Saunier Duval Themaclassic C 24Е минимальный проток ГВС
vldmrt
Сообщение #1 От 14/12/2011 22:37 цитата
Доброго времени суток. Поменял неисправный датчик Холла на платке датчика протока ГВС - оказался не совсем тот. Теперь ГВС включается при значении протока больше 3 л/мин, а должно быть 1,7. Подскажите, пожалуйста , возможно ли изменить минимальное значение протока в режиме ГВС этого котла, если залезть ему в мозги? Если да, то как и какой код сервисного инженера для этой цели?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 15/12/2011 01:49 цитата
vldmrt, Такой возможности производитель не предусмотрел!
vldmrt
Сообщение #3 От 15/12/2011 03:20 цитата
Спасибо за ответ!
