SOLLY H H18H18F H26H26F различные вопросы [Тема Закрыта]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
pavel.pro
Сообщение #161 От 01/04/2011 23:04 цитата
ShuraSkif ошибка CS может быть связана с плохой циркуляцией или с накипью в теплообменнике и в твоем случае очень вероятно так как ты писал:"промыл теплообменник (ГВС был слабый проток), результат поток по ГВС увеличился,"что там по СО сложно представить,так что может быть прийдется теплообменник серьезно мыть по СО,а может и менять.dynamit, писал: " погане приєднання датчика" это тоже вариант,но а сам датчик в последнюю очередь,качество этих датчиков неплохое и в твоем случае это не вариант.
ShuraSkif
Сообщение #162 От 06/04/2011 15:41 цитата
Хорошего мало, обнаружив что акам, умер подставил две батареи, котел запустился и час работал без ошибок, корда начал собирать выключил из розетки после включения начал выдавать ошибку GS в процессе розжига, после выключения и вкл.. через 15 минут котел начал запускаться, но при нагреве до 30 градусов снова ошибка GS.заменил батарейки, попробовал установить параметры ( как при первом пуске, согласно инструкции) котел выдал ошибку GS) и после перестал запускаться выдавая ошибку при розжиге, и появился странный звук как будто дребезжит электро магнит в газовом клапане, в момент розжига.
Сдаюсь, что посоветуете?
Vol4ok72
Сообщение #163 От 06/04/2011 16:15 цитата
ShuraSkif, Вызвать хорошего специалиста !!!
ShuraSkif
Сообщение #164 От 14/04/2011 11:02 цитата
Снова здравствуйте, Нашел причину (котел выдал ошибку GS) и после перестал запускаться, выдавая ошибку при розжиге, пьезо был газ не поступал.) таблетка показывает не КЗ а плавающее сопротивление, котел снова начал запускаться, но дает сбой при т выше 30С, поменял (мозги котла, правда поставил БУ сервисанты у соседа меняли плату управления в сборе, старое оставили) теперь ошибку выдает при выше т.40С . Но ночь проработал впри заданной температуре 37С. Ура! до лета дотянет, картошка прорастет.
Всем очень благодарен за поддержку! Спасибо. И поменьше заморочек!
lind999
Сообщение #165 От 17/05/2011 15:37 цитата
Привет.
А где можно приобрести плату для Solly H18?
Приходили "специалисты" 3 раза меняли плату бестолку.
И вопрос такой.
Когда включается отопление газ идет и проходит секунды 4-9 потом только зажигается пьеза и сииильно бабахкает равнодушие как с етим можно поборотся?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #166 От 17/05/2011 18:54 цитата
lind999 писал:
Привет.
В Сервисном Центре обслуживающем котлы Solly.
Vol4ok72
Сообщение #167 От 17/05/2011 20:02 цитата
lind999, Так меняли или ремонтировали?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #168 От 18/05/2011 00:39 цитата
Скоро в этой теме будет сложно разобраться.давайте её закроем.А по каждому отельному случаю с этим котлом будем создавать новую тему согласно правил
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
А то в этой теме уже и разобраться специалисту трудно.не то что пользователю.
