Viessmann Vitopend 100-WH1B неисправности и их решения[Закр]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
SKS
SKS
Сообщение #61 от 24/11/2010 01:45 цитата
Это то здесь с какого боку? неодобрение
Вован 2010
Сообщение #62 от 26/11/2010 18:49 цитата
Подскажите где можно найти техническую документацию котла
viessmann vitopend 100 тип WH1B
SKS
SKS
Сообщение #63 от 26/11/2010 19:15 цитата
Вован 2010, http://www.kotel1991.ru/pages/461
fogoffwar
Сообщение #64 от 26/11/2010 19:22 цитата
Вован 2010 писал:
http://viessmann.com.ua/arhiv-documentov-viessmann.html
mob_3
Сообщение #65 от 09/12/2010 02:05 цитата
viessmann vitopend 100-wh1b atmo как узнать из-за чего уходит в аварийный режим. Ухожу на роботу все нормально , прихожу красный светится.
fogoffwar
Сообщение #66 от 09/12/2010 02:24 цитата
в инструкции почитай про коды ошибок..
SKS
SKS
Сообщение #67 от 12/12/2010 05:01 цитата
И скажи где работаешь... улыбка
adocha
Сообщение #68 от 04/02/2011 20:17 цитата
Может кто подскажет эта проблема, или нет, или может надо что то подкрутить, или это у всех.
Котёл работал целый месяц один. Так света нагнало 150 кВт. И газа напалило 300 куб. (ну по газу мне кажется, что это нормально, а по свету сомневаюсь)
Котел у меня Viessmann Vitopend 100 WH1B.
Спасибо всем за ранее кто ответит.
SKS
SKS
Сообщение #69 от 05/02/2011 03:41 цитата
голливудская улыбка
valeri40
Сообщение #70 от 22/02/2011 00:06 цитата
Лифтовик писал:
проблема с сигналом контроля пламени на новом котле WH1D г. Киржач, Владимирская обл. На гарантии. Бесперебойник поставил on-line - с питанием нет проблем, но котел не работал самостоятельно -постоянно уходил в аварию. Сервисмены кивали на новые трубы, конденсат, воздушные пузыри. При запуске ничего не замеряли, не регулировали - повидимому нечем.
Я пролистал форум и выполнил основные рекомендации: поставил реле давления, почистил ластиком электроды,сделал повторное заземление нулевого провода на вводе в дом.
Сигнал аварии стал появляться значително реже - всего два раза в сутки из-за ионизационного электрода.
Наконец приехал наладчик издалека ( дежурный по стране).
Он измерил промежуток иониз. было 7мм , сделал 6мм. Кроме тока ионизации проверил все остальное -ок. Сказал сделать отдельный контур заземления для котла и напрямую подключить только к котлу., а повторное заземление убрать - опасно для моего провода нулевого.
Я все сделал так. И, если раньше было плохо - то сейчас совсем хреново. Авария через появляется через раз. Как общаться с сервисом?
Похоже у вас проблема такаяя же как и у меня - перегрев элементов платы .
Лифтовик
Сообщение #71 от 25/02/2011 11:49 цитата
Не хочу сглазить - но проблему кажется решил. Да, плата была виновата. Но дело не в перегреве. Если элемент греется - то конечно нужно искать причину.
У меня был виноват был узел контроля пламени - конкретно ток через мегаомные резисторы. Я предварительно схему вырисовал и... разобрался в принципе работы. Я Вам её пришлю, если нужно.
Остальную часть схемы по инерции начал вырисовывать и споткнулся т.к. нашел непонятную микросхему в ДИП-8. Толи супервайзер, толи...? Не стал тратить время- а то круиза не будет. Маркировка ее такая же как на трансе - ведомственная.
Но у Вас могут быть другие причины.
SKS
SKS
Сообщение #72 от 25/02/2011 13:52 цитата
Лифтовик писал:
Пик восьмибитный....
valeri40
Сообщение #73 от 27/02/2011 14:23 цитата
Лифтовик писал:
Да если не трудно , чтобы потом не заморачиваться . Электроника хоть и простая , но качество комплектующих или отсутствие проверки на выходе изделия , заставляет задуматься . Ведь это новые котлы .
kury
Сообщение #74 от 12/06/2011 14:50 цитата
у меня котел виссман wh1b проблемы начались при работе котла в летнем режиме на гвс при работе котла он и начинал греть батереи отопление при выключенном регуляторе вызвал с фирмы специалистов сказали надо менять трехходовый в итоге он был заменен на новый после замены его проблем стало еще болеше котел перестал работать показывает аварию замыкание температурного датчика при этом не зажигается
Vol4ok72
Сообщение #75 от 12/06/2011 16:23 цитата
kury, НУ и что дальше делает сервис! смех браво!
kury
Сообщение #76 от 12/06/2011 16:52 цитата
как такого сервиса по таким котлам в нашем городе нет вызвали человека в частном порядке он и будет смотреть в чем проблема а этому сервису я говорю что может мне купить сразу новый котел а не покупать по запчастям, а с этой фирмой надо завязывать
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #77 от 12/06/2011 17:58 цитата
kury, Ты в своем профиле http://monitor.espec.ws/users/163008.html Укажи свое местонахождения.Может Мы тебе адекватных мастеров посоветуем.
Хочешь разобраться сам? Прочти правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html Создай свою тему -будем стараться помогать.А пока именно эта тема закрыта
