котёл Ariston UNO 24 не реагирует на открытие горячей воды
ter13041986
Сообщение #1 От 20/06/2012 14:43 цитата
Добрый день. Марка котла Ariston UNO 24 mffi ee
котёл работает включается отопление греет все норма, но когда открываю горячую воду нет не каких признаков срабатывания, зелёный диод дальше моргает, турбина молчит искры нет насос не включается.
когда включаешь отопление есть искра загорается газ грет но только отопление. горячей воды в кране попрежнему нет течёт холодная...
модель немного устаревшая и в эксплуатации 3 года, не каких ремонтных вмешательств небыло устанавливал все сам с фильтром грубой очистки на входе. вода в системе не разу не менялась.
в доме установлен стабилизатор на 3000.
Выяснил где датчик протока воды снял посмотрел проверил сопротивление работает.
чуть позже снял плату осмотрел не каких повреждений нет пригоревших элементов не обнаружил.
[/b]
Trosha
Сообщение #2 От 20/06/2012 15:13 цитата
ter13041986 писал:
[/b]
И какое там сопротивление??????
Lavrishin
Сообщение #3 От 20/06/2012 15:51 цитата
ter13041986 писал:
... когда открываю горячую воду нет не каких признаков срабатывания, зелёный диод дальше моргает, турбина молчит....
И в ARISTON UNO ты нашел турбинку????? вопрос вопрос вопрос
Покажи... Тоже хочу увидеть....
zolta
Сообщение #4 От 20/06/2012 15:54 цитата
Возьми тестер и измеряй на контактах платы куда подключается датчик протока. По секрету скажу сопротивление очень большое - 0 ом SN201
ter13041986
Сообщение #5 От 20/06/2012 16:13 цитата
Lavrishin, посколько котёл без дымоход-ный да есть двигатель который который немного напоминает турбину для удаления отработанных газов...
zolta, не помню какое сопротивление, но два положение разомкнутое и замкнутое. нет возможности поверять до пятницы...
есть идея для уверенности замкнуть контакт датчика протока и повторить запуск, думаю не чего страшного не случиться?
ter13041986
Сообщение #6 От 22/06/2012 17:18 цитата
добрый вечер. я недавно приехал домой и и первый делом разобрал почту а потом полез к котел)) на свой страх и риск не кто так и не отписался можно ли датчик протоки замкнуть на разъёме, взял пинцет и им перемкнул при открытой воде и почти чудо заработал появилась искра и загорелось пламя))
наверно датчик частично не исправен поскольку какоето сопротивление было при проверке тестером наверно очень чувствительно был выставлен непомню... возможно по привычке выставил..
ter13041986
Сообщение #7 От 23/06/2012 12:04 цитата
севодни утром у знакомого взял геркон из сигнализации совдепов-ской оконной. раздолбал датчик вытащил стрый геркон по частям обнаружил у него просто отвалился контакт но поскольку он залит был какимто клеем ло последнего контактировал пока не окислился слился, по этому была частичная проводимость...
можно списать на заводской брак который сразу после монтажа не проявил себя...
когда очистил корпус заметил что новый геркон немного длинней на 3 мм и толще может на 0.5 мм уложил новый геркон, подпаял провода.
залил раз-плавным клеем уставил в корпус датчик протоки проверил тестером... не работает.
старый геркон в средине контакты чуточку потолще наверно по этому, при разборе в датчик протоки я заметил выступ гуда упирается язычок при открытой воду своего рода как ограничитель чтобы он не залипал наверно. срезал его и проверил вроде работает.
установил эксперементировал при открытие воды срабатывает при маленьком протоку клапан нормально отключается.
прилагаю фото как было, как стало и что срезал...
  как было_cr.jpg  123.06 КБ  Скачано: 1923 раз(а)
  геркон.jpg  99.55 КБ  Скачано: 1666 раз(а)
  как стало.jpg  192.81 КБ  Скачано: 1684 раз(а)
