Viessmann Vitopend 100 - как подключить теплый пол
evgruv
Сообщение #1 От 21/06/2012 08:52 цитата
Чем конкретно управляет комнатный термостат, подключаемый вместо перемычки?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 10:16
Суть предыдущего вопроса - запустится ли котел на теплый пол, если комнатный термостат разомкнут, а термостат теплого пола замкнулся? Термостат теплого пола управляет отдельным циркуляционным насосом теплого пола.
Сообщение #2 От 21/06/2012 11:45 цитата
evgruv,читаем Правила
evgruv
Сообщение #3 От 21/06/2012 16:22 цитата
С перемычкой разобрался. Термостат теплого пола подключу вместо перемычки. Клемы для доп оборудования "1", "L" , "N". Перемычка стоит между клемами "1" и "L".
А как подключить циркуляционный насос теплого пола, чтобы запускался одновременно с котлом при срабатывании термостата теплого пола?
Сообщение #4 От 21/06/2012 16:37 цитата
evgruv, заполни профиль, может кто откликнется.
SKS
SKS
Сообщение #5 От 11/07/2012 23:57 цитата
Если перемычка 1-L разомкнута,то циркуляционный насос котла включается только при требовании ГВС.Термостат-на 1 и L.Насос тёплого пола на 1,N и землю.Только имейте ввиду что в режиме отопления термостат будет отключать оба насоса.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #6 От 12/07/2012 01:09 цитата
хочешь отдельно управлять насосом тёплого пола, или ставь себе автоматику(в личку) умеющую это делать(не дёшево), или делай себе правильную систему отопления (опять же с автоматикой или механикой)
SKS
SKS
Сообщение #7 От 12/07/2012 14:24 цитата
Какую автоматику имеет ввиду Владимир Игоревич? улыбка
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #8 От 15/07/2012 13:09 цитата
SKS, например регулятор Smile от Honeywell имеющую opentherm, котёл отделять от системы гидрострелкой и дальше в путь... на тёплый пол можно ставить в таком исполнении уже и сервопривод с отдельным датчиком, и просто механику(термоголовку) и т.д.
scorpionlion
scorpionlion
Сообщение #9 От 07/08/2012 14:57 цитата
КоВлИг, куда к котлу подключить шину opentherm, я не нашел.
evgruv, кроме теплого пола котел еще на что работает? радиаторная система отопления есть?
SKS
SKS
Сообщение #10 От 09/08/2012 00:17 цитата
Владимир Игоревич хочет чтоб Smile всем командовал...
Молдованин
Молдованин
Сообщение #11 От 14/08/2012 06:13 цитата
Нужно ставить трехходовик, которым Ты как то будешъ управлять, иначе твой теплый пол будет как сковорода. НАсос подключается к выходу 21, или 27
SKS
SKS
Сообщение #12 От 14/08/2012 19:17 цитата
Молдованин писал:
Просто офигеть....Это в настенном то котле Viessmann Vitopend 100...Где такую траву хорошую берёте?
