Pilot23
| Да всё чётко и понятно. Тоесть датчик циркуляции.А мембрану которая нажимает на тот самый датчик. |
Lavrishin
| Pilot23 писал: | | Да всё чётко и понятно..... | То что понятно - пока не совсем понятно... Задача одна - научить мембрану двигаться именно так как должно быть.
При выключенном насосе шток мембраны должен быть обязательно утоплен и микрик должен быть разомкнут. Если этого не происходит - теребить гидрогруппу...
donbass30
| grinko писал: | | В нажатом состоянии 0 Ом ,в отжатом не должно звонится.Разбери его и посмотри на наличие влаги. |
grinko спасибо за подсказку. У меня тоже выдавал ошибку 04, и причина была именно в этом. Просушил переключатель и все пошло. |
alecs 66
| donbass30, это еще не все. Если микрик намок, значит, намокнет опять. Вода скорее всего поступает по штоку через сальник, это тоже надо устранять. |
donbass30
| alecs 66 писал: | | donbass30, это еще не все. Если микрик намок, значит, намокнет опять. Вода скорее всего поступает по штоку через сальник, это тоже надо устранять. |
Спасибо. Все Вами сказаное верно. Вода поступает по штоку. А ещё мне нужно менять трехходовой. Решил сезон отработать, а потом ремонтировать. |
вълчо стоев
| Не нужна менятЬ donbass30. Нужна сделатЬ профилактику. |
donbass30
| вълчо стоев писал: | | Не нужна менятЬ donbass30. Нужна сделатЬ профилактику. |
Если получится, то профилактика, а если нет, то замена. Два года назад трехходовой уже ремонтировал, через шток шла вода прямо в сервопривод. Теперь опять та же история. Скорее всего придется менять. |
alecs 66
| Правильно, надо аккуратно выковырять из втулок сальники и поставить новые. Либо, если есть в наличии новые втулки, не играться, а сразу заменить. И штоки не забудь почистить. |
donbass30
| alecs66 скажите пожалуйста, сальники или втулки продаются отдельно или нужно подбирать что нибудь подходящее? |
dynamit
| втулки продаются отдельно, да и сальники можно подобрать. |
donbass30
| Спасибо, доберусь до магазина, возьму. |
| Сообщение Администрации : | donbass30, в чужой теме дошел до решения приобретения запчастей. Личка есть для этого |
pavel.pro
dmitriymoskvin
