Ferroli Domiproject F24 не запускается
Germanx
Сообщение #1 От 06/04/2013 22:35 цитата
Господа, приветствую! Нужна помощь.
Есть проблема с Ferroli Domiproject F24 (изначально ошибся с названием) - отключается при запуске. При включении запускается, но не запускается насос и срабатывает датчик перегрева и отключается, так происходит несколько раз, потом отключается, загорается и моргает красная лампочка, чуть позже желтая лампочка.
При включении тестового режима все работает, но не реагирует на регулировку температуры, отключается спустя время при перегреве. Сейчас газом регулируем, но все равно отключается иногда.
Грешу на плату, т.к. в штатном режиме не подается ток на насос.
Мастера не берутся за ремонт, говорят покупать новую плату за 7000, что дороговато.
Сам из Москвы, если есть специалисты - отзовитесь, привезу! Ну или подскажите советом. Заранее спасибо.
Сообщение #2 От 06/04/2013 22:48 цитата
Germanx, в Малаховке не найти специалиста? Не верю...
Почти как Станиславский... улыбка
Germanx
Сообщение #3 От 07/04/2013 10:35 цитата
xarl,
Двоим звонил и в одну фирму - сразу отказались... Может вымерли? смех Тут решил поискать...
Если есть знакомые - поделитесь!
Trosha
Сообщение #4 От 07/04/2013 21:58 цитата
Регулировать котел надо.. Сам не сможешь.. Поэтому ищи спеца.. Отрегулирует и будет все БЕНЧ..
Petr1888
Petr1888
Сообщение #5 От 08/04/2013 09:08 цитата
Trosha писал:
А что регулировать? У него разве есть опция отключения насоса?
Germanx
Сообщение #6 От 08/04/2013 11:46 цитата
Petr1888 писал:
Trosha писал:
Да, такой опции нет, насос должен постоянно работать, сам пытаюсь понять что спец в данном случае должен регулировать.
Trosha
Сообщение #7 От 08/04/2013 13:03 цитата
Не описано в каком режиме работает котел СО или ГВС Насколько я помню насос работает в режиме СО а в режиме ГВС он не работает...
Спецов вызывай. Или опиши как работает плата в режимах СО, ГВС И заголовок темы измени. Ferroli F24 много.
Germanx
Сообщение #8 От 08/04/2013 22:48 цитата
Заголовок поправил, модель Domiproject (не domicompact - ошибся).
У котла нет таких режимов - либо СО, либо ГВС, оба работают. При старте включается горелка и насос, в зависимости от выбранной температуры СО или ГВС он регулирует пламя, при этом насос работает всегда, выключается только когда выключить из розетки. Есть режимы ECO и Comfort, но сейчас они оба не работают.
Прикладываю фото из инструкции.
Еще нашел мастерскую, через неделю отвезу к ним плату на проверку, после отпишусь.
 Размер файла:  630.45 КБ
 Просмотрено:  990 раз(а)
  o1.jpeg  62.81 КБ  Скачано: 947 раз(а)
Сообщение #9 От 08/04/2013 23:04 цитата
Germanx писал:
Если мастерская, которая ремонтирует все, то это не есть хорошо, хотя, может и повезет. Был я у вас, в Малаховке.
Lavrishin
Сообщение #10 От 09/04/2013 07:46 цитата
Germanx писал:
... При старте включается горелка и насос, в зависимости от выбранной температуры СО или ГВС он регулирует пламя, при этом насос работает всегда....
А должен работать по алгоритму...
gaz1
Сообщение #11 От 09/04/2013 10:54 цитата
Germanx писал:
Эх, горе от ума...
1. У котла есть режим "лето" - работает только ГВС.
2. На ГВС циркуляционный насос не работает. (см. скрин от Лавришин).
3. Ты прежде чем в мастерскую плату переть, сними клему с реле протока и включи котел на отопление (похоже что у тебя поплавок "залип").
Germanx
Сообщение #12 От 09/04/2013 11:48 цитата
Lavrishin,
Хм... не замечал чтоб он отключался он при включении воды.. Хотя тут все логично . Значит я ошибался.
gaz1,
gaz1 писал:
Да, по ходу дела так и случилось, вечером попробую.
Всем спасибо за советы и информацию, буду проверять.
Lavrishin
Сообщение #13 От 09/04/2013 12:09 цитата
Germanx писал:
Lavrishin,
Хм... не замечал чтоб он отключался он при включении воды......
Это - совсем иной вопрос, однако... Надо бы сначала разобраться в алгоритме работы аппарата, а потом пытаться его починять...
"...ЗРИ В КОРЕНЬ..." - Козьма Прутков.... гы-гы
Если надо - пороюсь про сервис этих аппаратов в ваших Пенатах, если у Вас самостоятельно нет такой возможности...
И наименование темы не лишним было бы корректно указать в соответствии с правилами http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html .
Иначе - можно и предупреждение схлопотать со всеми вытекающими последствиями...
Удачи, однако !!!!
Germanx
Сообщение #14 От 10/04/2013 12:57 цитата
Lavrishin писал:
Согласен, извиняюсь, поспешил (немного на нервах т.к. дома грудной ребенок).
Пришел я вчера домой, проверил мультиметром реле - было замкнуто, после нескольких ударов - разомкнуло. Теперь все работает. браво!
Еще раз спасибо Lavrishin, gaz1 за помощь, в след. раз буду повнимательней, тема закрыта.
P/S
За мной должок.
Если нужна будет помощь в настройке / восстановлении Windows - обращайтейсь.
Trosha
Сообщение #15 От 10/04/2013 16:23 цитата
Меняй реле на долго его не хватит..
Germanx
Сообщение #16 От 10/04/2013 16:40 цитата
Trosha писал:
Ok, спасибо, учту.
