сергей121
полное название котла- Vaillant Thermocompact 2000 VCW NL 254/2 XE L.
установил около 4-х лет назад,котел работал только на отопление,никаких проблем нет. сейчас решил убрать старую газовую колонку и использовать горячую воду с котла. подключил воду,зажигалка срабатывает,газ горит,но вода идет горячая (60*),газ периодически включается и выключается-по достижении 60*. на котле 2 ручки для регулирования температуры-одна на отопление,вторая на горячую воду. отопление регулирует отлично,но воду не регулирует. если поставить на максимальное положение,то загорается зеленая лампочка возле цифрового экрана. в связи с этим вопрос-это нормально или нет? знаю,что к похожим котлам еще подсоединяют бойлер,но нужен ли он здесь? и можно ли регулировать температуру без использования бойлера?
заранее благодарен за все советы и подсказки. |
сергей121
| подскажите,что означает ошибка F29? поиск по форуму результатов не дал. |
anatol22
Скачай инструцию, и почитай. На Vaillant коды ошибок одинаковы.
vlam gedoofd tijdens bedrijf
5.1 Storingen bij het ontsteken
Volgt na vijf ontsteekpogingen geen ontsteking van de
brander dan gaat het toestel niet in bedrijf maar schakelt
op „Storing“. Dit wordt door de foutcode „F.28“ of
„F.29“ in het display aangegeven. |
пламя гаснет во время работы
5.1 Неисправности в зажигании |
сергей121
| xarl писал: | пламя гаснет во время работы
назовите хотя бы основные причины неисправности,куда копать? |
| сергей121, вам специалист нужен. Копать ничего не надо. |
