Perezagruz
Котел использует клапан Honeywell VS820C, который запитан от термопары (энергонезависимый вариант, три контакта).
При включении сигнала на главное пламя происходит полное закрытие газа, с тушением пилотного пламени.
Контрольные параметры клапана, свидетельствующие о его исправности - сопротивление между контактами"left TH" и "right PP" - в норме.
При этом контакты, к которым подведено питание от термопары ("right PP" и "TН-РР") дают сопротивление около 11 Ом, что сильно "садит" питание ниже скачка включения главного пламени (номинал=141 мВ). В документации нигде не описано, какое сопротивление должно быть на этих контактах. Есть подозрение, что эта ситуация вызвана низким давлением газа в сети.
Пожалуйста, если кто-то знает какое сопротивление должно быть на указанных контактах при нормальном давлении газа и при значении ниже нормы - черкните пару слов. |
КоВлИг
| Perezagruz, ну так подключи манометр перед клапаном и смотри какое давление газа на момент включения клапана(грубо говоря смотри динамику по газу при старте)... |
Lavrishin
Perezagruz,
Толкуем про эту цацку что на картинке? Или я ошибся?
Perezagruz
КоВлИг:
Давление замерить руки чешутся, но вскрывать пока не хочется. А динамику смотреть смысла нет - при срабатывании контрольного контура, при сигнале на открытие главного пламени, напряжение падает до значения, при котором газ перекрывается полностью (контрольную цепь всю проверял, все датчики в норме).
Lavrishin:
Да, это он самый. Отличный котел (с одним маленьким минусом). |
Perezagruz
Давление замерено (130 мм вд), поэтому клапан был снят.
Итоги: в части управления пилотным пламенем, непосредственно под кнопкой, идет закоротка, которая и садит напряжение, не давая шансов главному пламени. Что могло стать причиной непонятно. Скорее всего какой-то мусор внутри.
Выход: увы, только замена клапана. |
Lavrishin
Perezagruz,
Прошло-то всего две недели..... И где же ты был когда гремело ???? Полагаю, что можно обойтись без замены клапана.... |
