Сергей2502
Помогите пожайлуста с проблемой.Viessman Vitopend 100 wh1b , заключается в следуюющем: котел входит в аварию(3 раза в 10 сек):Аварию деблокирую история повторяется : циркуляция теплоносителя есть, 3-х ходовой клапан отрабатывает и не подвис, как часто бывает у данной модели.
Далее было проверена фазировка и пневмореле, проверил по манометру настройки газового клапана на min и max, а так же max тепловую мощность ограничил на 17кВт дабы избежать ''подныривания'' под min, убедился в отсутствии потенциала между 0 и земля ,дабы исключить ложное срабатавыние самой автоматики.
Была установлена абсолютно новая плата управления, для исключения поломки других агрегатов котла - работает котел без проблем с новой платой. |
Сергей2502
Мне будет очень жаль если вы просто убьете тему , поможет может кому еще. А , что не так-то?Помоему все детально описано , ведь форум и создан что бы помочь,
Обычно всегда у этих котлов сталкивался с типичными проблемами, что-то вроде пневмо реле и 3-х ходового клапана, изредка с реле вентилятора. Теперь вот с такой столкнулся , до истины дойду , дело времени , клиент не мерзнет у него подменная панель установлена, дело за малым подтолкните в нужном направлении, котелок то не сложный.Другое дело, инфой делится не хотят.... |
I.Cherry
| Цитата: | | А , что не так-то? |
Сергей2502, раздел специфический - газовое оборудование... это не приемники или телевизоры.
Профиль ваш не заполнен - здесь мягко говоря не очень хорошо к этому относятся..
Ну и наверно нужно немножко подкорректировать название вашей темы...а еще - "прошерстить" поиском все темы на этом форуме - возможно что ответ на ваш вопрос давно уже есть. |
КоВлИг
| Сергей2502, у тебя авария по перегреву, зачем ты меняешь реле вентилятора? направление будет как профиль заполнишь. |
Сергей2502, мне тоже очень жаль, что и, надеюсь, после повторного прочтения Правил ты не уловил суть. В таком виде тема затруднена для поиска.
"В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике),и кратко описать неисправность. "
Шанс еще есть. |
Сергей2502
Сергей2502
| КоВлИг писал: | | Сергей2502, у тебя авария по перегреву, зачем ты меняешь реле вентилятора? направление будет как профиль заполнишь. |
Да я вижу что индикация показывает аварию по перегреву , читайте внимательно, котел не перегревается мах по датчику на панели 40 градусов, до отключения аварийным датчиком еще ой как далеко тем более при пуске на холодную, 3-х ходовой работает и тем более ставлю новую панельку котел работает - значит не в перегреве дело , А когда сервисная индикация показывает неисправность пневмореле (3 раза в 10 секунд) в реле не лезут оно практически не убиваемо ., может я чуток неправильно выразился - как мог |
Все, что могу...
Сергей2502
Доброта не знает границ - лучше бы беларусь в Голландию или Швейцарию....
Придется выкручиваться самому |
КоВлИг
| Сергей2502, ты упрямый, но я тебя наставлю на правильное направление, термометр котла стоит не на теплообменнике а ниже около гидрогруппы, зато на теплообменнике стоит датчик перегрева, по которому котёл и видит перегрев. Это значит что если теплообменник будет 100*с а на гидрогруппе будет 40*С то термометр котла тебе покажет 40*С а индикация ошибок покажет тебе перегрев, отсюда следует что не всегда у тебя работает насос из-за реле которое ты не поменял.... Профиль заполни и тему исправь как модератор говорит, иначе это будет тебе первое и последнее направление, во всяком случае от меня... |
SKS
| Пустые разговоры...Плату на стол,в ремонт.Неисправна плата-зачем какие то премудрости разводить? |
Знакомый с монитора
| Сорри за ОФ ТОП I.Cherry, как видишь SKS жив ... |
SKS
Да. Вот как раз такой корч как на фотке снял с прогона и отправляю аж за 450 км. |
Сергей2502
заменил и все работает спасибо А насчет 450 км неправда всего-то 350 будет
Упрямство хорошая штука. |
Сергей2502, тему надо отметить как решенную. Неужели это все так трудно?  |
