Vaillant turbo TEC pro 242 3-3 не греет отопление.)
dmorl84
Сообщение #1 От 01/11/2011 01:51 цитата
Подскажите пожалуйста! Купил котел Vaillant turbo TEC pro 242 3-3 поставил, подсоединил, включил, отопление грееет только до 40 градусов и дальше никак.По отдельности ветки грееет до 60, а все вместе толькко до 40 град. Дом площадью 170 метров 2 этажа, 2 теплых пола, 2 стены не утеплены, дом кирпичный, радиаторы алюминиевые подключение диагональное подача сверху, трубы полипропиленовые в две трубы. Насос в настройках поставил на зиму, стало на 4 градуса больше. За ранее спасибо. Помогите пожалуйста холодно уже)
шок
fogoffwar
Сообщение #2 От 01/11/2011 10:54 цитата
подозреваю при запуске котла не выставили давление газа на форсунках (нужен прибор и навыки настройки давления газа)
еще варианты:
1. забит газовый фильтр
2. забита сеточка перед газовым счетчиком
3. котел подключен резиновым шлангом
4. ограничена мощность в сервисных настройках котла
(для диагностики п1-3 опять же нужен тот же самый прибор, для п4 - сервис-мануал и умение его понимать)
pavel.pro
Сообщение #3 От 01/11/2011 22:23 цитата
А что говорит сервис?
dmorl84
Сообщение #4 От 02/11/2011 09:42 цитата
fogoffwar Газового счетчика нет, котел подключен нержавеющим шлангом, мощность котла на полную.
Могу ли сам сделать диагностику п1-3?
pavel.pro А что говорит сервис?
Сервис говорит что отопление не правильно соединены, говорит что может приехать продиагностировать котел но скорее всего говорят не правильная связка. Хотя я думаю греть все равно должно, по отдельности этажи греет же.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 10:48
fogoffwar Смотрел у соседа(у него такой же котел) пламя горелки одинаковое. Где находится газовый фильтр?) И какой прибор нужен для диагностики?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 10:53
pavel.pro, fogoffwar, Газового счетчика нет, котел подключен нержавеющим шлангом, мощность котла на полную.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 10:54
pavel.pro, Сервис говорит что отопление не правильно соединены, говорит что может приехать продиагностировать котел но скорее всего говорят не правильная связка. Хотя я думаю греть все равно должно, по отдельности этажи греет же.
pavel.pro
Сообщение #5 От 02/11/2011 23:36 цитата
dmorl84,
Сколько работает котел и сколько стоит если выключается ?
Какое давление газа ?(только не на глаз,а по факту)
Настраивался ли газовый клапан?
Val64
Сообщение #6 От 03/11/2011 00:04 цитата
pavel.pro писал:
dmorl84,
У этих котлов газовый клапан не настраивается.
dmorl84
Сообщение #7 От 03/11/2011 15:47 цитата
pavel.pro, Котел работает постоянно уже неделю наверное, не останавливается ни на минуту, потому что я ему задал 60 градусов а он только 40 греет и больше не тянет, давление газа не мерил, щас пойду померю.
Lavrishin
Сообщение #8 От 03/11/2011 16:22 цитата
dmorl84,
Проверь параметр d.85 и измени его в сторону увеличения. Если не поможет, то измени параметр d.17 c 0 на 1. Для площади 170 кв. обязательно надо изменить параметр d.85 с 9 кВт не менее чем до 12 кВт. Увеличивай в этом параметре %% min тепловой мощности. Иначе - удачи не видать.... С изменением параметра d.17 я бы пока торопиться не стал.
Val64 писал:
...У этих котлов газовый клапан не настраивается.
Не совсем так, однако..... Все там настраивается. Только не механически, а программно....
Val64
Сообщение #9 От 03/11/2011 21:25 цитата
Lavrishin,
Я и имел ввиду механически.
так как pavel.pro, наверняка имел ввиду это.
И вряд ли програмно что то в этой системе отопления можно сделать: кто то расчет тепловой делал?
170 кв м здание двух этажное с теплопотерями, котел 24 квт. Почти на 100 процентов загружен, а его нагрузили еще двумя теплыми полами!!!(не написав хотя бы площадь...)
fogoffwar
Сообщение #10 От 04/11/2011 00:19 цитата
Val64, почти на 100% будет при -25 на улице (или сколько там у них в регионе).
а теплые полы - да, могут серьезно подсадить систему (особенно если монтировал теплый пол какой-нибудь кулибин).
и да.. при 170 кв.м. теплопотери могут быть и 12 кВт и 45 кВт, и больше.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #11 От 04/11/2011 03:19 цитата
Lavrishin, d.85 не простой параметр, и кое что в инструкции(как и в УМ) не сказано подмигивание не в нём дело.
dmorl84, где вы температуру мерите то у вас 40 то у вас 60? в котле какая температура установлена и какая по факту на экране(прямо на максимуме шмалит котёл и температура на экране 40 и не двигается с места улыбка )
, и кто пускал котёл?
P.S. d.0 настрой на 24кВт он с завода на 15кВт стоит. и Сервис пригласи(скупой платит дважды, а дураки трижды, но есть и такие кто постоянно).
Val64
Сообщение #12 От 04/11/2011 07:31 цитата
fogoffwar,
Я имел ввиду выбор мощности котла для дома 170 кв м .
PS КоВлИг, Настройка d0 с завода 15 квт : может быть в вашем регионе? Все котлы ( int ) , что были у нас настройка с завода 24 квт
a-musich
Сообщение #13 От 04/11/2011 08:43 цитата
dmorl84, а что, мерзнете при непрерывной работе котла?
Val64
Сообщение #14 От 04/11/2011 08:45 цитата
dmorl84 писал:
шок
Это что за настройка?
dmorl84
Сообщение #15 От 04/11/2011 12:19 цитата
Всем большое спасибо за помощь!!! ПРОБЛЕМА решена друзья)))) Котел кстати стоит на полную мощность 24 кВт, отопления и запуск котла делали сами с батей (все таки 2 инженера))))) А проблема была в давлении газа. Газовики (козлы) врезали трубу для котла не правильно и давление было очень очень маленькое, подсоединили через другую трубу (от газовой плиты) котел пошел работать на полную)
dmorl84
Сообщение #16 От 04/11/2011 14:17 цитата
Только проблема маленькая))) Задал ему 60 градусов, он дошел до 60 и все работает не выключается, разве он не должен выключаться?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 15:20
Val64, Настройка выбега насоса, d18 поставил на зиму)
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 15:30
Val64, fogoffwar, КоВлИг, pavel.pro, не подскажите как тему закрыть или исправить на решено, всем большое спасибо) классно!
Сообщение #17 От 04/11/2011 14:42 цитата
dmorl84, в своем первом сообщении "изменить" и редактируешь заголовок.
fogoffwar
Сообщение #18 От 05/11/2011 01:28 цитата
dmorl84 писал:
как настроишь.. по умолчанию при достижении заданной температуры котел уменьшает мощность во избежание тактования (частого включения/выключения)
dmorl84
Сообщение #19 От 06/11/2011 18:36 цитата
fogoffwar, спасибо!
