теплообменнике), а отдыхала 3 минуты и нагретая вода просто не успевала дойти до дальних радиаторов; 2 - на одном промежуточном радиаторе дети скрутили втихоря регулировочный кран и никому не сказали ни чего, поэтому обратка возвращалась в котел не холодная и дальние радиаторы нагревались лишь частично в верху,
После продувки теплообменника котел работает хорошо. Давление при запуске 8 мм водяного столба затем горелка модулируется до 11 мм водяного столба и работает 90 секунд , а не работает 3 минуты. Высота пламени при этом не превышает 10 мм, а до этого пламя по высоте достигало 30 - 40 мм и давление газа на горелке достигало 27 мм водяного столба. По поводу настойчивого совета обращаться к специалистам - к ним обращались, а они в присутствии хозяина сами по телефону просили помощи у других специалистов. Так что все мы люди.
