Vaillant VCW NL 240X EA25 проблемы с подогревом воды.
Rem502
Rem502
Сообщение #1 От 06/05/2013 20:26 цитата
Добрый вечер! Появилась проблема с подогревом воды в котле Vaillant VCW NL 240X EA25. Включаю горячую воду, слышно как щелкает пьезо, но газ не поджигается.Выбивает автоматику. Так несколько раз. потом газ поджигается и все работает нормально. Постоит час два и все сначала. Когда срабатывает пьезо газ не идет! И еще как правильно почистить редуктор к которому подключается гор. и хол. вода?Если можно фото. Простите за формулировку, но все делаю сам и как что называется не знаю. Ваши советы очень помогают!!! Зарание спасибо.
stepmaster
Сообщение #2 От 06/05/2013 22:57 цитата
Rem502, просмотри дефференцыальный датчик воды.Выдвигается ли он.
Ето то ,что стоит на редукторе ГАЗ.
Vol4ok72
Сообщение #3 От 07/05/2013 07:12 цитата
stepmaster, А теперь обьясни что такое редуктор газ,где он как он выглядит........и т.д .......и т.п смех
Rem502
Rem502
Сообщение #4 От 07/05/2013 20:57 цитата
stepmaster писал:
Если это тот редуктор, то немного выдвигается. Ну чайник я, чайник. Все когда-то ими были. улыбка
 Размер файла:  341.64 КБ
 Просмотрено:  353 раз(а)
Знакомый с монитора
Сообщение #5 От 08/05/2013 15:35 цитата
Это у вас называется "редуктор газ"?
А я всегда думал что это "трехвходовой"...
Lavrishin
Сообщение #6 От 08/05/2013 17:59 цитата
Знакомый с монитора писал:
...А я всегда думал что это "трехвходовой"...
Плохо быть бестолковым, однако... гы-гы гы-гы гы-гы По себе знаю....
Сказано "РЕДУКТОР-ГАЗ" - значит так оно и есть.... гы-гы гы-гы гы-гы
sergey 73
sergey 73
Сообщение #7 От 08/05/2013 20:50 цитата
Это одновходоводвухвыходовый улыбка
Rem502
Rem502
Сообщение #8 От 09/05/2013 15:04 цитата
Посмеялись! Кто бы что путнее посоветовал, граматеи.
Сообщение #9 От 09/05/2013 15:37 цитата
Обратитесь в сервис...
do051181
Сообщение #10 От 09/05/2013 17:12 цитата
Rem502 писал:
путнее тебе посоветовал stepmaster в первом сообщении. по русски это звучит так: посмотри выдвигается ли шток на пластмассовом гидроклапане, который территориально находится на газовом клапане посередине! этот шток давит на другой шток, таким образом "открывая" газ на горелку.
Rem502
Rem502
Сообщение #11 От 09/05/2013 22:43 цитата
do051181 писал:
Rem502 писал:
Спасибо! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
ДОБАВЛЕНО 09/05/2013 21:45
xarl писал:
Какой сервис в нашей глухомани! Но все равно спасибо.
Vol4ok72
Сообщение #12 От 10/05/2013 07:21 цитата
Rem502, На будущее-не берите ту технику которую у вас в глухомани некому и нечем ремонтировать!
sergey 73
sergey 73
Сообщение #13 От 10/05/2013 11:58 цитата
Rem502 писал:
Ага, во всей Харьковской области ни одного мастера по котлам...... браво!
do051181
Сообщение #14 От 10/05/2013 13:01 цитата
в Изюме нет спецов по б/ушным Вайлантам??? Ты издеваешся? завоз этих котлов на восточной укр. в больших количествах начали именно изюмчане!!!
Rem502
Rem502
Сообщение #15 От 10/05/2013 22:59 цитата
Запустил котел через автоматический стабилизатор напряжения ( пользовался только зимой ) проблема пропала!? Объясните если не сложно.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 22:02
do051181 писал:
Знаю двоих, себе цены не сложат. Так что сам, что в принципе не очень сложно. Тем более здесь мужики советом дельным могут помочь!
Сообщение #16 От 10/05/2013 23:25 цитата
Rem502 писал:
Ага, здесь халява... Ошибаешься, уважаемый.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #17 От 11/05/2013 07:25 цитата
Rem502 писал:
Так вот с этого бы и начинал, а то лапшу на уши вешаешь. Кроилово приводит к попадалову. Звони своим бесценным мастерам!
