sergservis.gaz
| Добрый день ув.форумчане. Подскажите, при замене платы выше указаного котла есть ли какие либо подводные камни, как например у Ваиланда с установкой варианта прибора,? Так как оборудование новое в инете пока не смог наити. Заранее спасибо. |
sergservis.gaz
| Ну мужики выручайте!! Получил эту плату ABM01, фирмы бертели, онаже применяется на FEReasy F24D? и на какомто ещё, но на всех этих котлах разное расположение управляющих кнопок, поэтому ей таки нада указывать варинт прибора как Вайланде, как это сделать? Может у кого нибудь есть инфа по настроике этой платы? пожалуста поделитесь, очень надо. Заранее спасибо. |
Знакомый с монитора
sergservis.gaz
Вобщем разобрался я с этим проклятым котлом..Плата ABM01 разработана для управления 4 различными типами котлов:
1. Комбинированный котел с быстрым получением горячей воды и битермическим теплообменником
2. Комбинированный котел с быстрым получением горячей воды и монотермическим теплообменником
3. Только отопительный котел с монотермическим теплообменником (с возможностью подключения
внешнего бойлера и трехходовым клапаном)
4. Только отопительный котел с монотермическим теплообменником (с возможностью подключения
внешнего бойлера и насоса бойлера)
Кроме того, она позволяет управлять 4 различными типами камер сгорания:
1. Закрытая камера с контролем горения (без Прессостата дымовых газов)
2. Открытая камера (с Термостатом дымовых газов)Плата позволяет управлять 4 различными конфигурациями пользовательского интерфейса.
Доступ к Меню пользовательского интерфейса осуществляется путем одновременного нажатия кнопок ГВС+ и
Eco/Comfort в течение 10 секунд.
При нажатии кнопки Отопление- можно выбирать (последовательно): "n1", "n2", "n3" либо "n4". После того как
был выбран пользовательский интерфейс, достаточно выйти из меню: изменения будут сохранены
автоматически.
Выход из меню пользовательского интерфейса осуществляется путем одновременного нажатия кнопок ГВС+ и
Eco/Comfort в течение 10 секунд либо произойдет автоматически через 2 минуты
3. Закрытая камера (с Прессостатом дымовых газов)
4. Закрытая камера с контролем горения (с Термостатом дымовых газов на рекуператоре). Такчто тему отмечаю как решонную, если кому нужна дока по плате, обращайтесь. |
edunya
sergservis.gaz, Закиньте мне доку на плату, пожалуйста.
Мой имейл
Спасибо.
..или это платная услуга?  |
Алекс777-7
sergservis.gaz,
плиз, не могли бы вы скинуть инструкцию по плате ABM01.
На Domiproject C24D меняем на новую, ну и она конечно не работает.
Мой ящик
Заранее спасибо!
У меня есть инструкция на Atlas D, с платой DBM06B. Если нужно, могу скинуть.
Тоже плата замороченная, предназначена для разных модификаций котлов. |
edunya
Алекс777-7
edunya,
Еще отправил на электронку, смотри. |
степан кулыгин
| sergservis.gaz писал: | Вобщем разобрался я с этим проклятым котлом..Плата ABM01 разработана для управления 4 различными типами котлов:
автоматически.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 11:41
Здраствуйте. помогите пожалуйста, поменял плату на ferroli c24d ну она не работает показует ошибку F05 я так понял новая плпта стоит в режиме закрытой камеры. как поменять режим? |
Vol4ok72
| степан кулыгин, Вызвать сервис! |
степан кулыгин
так я и есть сервис просто у нас еще не было семинара на эту модель, а в инструкции этого нет |
Vol4ok72
степан кулыгин, Если вы сервис и сертифицированны по этому оборудованию позвоните (та даже звонить не надо )они вам пришлют соответствующий мануал !Так что вы не сервис по Фероли! |
Lavrishin
| степан кулыгин писал: | | ....я и есть сервис... | Первый раз встречаю "СЕРВИС" из ниоткуда, извините....
fenom84
| edunya, Не могли бы вы скинуть инструкцию по плате ABM01, очень надо. |
Trosha
| Поищи в интернете да прибудет с нами ГУГЛ. И профиль заполни с БОМЖами тут не принято общаться |
fenom84
ГУГЛ не помог.  |
fenom84
sergey 73
Потому что, такова селяви  |
