Factor_x
Leo140969
Factor_x, будет быстрее всё выпаять, прозвонить, вычистить.
Родной на 275 вольт. Поставишь 300-350 - не ошибёшься. |
Factor_x
какой конденсатор следует сюда установить?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 11:43
я новичёк, на форумах впервые , поэтому подскажите пожалуйста , что нужно сделать? и что дописать в профиле? вроде он заполнен. |
Lavrishin
Factor_x,
Слушайся Leo140969. Начинай с замены резисторов. Дальше - надо бы проверить все элементы этого узла. |
Factor_x
| сажа это проводник, поэтому сейчас нужно выпаять все детали этого узла и почистить, так? потом впаять два резистора, вы говорите они по 100ом два одинаковых . млт резисторы подойдут? К73-17 подойдет? |
Lavrishin
| Factor_x писал: | | ... вы говорите они по 100ом два одинаковых ... | Вообще-то это не я говорю, а цветовая маркировка на корпусах резисторов. Можно применить МЛТ-1 Вт.
Емкость я применяю на напряжение не ниже 300 В. |
Factor_x
Lavrishin , Leo140969 большое спасибо всем за участие!!! сейчас повезу плату на ремонт , попробуем в месте с мастером воскресить .
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 12:06
схему наверное без полезно искать? |
Leo140969
| Factor_x, схема особо и не нужна, тупо проверь все детали. Теперь как проверить работоспособность узла: минус тестера на 4 вывод оптрона IC900, плюс на 5 вывод. Подаём питание на плату. Должен показывать около 5 вольт. Далее подключаем КД226 анодом на "FLAME CN302", катодом на "землю" котла (Ноль сети). Если всё нормально, должно быть около нуля. Ежели чего коротнёшь, не обессудь. |
Lavrishin
| Factor_x писал: | | ...схему наверное без полезно искать? | Это - точно. Схему легче просто самостоятельно нарисовать. |
AKVA-TERM
Leo140969, Ты не задумывался о том что иногда дилетантам не нужно помогать
.Factor_x, Вам посоветую пока не поздно найти хорошего специалиста.Уверен что так будет дешевле.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 17:44
Ничего личного.Просто имеется "горький опыт" |
Factor_x
AKVA-TERM Естественно противопоставлять дилетантов (любителей) и профессионалов. Это противопоставление обычно, но не всегда оказывается в пользу последних. Известно выражение:
«Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"» |
AKVA-TERM
Factor_x Рано радоваться. Ваш "ковчег" в начале постройки дал течь! Неизвестно как он доплывет до конечной цели.
Теперь лично Вы несете ответственность за все действия котла.И молите бога что бы в результате ваших действий не пострадали люди. Если Вам не известны элементарные знания электроники, то не стоить из себя "строить любителя". Вы пытались ремонтировать котел не представляя последствий.
Газ дилетантов не любит.
ЗЫ. за любые последствия которые могут возникнуть в результате работы котла будет нести ответственность мастер который ремонтировал электронику таким способом как ВЫ. на плате явные следы вмешательства. Большинство же профессионалов ремонтируют платы так что даже экспертиза не может отличить было ли вмешательство в плату или нет. Подумайте об этом. |
frozen3x
| Огромное спасибо этому форуму, эта тема спасла меня от холодной смерти! Проблема была та же что и выше, котел Ariston Т 2/23 MI вдруг стал странно работать - постоянно пробивала иска электроподжига "пульсирует пламя" и низкая температура горячей воды, загоралась красная лампочка (светодиод), котел мог перестать нагревать воду. Облазил кучу форумов, везде сидели "умные" люди, которые скорее всего работают в этой сфере, и советовали либо выкинуть котел на помойку либо купить плату за 10тыс. В итоге решил перепаять конденсатор С903, и ура я снова в тепле! Единственное возникла проблема где этот кондер найти, в магазинах такого не было, нашел его на этом http://chip-nn.ru сайте по фотографиям (номер для поиска JFV0A1104K100000B ). Всем спасибо, надеюсь это еще кому-нибудь пригодится. |
